Praxisrelevanter Aufwand beim Auswuchten der Rotorblätter?
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #121
    AW: Praxisrelevanter Aufwand beim Auswuchten der Rotorblätter?
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Kannst Du nochmal beschreiben wie die Blätter vorher waren und jetzt sind?
    Auch nix beim auslaufen des System am Leitwerk zu sehen?
    das kann ich gerne.
    Die Blätter hatten aus der Schachtel 0.4g Gewichtsunterschied und das leichtere Blatt hing an der Blattwaage herunter bzw. lag auf dem Tisch auf.
    Und jetzt kommts: Da ich vor dem ersten Wuchten die Blätter nicht gewogen habe, habe ich am Schwerpunkt des schwereren Blattes ca. 0.4g Folie aufgeklebt, damit waren die Blätter dann horizontal in der Waage und ich bin den Heli dann so geflogen, wohlgemerkt mit nun 0.8g Gewichtsunterschied der Blätter.
    Dieser Thread hat mich dann motiviert mir das alles nochmals ganz genau anzusehen, gestern habe ich die Blätter so gewuchtet, dass sie gleich viel wiegen, der Schwerpunkt sich an der gleichen Stelle befindet und sie in der Waage horizontal stehen, also ideal.
    Am Boden und im Flug sieht und merkt man nichts von der Verbesserung.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Was ich mich frage, woher die Blätter wissen, wann der Rotor ausläuft und daß dann eine Unwucht entstehen soll?
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #123
        Das frage ich mich auch jedesmal wenn im Flug die Finne vibrationsfrei ist und die Vibrationsanzeige fast nichts anzeigt.
        Ich bin einfach nur noch nicht dahintergekommen.
        Das Heck wird von mir mittlerweile mit Blätter am laufendem Heli gewuchtet und so lange Tesa beschnitten bis das Heckrohr beim berühren in keiner Drehzahl zu Vibrationen neigt, nur das normale Kribbeln das auch ohne Blätter vorhanden ist.
        Hättest Du eine Idee?
        Siggi
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #124
          An der Stelle wo das Blei ist ein entsprechendes Loch bohren und Blei einkleben.
          Wenn du ein Loch bohrst, fehlt dort doch das Material und das Gewicht stimmt wieder nicht mehr.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Das wird mit Kleber ausgeglichen....
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #126
              Gruß Robert
              Das haut trotzdem nicht hin. Wenn man es schon so super genau machen will, dann muss man das weggebohrte Material mit in die Berechnung einbeziehen.
              Walkera Devo10
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #127
                Das wiegt ja nix, was willst Du da miteinbeziehen ? CFK Rotorblätter sind hohl.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #128
                  Das gibt es nicht. Alles wiegt was und wenn es nur paar Milligramm sind. Aber wenn man so einen Aufwand betreibt, und es so genau nehmen will, dann muss man das mit einbeziehen.
                  Um das mal klarzustellen. Ich meine das eher ironisch, weil ich den Aufwand, den hier manche betreiben, ziemlich lustig finde.
                  Walkera Devo10
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #129
                    Mein nächster Schritt wird aber das einfache auspendeln unter Berücksichtigung des Abstand wie beim Rotorkopf.
                    Wenn das erfolgreich ist, mache ich nicht weiter, wozu auch.
                    Die Wippe dafür wird ganz einfach aus ein entsprechend langes Flacheisen gemacht, wo in der Mitte ein Körner für eine Nadel gesetzt wird und von da aus die beiden Gewindebohrungen gemessen werden. Zuletzt wird das Ganze mit Schrauben und U-Scheiben ausgependelt und bearbeitet bis es in der Waage ist.
                    Siggi
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #130
                      Das ist zwar konsequent und auch Thread konform, aber sooo wild ist das normale Wuchten doch auch wieder nicht ?
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2625
                        • Philipp
                        #131
                        Da kannst ganz beruhigt sein, ...
                        Zitat von Raschl Beitrag anzeigen
                        Also ich hoffe, dass ich hier nicht mehr Verwirrung gestiftet hab als geholfen.
                        ... ich sehe Deine Beiträge ausschließlich positiv!
                        Naja, hier muss man ein Stückerl ausholen, ich versuche es im Telegrammstil:
                        Alles was schwingen kann, tut das mit einer bestimmten Eigenfrequenz: Die Heckfinne, das Landegestell, Teile der Haube, des Rumpfes, die Rotorblätter ...
                        Wenn man eine zu dieser Eigenfrequenz passende Schwingung auf so ein schwingungsfähiges Ding einwirken lässt, dann schaukelt es sich unter bestimmten Umständen (bei geringer Dämpfung) zu sehr großen Schwingungsweiten auf. Das nennt man Resonanz.
                        Der Rotor eines Helikopters kann auf verschieden Arten Schwingungen erzeugen, Unwucht ist nur eine davon.
                        Beim Hoch- und Auslaufen ändern sich diese Schwingungen natürlich in ihrer Frequenz, da kann es also leicht sein, dass zwischendurch die Eigenfrequenz eines Bauteils getroffen wird, es in Resonanz geht und heftig loszittert. Davor ist man selbst bei perfekt gewuchteten Systemen nicht gefeit, auch bei den Personentragenden nicht, gelegentlich sogar mit üblem Ausgang!
                        LG, Philipp
                          Die hatten nur 600 Rollen Tesa, hätten aber 800 zum Wuchten gebraucht. [emoji16][emoji23]�
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2625
                            • Philipp
                            #133
                            Wie gesagt, ...
                            ... das muss gar nix mit unwuchtigen Blättern zu tun haben. Einen schwingungsfreien Helikopter gibt´s nicht, und gerade bei der Bodenresonanz geht´s nur darum, dass sich im Bereich Rumpf-Landegestell (Fahrwerk) gering gedämpfte Schwingungssysteme bilden, die in ihrer Eigenfrequenz zu irgendeiner Anregung vonseiten des Rotors (bzw. hier beim Chinook DER RotorEN) passen.
                            LG, Philipp
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #134
                              Ja, das mit den Schwingungen ist bekannt. Sieht man ja auch am RC-Heli, selbst wenn die Rotorblätter relativ fest angezogen sind kommt es beim Hochlaufen oder Auslaufen bei bestimmten Drehzahlen zu Schwingungen, die man sehen kann.
                              Ist von Heli zu Heli verschieden, manche zeigen das Verhalten und manche nicht.
                              • BOcnc
                                • 14.06.2010
                                • 1139
                                • Werner
                                #135
                                Ich mache meine Blätter selber und muss deshalb wuchten.
                                Erst auswiegen in welches Blatt Blei muss. Dann Loch bohren und wiegen.
                                So einfach kann das sein.
                                Ich fülle das Loch dann mit Blatt an der Blattwage. Dann ist auch das Gewicht vom Kleber mit berücksichtigt.
                                Werner
                                Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
