Teflon ist aber eher was für Reibpartner, die sich mit langsamer Geschwindigkeit zueinander bewegen. Für Zahnradpaarungen nicht unbedingt geeignet, aber besser als nichts.
Außerdem haftet Teflon nur auf Pfannen. [emoji3][emoji16][emoji23]
Ich rate davon ab. Geldverschwendung und absolut unnötig.
Generell musst du am Heli nichts schmieren außer Drucklager, und dafür reicht Kugellagerfett für 2,95€ aus dem Baumarkt.
Ausnahme, falls du aus unerfindlichen Gründen zwei Stahlzahnräder aufeinander laufen hast müssen sie geschmiert werden. Hab gehört sowas kann bei Goblins vorkommen.
Jonas
Vaseline taugt vielleicht gegen die Schrunden an den Füssen, als Fett für die Helis ist sie aber absolut ungeeignet da sie weder Temperatur- noch Druckstabil ist. Nach einen Flug ist nichts mehr davon im Lager.
Habe bei meinem Oxy deutlich den Unterschied gemerkt, nachdem ich das HZR mit Dry Fluid eingepinselt habe.
Es ließ sich spürbar leichter drehen. Nicht ganz günstig, aber auch nicht unnötig eine Metall/Kunststoffpaarung zu schmieren.
Beim Goblin 500 ist mir der Effekt nicht so aufgefallen, da sich das Getriebe allgemein schwerer drehen lässt.
Du weißt ja meist, wovon Du redest.
Aber wenn ich mir so ansehe, wie Du Deine Helis bewegst, denke ich, daß einige Bauteile gelegentlich nicht weit von ihrer Versagensgrenze weg sind. Sollten die sich in diesem Bereich gegen andere bewegen, wäre mir mit wenigstens irgendeinem Schmiermittel wohler.
Es sei denn, man tauscht generell bevor sich spürbarer Verschleiß einstellt.
Ich sag ja, Drucklager sollte man schmieren. Die zerlegen sich sonst recht schnell. Beim Rest vom Hubschrauber hätte ich noch nie Probleme gehabt. Auch nach hunderten Flügen nicht.
Jonas
Naja würde ich nicht sagen. Verwende an der Motorrad Kette das Drylube Kettenspray vom Louis. Das ist auch nichts weiter als Teflonspray. Auf einer mit 160 PS belasteten extrem schnell bewegten Kette ;-)
ich nehme für die Lager und Dämpfung am Kopf in der Regel temperaturstabiles Maschinenfett.
Für die Zahnräder nutze ich das unheimlich teure Dryfluid.
Aber, eine Sache wurde noch nicht erwähnt. Gerade bei Kunststoffzahnrädern lässt man diese die ersten Flüge ganz ohne Schmierung, damit sich diese "einreiben"können und erst nach etwa 10 Flügen kommt ein Schmiermittel drauf.
Zwischen deiner Motorradkette und dem Motorritzel deines Helis dürfte etwa der Faktor 10 liegen. Raddrehzahlen sind nicht sonderlich hoch.
Die Schmiereigenschaft von Teflon beruht auf der Langkettigkeit des Polymers. Wird die Relativgeschwindigkeit zwischen den Reibpartnern zu groß reißt das Polymer, was die Schmiereigenschaft doch stark herabsetzt.
Habe früher die Kunststoffzahnräder nie geschmiert, und hatte auch keine Probleme mit Verschleiss.
Erst seit ich Goblin fliege, schmiere ich nun das Kunststoffzahnrad, da das Stahlritzel dem Delrinzahnrad doch übel mitspielt, und es schnell verschleisst, und die Goblin Delrinzahnräder sind recht teuer.
Ich verwende auch Dryfluid, ist zwar auch nicht optimal, da die weisse Schicht schon nach einen Flug wieder runter ist, aber wenigstens versaut der Heli nicht so, wie bei Fett.
Also ich bin da mittlerweile voll bei Johnny.
Ich nehme für die Drucklager ganz normales Kugellagerfett aus dem Baumarkt.
Für die Dämpfung im Logo benutze ich Silikonöl mit hoher Viskosität (um die 8000), welches normalerweise für Dämpfer in RC-Autos benutzt wird. Das schmiert -ewig- und härtet nicht aus.
Für die Heckwelle, sofern das nötig ist, benutze ich einmal Stahlfix Polierpaste (ist eigentlich für den Küchengebrauch um Edelstahlspülen zu reinigen/aufzupolieren) und poliere damit die Heckwelle. Diese wird dadurch aalglatt und hat eine feine Oberflächenbeschichtung. Und durch den Pitchslider aus Messing sowieso selbstschmierend. Wenn man da ßl o.ä. draufpackt, kann man nach jeden Flugtag die Heckwelle reinigen.
Stahl/Delrin benötigt kein Schmiermittel. Ich hab weder beim Chronos noch beim Diabolo irgend einen Verschleiss sei es mit oder ohne Schmierung festgestellt.
Schmieren würde ich nur Stahl/Stahl.
