Gewichtsunterschied innerhalb eines Rotorblattsatzes?
  • arminrc
    • 24.04.2013
    • 407
    • Armin
    • Süd Odenwald
    Welcher Gewichtsunterschied innerhalb eines Paares Hauptrotorblätter ist akzeptabel?
    Im kongreten Fall geht es um ein paar 690er mit 194,6g und mit 195,1g.
    Der Schwerpunkt liegt bei beiden Blättern innerhalb von einem Millimeter.
    Auf einer einfachen Pendel-Blattwaage ist der Unterschied nicht feststellbar.
    Bei einem weiteren Paar, eines anderen Herstellers, hab ich zweimal 197,0g.
    Deshalb die Frage ob sich das bemerkbar macht.
    Armin
    Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: Gewichtsunterschied innerhalb eines Rotorblattsatzes?
    Ja !!
    Beide Blätter sollten gleich schwer sein!
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • mha
      mha
      • 10.10.2009
      • 1041
      Zitat von Rolli Beitrag anzeigen
      Ja !!
      500mg! Das ist laecherlich, auch wenn Du wirklich so genau messen kannst.
      Je älter ich werde, desto besser war ich.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Da sorgt ja Fliegendreck für mehr Unwucht.
        • Thomas L.
          • 2890
          dann taugt diese Pendel-Blattwaage nicht viel.
          Ich gebe Rolli Recht, beide Blätter sollten gleich sein.
          Mit einem oder zwei Streifen Tesa lässt sich das korrigieren, natürlich braucht man auch das entsprechende Werkzeug und die Methode die genau genug ist.
          Grüßle Thomas
          • päde
            • 17.09.2010
            • 799
            • Patrick
            • 8330 Pfäffikon
            Hoi Armin
            Ich hatte auch mal bei Rapid 690er aus zwei einzelnen ein Paar gemacht. Sie hatten 1.8g Unterschied... ich dachte probieren geht über studieren.
            Das merkst du dann schnell wenns nicht passt
            Bei mir wobbelte das dann recht stark. Eigentlich die ganze Zeit beim hochlaufen bis er auf Drehzahl war... bin dann nicht abgehoben
            Ich würde es ausprobieren... kann ja nichts passieren bei deinem kleinen Unterschied. Wenns passt fliegen, wenns wobbelt aktion abbrechen. Tesa und solches Zeugs wäre nicht meins.
            Gruss Päde
            Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
            • arminrc
              • 24.04.2013
              • 407
              • Armin
              • Süd Odenwald
              Probieren werde ich das auf jeden Fall. Wollte nur wissen ob es da Erfahrungen gibt.
              Ein halbes gramm hört sich ja erstmal nicht viel an.
              Tesa kleben ist nicht so mein Fall, werd mal schauen was es noch für Möglichkeiten gibt.
              Aber nur wenn es sein muss.
              Armin
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Wenn das leichtere Blatt den Schwerpunkt entsprechend dem schwereren so verschoben hat das die Blätter beim auspendeln 100% waagerecht sind, spielt es keine Rolle.
                Das habe ich mal mit einem Satz Blätter ausprobiert, wo Schwerpunkt und Gewicht nicht stimmten, auch nach dem auspendeln nicht.
                Bei diesen Blätter hatte ich auch Schwerpunkt und Gewicht 100% angeglichen und hatte sowohl beim Hoch-und Runterfahren, als auch beim Fliegen keinen unterschied festgestellt ob sie nur ausgependelt oder optimiert waren.
                Siggi
                • Hannes1
                  • 20.04.2014
                  • 524
                  Stell mal den Vater und dessen kleinen Sohn auf die Waage. Ein gewaltiger Gewichtsunterschied.
                  Jetzt setzt du den Sohn ganz außen auf die Schaukel. Der Vater rückst soweit rein bis die Schaukel waagrecht ist. Jetzt bringst du die Schaukel in Rotation. Und � nichts ist Unwucht. Nicht der Gewichtsunterschied ist ausschlaggebend.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Genau so ist es.
                    Siggi
                    • michaelczaja
                      • 27.09.2014
                      • 1489
                      • Duisburg
                      Dann wirst du nie (seltenst) gewuchtete blätter haben und mit Vibrationen im Heli leben müssen. Hast du eigentlich auch kein Blei an deinen Autoreifen?
                      Michael
                      • arminrc
                        • 24.04.2013
                        • 407
                        • Armin
                        • Süd Odenwald
                        Ich hab nicht behauptet das ich sie nicht wuchten möchte.
                        Ich suche nach ner Alternative zu Tesa!
                        Oder lässt du dir bei deinen teuren Alufelgen irgendwelche Gewichte mit Stahlklammern drauf kloppen?
                        Da schaust man auch das es so elegant wie möglich gelöst wird.
                        Armin
                        Zuletzt geändert von arminrc; 03.03.2017, 06:28.
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8599
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          Morgen Armin,
                          gibt etliche Threads zum Wuchten und wann ein Blatt gut gewuchtet ist. Ideal ist, wenn der Schwerpunkt und das Gewicht gleich ist. Das ist aber in den seltensten Fällen der Fall, sprich Fertigungstoleranz. Sprich der Hersteller gleicht z.B. etwas weniger Gewicht durch etwas weiter aussen liegenden Schwerpunkt aus.
                          Meine Erfahrung zeigt, dass wenn dieses Produkt (Schwerpunkt/Gewicht) auf einer Blattwaage gut ist und der Gewichtsunterschied im Bereich von 0,5gr. ist, hat man ein gut gewuchteten Blattsatz (bezogen auf die 600er und 700er Blattgröße)
                          Ich verstehe, dass du keine 0,5gr Tesafilm um ein Blatt wickeln möchtest, das sind im Regelfalle 3-4 Lagen.
                          Alternativ nehme ich gerne dickere und damit schwerere Klebefolie und manchmal klebe ich nur unten was hin. Wenn man feststellt, dass innen viel Gewicht fehlt, bohre ich in der Blattwurzel ein kleines Loch und verklebe Bleikugeln. Wenn etwas zuviel Gewicht drauf ist, kann man mit Schmirgelpapier an der Naht häufig noch etwas Material wegnehmen
                          Aber nochmals: das Produkt aus Gewicht und Schwerpunkt muss passen. Wer nur aufs Gewicht schaut, verschlechtert die Wuchtung
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Ja, bei einem Rotorblatt dieser Größe ist Tesa wohl weniger geeignet. Bei kleineren Rotorblättern würde ich ein transparentes Tesa, wenn nur einlagig, durchaus als die eleganteste Lösung bezeichnen.
                            • osiris81
                              • 27.08.2013
                              • 744
                              • Rico
                              Stimmt leider nicht
                              Wären die Rotorblätter direkt aneinandergeschraubt, hättest du recht, aber bei einem Heli ist da noch der Rotorkopf dazwischen. Dies erfordert, dass die Blätter zudem auch noch gleich schwer sein müssen.
                              Wer wissen möchte warum: http://www.olliw.eu/2012/blade-balancing/ Punkt 3
                              OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
