Reklamation nach Materialfehlern
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    #46
    AW: Reklamation nach Materialfehlern
    Zitat von truckerbiker Beitrag anzeigen
    Mein 4 Monate und 20 Flüge alter Logo 600SE ist vor 2 Wochen wegen einem defektem FL heruntergekommen.
    Bis heute nicht mal eine Stellungnahme zu meiner Anfrage bzgl. Absturzschaden.
    Wie man in den Wald hineinruft.... ???
    Keine Ahnung wie, und wo du deine anfrage gestellt hast. Ich brauchte 2x Hilfe von Mikado und habe sie auch sofort bekommen.
    Nur mal so als Tipp, ich habe um Hilfe gebeten und habe sie bekommen.
    Ich habe keine Stellungnahme gefordert. Auch andere die um Hilfe gebeten haben, haben sie großzügig von Mikado bekommen.
    Wie gesagt ich weiß nicht was du und wie du Kontakt aufgenommen hast, wenn das freundlich ohne Vorwürfe und Forderungen war kann ich mir nur erklären das es wegen der Messe unterging. Ich hatte jedenfalls immer das Gefühl man hätte mir gerne noch mehr geholfen.
    • Meinrad
      • 07.06.2001
      • 1975
      • Meinrad
      #47
      Zitat von Xeno Beitrag anzeigen
      Ich vermute in dem Fall aber wirklich eine Materialermüdung und ein Abscheren durch hohe Stellkräfte des Servos beim 3D-Flug. Und wenn der Hersteller sich dazu nicht äußert hat man eben pech gehabt und nimmt beim nächsten Heli einen anderen Hersteller oder lebt damit
      Nun bleibt aber bitte etwas auf dem Boden!
      Das ist einfach ein Drehstab für die Heckanlenkung, ein 7-mm-Alu-Rohr mit einer Wandung von etwa 0,5 mm und dann ein Abscheren durch hohe Stellkräfte? Wieviele Aliens sind denn bis jetzt deswegen heruntergefallen? Was ist denn nun wirklich der Grund?
      Das ist nun mal passiert, bei anderen Herstellern passiert anderes, so ist die Welt.
      Meinrad
      • simski
        • 10.01.2010
        • 42
        • Simon
        • Berlin
        #48
        Wenn ich es richtig verstehe gehen alle davon aus, dass der Bruch auf jeden Fall während des Fluges passiert ist. Die Fotos zeigen ein abgeknicktes Heck, vermutlich durch den Absturz. Wäre es denn eventuell auch denkbar, dass dadurch die Heckanlenkung per Hebelwirkung nach aussen gedrückt wurde und erst dadurch gebrochen ist? Sie steht ja auch ein wenig nach aussen ab.
        Aber auch dann sieht die Bruchstelle irgendwie nicht passend aus...
        Simon
        DX6, Blade mCP X V2, Blade Nano CP X, Blade 180 CFX, Mini-Titan E360
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          #49
          Zitat von Hannes82 Beitrag anzeigen
          mich persönlich stellt die antwort jetzt nich zufrieden. ich hab keine starken Vibrationen bemerkt.
          Die machen es sich etwas zu einfach. Aber es war klar, das die nicht darauf eingehen werden. Ev. prüfen sie intern die Qualität der Stäbe, aber öffentlich zugeben würde in einem Rückruf enden... Das will keiner bezahlen.
          Andererseits schreibst du, dass du seit 4 Flügen neue Heckblätter drann hast... Da würde ich als Hersteller das selbe sagen.
          Eine andere Sichtweise ist, das ich shon an div. Helis div. Heckblätter drauf hatte, und die hatten teilw. Vibrationen wegen schlechter Wuchtung. Runtergekommen ist mir deswegen aber noch keiner.
          Es ist aber gut möglich, das die Drehstab- Anlenkung bei Vibrationen eine Schwachstelle ist. Es kann aber nicht sein, das nur die eine Marke Heckblätter funktioniert...
          Was würde ich tun:
          - Die Heckblätter demontieren und zu Blattschmied zur Prüfung übergeben. ( ev. zuerst selbst kurz prüfen )
          - Die Antwort von Blattschmied an Heli Pro senden - mit ev. der Info das sie in Ordnung sind.
          Danach müssen sie sich bei HeliPro eine präzisere Antwort einfallen lassen...
          Wenn du keinen Support bekommst - Marke wechseln ( und dies auch bei Heli Pro und hier kommunizieren - anständig und sachlich )
          Grx Phi
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • animatic
            animatic
            #50
            Ich denke ein etwas besseres Foto der Bruchstelle währe hilfreich. Ich sehe da nämlich mehr einen Torsionsbruch als irgendwelche Abscherung. Dieser wird durch Virbationen und starke Servos natürlich begünstigt.
            Zum abscheren benötigt es immerhin eine formschlüssige Verbindung.
            Läuft das Rohr kurz vor der bruchstelle leicht konisch zu?
            Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2016, 16:11.
              #51
              Zitat von simski Beitrag anzeigen
              es ..
              Warum eigentlich?
              • Thomas L.
                • 2890
                weil ein Bruch der so aussieht ein Ermüdungsbruch ist.
                • haempu
                  Helicopter Baumann
                  Support
                  • 13.11.2015
                  • 279
                  • hanspeter
                  • Kehrsatz/Kehrsatz
                  #53
                  hallo
                  och dass Drama wieder. so Sachen kommen einfach vor. aber gleich dass ganze Produkt in frage stellen. teures Hobby.??? dass weiss man aber schon vorher
                  ferrari ist auch scheisse, weil wieder ein Motor so schnell hochgegangen ist.
                  dass geht in die Rubrik shit happens. ersetzen und weiter fliegen. der Hersteller
                  kann den aufbau und den ordnungsgemässen betrieb ja nicht kontrollieren.
                  warum soll er garantie oder teile ersetzen?? dass ist Kulanz. ich gebe für meine
                  boote auch keine garantie,aus den selbigen gründen.
                  gruss haempu
                  • Hannes82
                    Hannes82
                    #54
                    hier nochmal bilder. also für mich sieht das tatsächlich nach ermüdung bzw materialversagen aus. ich verbuch das ganze unter pech gehabt (würde mir mehr stinken wenn ich mich verknüppelt hätte oder es übertrieben hätte)
                    • animatic
                      animatic
                      #55
                      Hoi
                      Das sieht stark nach Ermüdung aus
                      Schwingungen bringen Material schnell, seeehr schnell in einen kritischen Bereich. Schwingungs- und Dauerfestigkeit als Stichworte. Ich tippe wie der Hersteller auch auf die Heckblätter, Schwingungen und viel Pech.
                      • Andrè Bochmann
                        • 23.11.2003
                        • 2082
                        • André
                        #56
                        Krasses Ding... aus der Ferne hat es nach sauber nachbearbeitet ausgeschaut
                        Und da steckt nix mehr im Rohr drin?
                        LG André
                        • im4711
                          • 31.12.2012
                          • 1661
                          • Ingolf
                          • Cape Coral, FL
                          #57
                          Sieht klar nach Ermuedungsbruch aus. Wieder neu aufbauen und fliegen. Dabei aber sicherheitshalber auf Vibrationen pruefen.
                          Viele vergessen - hier ist keine Zugbelastung sondern die Stange dreht sich um das Heck zu steuern. Insofern nachvollziehbarer Bruch.
                          In Sachen Garantie -> Wenn Du nachfragst bekommst Du vielleicht die Anlenkstange ersetzt. Ist die echt so teuer? Der Gesamtschaden wird in der Regel nicht ersetzt. Wenn Du gebraucht gekauft hast ist die Warscheinlichkeit auch da gering.
                          Ist nicht schoen - aber Teil des Hobbies. Wenn wir alles ersetzt haben wollten dann gibts keine Hersteller mehr oder aber es ist intensive Materialkontrolle notwendig und wir koennten die Helis nicht bezahlen.
                          Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                          • Babbsack
                            • 07.07.2001
                            • 7449
                            • Mike
                            • CGN
                            #58
                            Was soll eigentlich der Vorteil dieses Drehstabes sein. Ich meine: ist eine Schubstange altmodisch? Ungenau? Fehleranfälliger?
                            • 4li3n
                              • 04.08.2009
                              • 1082
                              • Ingbert
                              • meist aufm Platz
                              #59
                              Bei dieser Lösung sitz das Servo quasi direkt an der Schiebehülse und somit entfällt das Spiel und die Lagerung wie bei der klassischen Schubstange. Es soll direkter sein.
                              Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                              • 4li3n
                                • 04.08.2009
                                • 1082
                                • Ingbert
                                • meist aufm Platz
                                #60
                                Zitat vom Hersteller:
                                Anlenkung
                                Die einfache und äusserst praktische Torsionsanlenkung des Heckrotors, überträgt die Rotation des Servos
                                ohne Umlenkung direkt an den Pitch-Schieber.
                                Das dadurch minimierte Spiel ermöglicht eine unerreichte Heckpräzision.
