aus gegebenen Anlass, habe ich mir mal Gedanken gemacht
( hoffe ich poste es hier richtig )
Kurz zur Vorgeschichte, am Sa. ist mir mein Dicker im Flug einfach ausgegangen,
da ging auf einmal nichts mehr!
Jetzt weiß ich, das es das UBEC war, die Höhe reicht um eine erneute Bindung
( Sender/RX ) aufzubauen. ( geht ja Automatisch )
So konnte ich den Heli mit Herzklopfen normal landen
Meine Fehlersuche erspare ich Euch jetzt!
Wie der Titel schon sagt, lag es an der TS, ich brauchte Daumen und Zeigefinger
von beiden Händen, um die TS hoch und runter zu bewegen
Komm mir jetzt bitte keiner....und was ist mit Vorflug Kontrolle ?
DAS merkt / seht Ihr nicht!!!
Ich führe an jeden neuen Flugtag eine solche Kontrolle, vor dem ersten Start durch.
Auch habe ich, zuhause, das ein oder andere mal die TS per Sender bewegt.
( weil ich was verändert habe, anderer Regler etc. )
Nun gibt´s sicher mehrere Möglichkeiten so was zu prüfen!
Kugelpfannen am TS-Außenring abklippsen -> geht aber mit der Zeit auf die
Kugelpfannen
HRW bei der TS mit etwas ßL etc. behandeln -> könnte aber Staub usw. haften bleiben.
EINFACHER geht´s mit einem Multimeter
-> auf Amper einstellen, zwischenAkku und Regler/UBEC klemmen und die TS gleichmäßig per Sender
hoch und runter fahren.
Jetzt hat man einen Amp.Wert...bei mir mit den 3 Graupner DES 808 BB MG
so um die 0,28 - 0,35 Amp.
Das man vorher schaut, das die TS wirklich sauber und leicht läuft, versteht sich
von selbst.
Wird jetzt bei einer erneuten Kontrolle der Wert, weit überschritten, stimmt was nicht!
Ich habe die TS mal mit zwei Finger beim hochfahren gegengedrückt, der Amp.Wert
steigt da sehr zügig auf 1 - 1-5 Amp. an
Und da ist man von einem Klemmer noch Meilenweit weg.
Die Graupner bringen bei 6 Volt nur knapp über 30 Kg auf die TS, bei guten HV-Servo´s können das natürlich bis zu 60 Kilo sein
Das gemeine an der Sache ist, weil die Servo´s auch soviel Kraft haben, es ist
ein schleichender Prozess!...ohne Vorankündigung!
Ich bin auch nur durch Zufall auf den Klemmer gestoßen.
Also Jungs, schaut bitte ab und zu nach Eurer Taumelscheibe
....bei mir im Verein ist auch Keiner auf die
