Umfrage: Was wiegen Eure 700er - 5kg Grenze
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    mich würde interessieren, wieviel Eure 700er Helis im Schnitt so wiegen, besonders im Hinblick auf die wildfliegertaugliche 5kg Grenze.
    Bitte nur "richtige" 700er angeben, als keine gestretchten 600er (Voodoo 700 usw.)
    Es wäre für mich auch interessant zu erfahren, ob ihr beim bewussten Unterschreiten der 5kg Marke mit den Flugleistungen prinzipiell noch zufrieden seid, vor allem, was den Antrieb angeht.
    Bin gespannt was dabei herauskommt und ob sich meine Vermutung bestätigt.
    Rolf
    304
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Umfrage: Was wiegen Eure 700er - 5kg Grenze
    Diabolo
    Cool Kosmik 200
    Hacker Turnado Edition
    12S 4000
    genug Leistung !!!
    - Light Tuning durchgeführt !
    5 KG
    Gruß Stephan
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      Meine wiegen alle deutlich über 5kg und haben alle Leistung satt. (mind. Pyro 750 Competition oder Pyro 800 Comp. + Kosmiks)
      Ausnahme ist der Shape 9.0. Der kratzt ganz knapp an der 5kg Grenze und der geht mit dem Pyro 700 deutlich gemächlicher an den Start.
      Rolf
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Deine Vermutung wird sich nicht bestätigen.
        Denn: wenn man mit pitch umgehen kann, dann braucht man keine 8kw
        Mein e700 mit jive 120 mx700 bk 7001/7005 gr-18 4000 sls 30c wiegt 4,6 kg und geht als sei die Hölle losgebrochen
        • Butch
          Butch
          ThunderTiger Raptor E700
          2x 6s 5000er
          CC Phoenix 120HV
          Ripper 530Kv Motor
          ACE Rc Servos
          ca. 4,7Kg
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Moin Rolf,
            mein X7 wiegt flugfertig 5141g. Hier wird die 5kg Grenze also leider überschritten. Die wenigsten echten 700er werden darunter liegen. Da gibt es nicht so viele... TDR sicherlich, aber dann... Na mal schauen wer sich noch so meldet.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              Goblin 700 Competition XLC
              Pyro 750
              Kosmik 200
              Optiguard
              Gensace 12S 45C 5000mAh
              BK Servo´s 8001HV + 8005HV
              Helix 693 + Edge 115
              --> 5,4kg Abfluggewicht
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • ScorpionTDL
                • 15.07.2013
                • 679
                • Klaus Michael
                • Leverkusen
                Raptor E700
                Castle 120 HV
                Ripper 530 KV
                Keto BEC
                Kleinkram: Green Caps, Unisens, GR-16, Brain
                Akkus: Optipower 10s 4700mAh
                Gewicht: 4808g auf der Küchenwaage gemessen
                Grü�e, Klaus
                • KO-Pilot
                  • 14.07.2012
                  • 587
                  • Manuel
                  • Soester Börde
                  T-Rex 700N mit Gt15Hz Benzinmotor, 2s 1600mAh Empfänger/Zündakku, MB, GV-1 Govenor, IISI Temperaturüberwachung, Emcotech DPSI Micro BEC, randvoll getankt (25 Minuten Flugzeit bei 1650 UPM) 4990 Gramm!
                  Ist aber keine Bolzmaschine...
                  Manu
                  Zuletzt geändert von KO-Pilot; 13.03.2015, 09:50.
                  Helis baue ich, Bier braue ich
                  • kumpelblase_
                    kumpelblase_
                    Rex 700 DFC
                    750MX
                    Talon 120HV
                    HT Ninja 690mm
                    NHP Razor 110mm
                    Gr-18
                    Turnigy 2x6S 5000mAh 20C
                    -> 5,3kg, aber ich habe eine Aufstiegsgenehmigung
                    Gruß Patrick
                    • Butchi
                      • 16.03.2012
                      • 79
                      • Rainer
                      • Goldboden
                      TDR 2012
                      4390g
                      Pyro 700
                      Jive 80
                      12S 4000 P-ion
                      Eneloop
                      Leistung reichlich.
                      Grü�?le Butch
                      TDR 1 , Logo 500 SE , OMP M1/M2 , Radikal G20, Goblin 630.
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        Aha, man kann also mit gutem Pitchmanagement besser speeden, als mit schlechtem Pitchmanagement.
                        Gut zu wissen
                        ...BOAHHH!!!
                        Zuletzt geändert von stern-fan; 13.03.2015, 09:57.
                        • avalon
                          • 24.11.2008
                          • 265
                          • Raum Frankfurt a.M.
                          TDR
                          Power-Jive 120 mit dessen BEC
                          Scorpion 4525 LE
                          BLS 452/251
                          mit zwei alten 6s 5000 "Bleisteinen" aus nem 600er kam er knapp über 5Kg
                          seit dem die tot sind, nur noch leichtere Akkus, 12S 5000 30C, 12S 4400 35C, 12S 3700 40C,
                          damit liegt er sicher und deutlich unter 5Kg
                          Leistung? ...mehr als genug
                          • SebastianK
                            • 13.04.2010
                            • 1125
                            • Sebastian
                            • Bad Neuenahr
                            TT E700
                            Scorpion 4235
                            Castle Edge 120HV
                            3X HBS860
                            1X BLS256
                            Ultra Guard
                            12S 4600mAh P-ion
                            = 4,8Kg
                            Gruß Sebastian
                            JR XG14
                            PSG Zenyt
                            • Piroflip21
                              Piroflip21
                              Gut zu wissen
                              Um darauf zu kommen, muss man aber nicht Atomphysik studiert haben.
                              Du weißt genau wie das gemeint war!!
                              Aber jetzt leb deinen Umfrage-Fetisch mal weiter aus und hoffe auf Antworten die deine Pyro 800 usw rechtfertigen
