Heute war ich dran, mein Protos ist abgestürzt
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    Leute ich bin geknickt. Heute Nachmittag ist mir mein 500er Protos runtergekommen. Das Blödeste ist, das ich nicht weiß, was passiert ist. Der Heli war ungefähr 50 Meter von mir weg und vieleicht 10 Meter hoch. Ich befand mich gerade im Rundflug und war im Begriff eine Rechtskurve zu fliegen. Da merkte ich schon, das was nicht stimmte. Das Heck reagierte auf einmal nicht. Das heißt, ich habe nach rechts gesteuert,aber das Heck drehte sich langsam nach links. Das Heck kreiselte nicht, sondern ging einfach langsam nach links weg. Ich habe dann versucht, den Heli runter zu holen. Für eine Auro war ich aber viel zu niedrig. Zu allem ßberfluss kippte der Heli dann auch noch mit dem Heck nach hinten und kam mir runter. Ich habe dann noch schnell Throttlehold gezogen und somit vieleicht noch Schlimmeres verhindert.
    Die Schadensbilanz stellt sich wie folgt dar: Haube kaputt, beide Blätter zerstört, Rahmen gebrochen, beide Blatthalter kaputt, Blattlagerwelle total krumm, Heckfinne weggebrochen und ein Servo kaputt.
    Was merkwürdig war, das der Riemen unten war, nach dem Crash. Ich denke aber, das das durch den zerbrochenen Rahmen gekommen ist, weil da plötzlich die Spannung weg war.
    Aber was wirklich am Blödesten ist, das ich die Ursache nicht kenne.
    Ach so, eine Frage hätte ich auch noch: Wo bekomme ich denn so ein Klebepad her, was unter das Microbeast gehört? Das mußte ich ja entfernen und man kann es wohl nicht nochmal verwenden, weil es nicht mehr richtig klebt.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: Heute war ich dran, mein Protos ist abgestürzt
    Hi Raimund.
    Als "Tape" kann ich Dir dieses hier wärmstens empfehlen: Kyosho Z-8006
    Damit hab' ich beste Erfahrungen gemacht!
    • ro.heg
      • 15.03.2013
      • 382
      • Rolf
      • Quickborn bei Hmb.
      mh...so eine Sch...!
      War heute mit einem Logo 500 oben, und das bei steifen Wind.
      Melde mich morgen mal.
      Rolf
      • romsch1
        • 09.10.2007
        • 855
        • Roman
        • Gols-MFC Aero Gols
        Ich benutze immer das Tesa Indoor Klebeband, hält wirklich Bombe und bei bedarf kann man das auch doppelt auch benutzen zb für Verbrenner Helis um Vibs vorzubeugen, was Babbsack da hat ist auch nicht schlecht aber mir ist es zu weich das ist wie Wackelpudding und für einen E-Heli nicht notwendig
        Gruß Roman
        Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Das MB Klebepad gibts bei Freakware zu kaufen:
          Spezial Klebepads - MICROBEAST BEASTX BXA76008 - freakware
          MfG Christian
          • Evandure
            • 04.11.2010
            • 427
            • Silas
            Diesen kleinen Streifen für 15€? Das kannst du dir sparen.
            Die Rolle reicht für ein paar stabis.
            Kann man auch für alles mögliche andere verwenden.
            • elec1
              • 29.06.2013
              • 85
              • Falk
              • Leipzig-Ost
              Kann ich bestätigen habe es am 450er unter einem CX-3X1000. Funktioniert problemlos, eine Lage genügte.
              Gruß Falk
              KDS 550 V2, KDS 450 SV, CX-3X 1000, MCPX V2,
              Solo Pro V2, DX 6i
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                So, Ersatzteile sind bestellt. Da bin ich mit 75 Euro ja nochmal glimpflich davon gekommen. Hauptsache das passiert mir nicht nochmal. Das ist immer so ein ungutes Gefühl, wenn man nicht weiß, was Sache ist.
                Vieleicht hat jemand noch einen Tipp für mich. Eins der drei Servos ließ sich nach dem Crash nicht mehr bewegen. Ich hab das dann geöffnet und alles sauber gemacht. Es waren ein paar kleine Messingspäne vorhanden. Ich hab das Getriebe gefettet und das Servo wieder zusammen gebaut. Am Servotester läuft das Servo auch wieder einwandfrei. Nur, wenn ich einen Dauertest mit Vollauschlägen nach beiden Seiten mache, dann bleibt das Servo ab und zu stehen. Wenn ich dann das Servohorn leicht anschubse, dann läuft es wieder eine ganze Weile einwandfrei und bleibt dann wieder stehen. Was meint ihr, das Servo kann ich nicht mehr verwenden, oder? Oder weiß jemand, was das sein könnte? Es handelt sich im übrigen um eines der beiden Rollservos und kann sicher nicht der Grund für den Absturz sein, weil ja das Heck stehen geblieben ist.
                Raimund
                Walkera Devo10
                  also ich würde das servo nicht mehr nehmen, wenn es bei vollausschlägen hakelt.
                  da ist ´n wurm drin. wenn du mal bedenkst, was ein sevo kostet, im vergleich zu einem vollgecrashten heli, das risiko wäre mir zu groß.
                  bzgl. deines hecks, bin da auch momentan ratlos.
                  sch....e, mit dem crash.
                  wenn mir der einfall kommt, melde ich mich.
                  beste grüße
                  • Evandure
                    • 04.11.2010
                    • 427
                    • Silas
                    Hat vielleicht durch den crash einen Wackler irgendwo auf der Platine bekommen. Keine Ahnung. Ich würde es auf jeden Fall nicht mehr benutzen. Vielleicht aufmachen und gucken ob die Motorkontakte ok sind. Auf Verdacht mal nachlöten, viel kannst du ja nicht mehr kaputt machen.
                      Hat das defekte Servo einen Glockenankermotor? Welche Marke?
                      Eventuell ist der Motor hinüber (durchgebrannt). An defekte Lötstellen glaube ich nicht.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Das Servo ist ein Hitec 5085MG. Ist aber auch egal. ich habe bereits ein neues bestellt. Ich hatte nicht wirklich vor, das alte wieder einzubauen. Wollte nur mal in die Runde fragen, ob vieleicht jemand einen Tipp hat.
                        Das mit dem Heck ist wirklich merkwürdig. Wenn das Heckservo ausgestiegen wäre, dann hätte der Heli ja angefangen zu kreiseln. Das Heck ist aber ja stehen geblieben und hat sich nur langsam nach links weggedreht. Vielmehr hat es sich nach rechts gedreht, fällt mir gerade ein. Die Nase ging nach links. So, als wenn das Heck nicht mehr genug Schub hätte. Aber es ließ sich halt über die Funke nicht mehr steuern.
                        Was mir auch noch einfällt: Als ich gestern gelandet bin, fehlten an meinen Heckrotorblättern an den Spitzen ein paar Stückchen, so als hätten die in der Luft irgend was getroffen. Ich bin dann heute mit neuen Heckblättern geflogen. Das war praktisch der erste Flug. Etwa 5 Minuten hat alles normal funktioniert, bevor es zu dem Fehler kam.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          nee, der Heli fängt an zu Kreiseln wenn der Heckrotor ausfällt (keinen Antrieb mehr hat) aber nicht wenn das Heckservo steht!
                          Wenn das Heckservo aus welchen Grund auch immer sich nicht mehr drehen kann, passiert genau das was du da beschrieben hast.
                          Werner
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            OK, da kann ich nicht widersprechen. Aber das Heckservo läuft einwandfrei. Da müßte schon irgend etwas am Gestänge oder hinten am Heck blockiert haben. Aber soweit ich das bisher beurteilen kann, läuft da alles schön leicht.
                            Naja, hilft ja nichts. Beim Neuaufbauen werde ich schon merken, ob mit dem Heck was nicht stimmt. Solange es was Mechanisches ist, kann man es ja auch rausfinden. Schwieriger finde ich es, wenn irgend was an der Elektronik nicht richtig hinhaut.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • Hubschrau(bär)
                              Hubschrau(bär)
                              Beileid, das ist immer blöde wenn man nicht weiss warum, genau dies
                              habe ich seit gestern andernorts und auch in einem privaten Gespräch
                              mit einem Kollegen gehabt. Der hat mir gestern einen DFC-Kopf mit
                              zerlederter Schraube hingelegt, der lief ohne Blätter hoch und knack.
                              Ich wollte umrüsten auf FBL, habe alles liegen, aber irgendwie setzt
                              sich "do not touch a running system" durch.
                              Kacke, Du machst mir richtig Mut.
                              Einzig, was ich hier im Forum mal gelesen habe, zu Unzulänglichkeiten
                              zum Protos 500, Wookie hatte immer mal Probleme mit dem Freilauf
                              vom Ritzel, passt aber irgendwie nicht zu Deinem Unfall.
                              Abhaken, Kopf hoch und weiter,
                              Gruss Jörg
