550er mit 3S?
  • twissmueller
    • 19.05.2014
    • 194
    • Tobias
    550er mit 3S?
    Hallo Zusammen,
    inspiriert von diesem Thread frage ich mich gerade welchen Heli ich derzeit kaufen müsste um die folgenden Kriterien zu erfüllen:
    - Größe ca. 550er (auch grösser?)
    - Meine SLS Akkus 3S 2600mAh sollten verwendbar sein, evtl. auch 2 parallel (?)
    - Nur Rundflug, alles gemütlich, nur halbsymmetrische Blätter
    - Schönes Blattgeräusch, der Rest leise
    - Low RPM wie es gerade so schön heisst
    - Starrantrieb (nicht unbedingt)
    - Wartungsfreundlich (wenig Schrauben, etc.)
    Macht sowas Sinn? Gibt es das, oder komplettes Hirngespinnst?
    Spontan fällt mir ein Voodoo 400 ein. Der soll mit 4S fliegen, wenn ich dann noch auf 3S gehe, die halbsymmetrischen Blätter, dann müsste das doch hinkommen, oder?
    Schiesst los!
    Warum? Mir geht darum so wenig wie möglich "Zeug" zu Hause rumliegen zu haben. Wiederverwendbarkeit mal so als Stichwort. Wenn ich mit den selben Akkus meinen 450L fliegen kann und dann ohne alles los werden zu müssen auf die nächste Heligröße hoch gehen könnte wäre das ideal. Der 450L wäre dann der Ersatz- und Reiseheli
    VG,
    Tobi
    T-Rex 450L
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: 550er mit 3S?
    warum nicht 2 in Serie?
    Die (Strom-) Belastung aller Komponenten ist dann geringer...
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      AW: 550er mit 3S?
      ganz ehrlich - ich glaube das ist nix. Bestenfalls kannst Du 2x 3S in Serie zu 6S schalten, hast dann aber auch "nur" 2600 mAh zur Verfügung. Lange kannst Du damit nicht fliegen und 550er brauchen meist schon größere Lipos als Gewicht um den Schwerpunkt zu halten. Mit 3S kann man evtl. den Voodoo 400 fliegen - aber da kommst Du mit 2600 mAh auch nicht allzu weit was die Flugzeiten angeht. Dazu kommt das die Ströme ganz schön hoch werden können wenn Du größere Leistung mit weniger Spannung abfordest... ein 550er würde ich schon ganz und gar an 3S ausschliessen.
      Den kleinen Voodoo kannst Du prima mit 6S fliegen - dann langen auch die 2600 mAh für vernünftige Flugzeiten. Ob die beiden Lipos aber zusammen in den Akkuschacht passen...
      Alles in allem eher Flickwerk... Kauf Dir lieber ein paar neue Lipos für den Heli Deiner Wahl - dann bleibt der 450er als Zweitheli auch immer einsatzbereit.
      Zuletzt geändert von Bundesbulf; 18.12.2014, 22:40.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • twissmueller
        • 19.05.2014
        • 194
        • Tobias
        AW: 550er mit 3S?
        Schade, dachte ich könnte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen:
        - Low RPM durch Verwendung von Stock 6S Motor und Ritzel an 3S Akku
        - Sowie doppelte Kapazität durch 2 Akkus.
        Gut, wenn man keine 2 Akkus aufgrund des Schwerpunktes einbauen kann, wär nicht so schlimm. Wenn dann allerdings die Effizienz und dadurch die Flugdauer drauf geht, macht es auch keinen Sinn.
        Aber viele verwenden ihre 6S Akkus aus dem 550er in den ganz grossen Helis, 700/800er zum Beispiel, oder? Zumindest habe ich einige Bilder gesehen wo deutlich zwei Akkus, dann wahrscheinlich in Serie um auf 12S zu kommen, zusammen geschalten waren. Nun, das Problem mit dem Schwerpunkt sollte sich da zumindest erledigt haben, richtig?
        Dann noch eine Annahme: Low-RPM erzielt man in erster Linie durch richtige Kombination Motor und Ritzel, richtig?
        T-Rex 450L
        • Hubschrau(bär)
          Hubschrau(bär)
          AW: 550er mit 3S?
          Hi Tobi,
          diese Kriterien sind mit dem Protos 500 bei mir erfüllt,
          was die Akkus betrifft, musste ich auch aufstocken,
          5S 4,4 A kommen zum Einsatz.
          Falls Dir der 500er zu klein ist, für kleines Geld gibt
          es ein Stretch Kit.
          Gruss Jörg
          • StephanH
            • 07.12.2010
            • 584
            • Stephan
            • Hildesheim
            AW: 550er mit 3S?
            Hallo Zusammen,
            S
            Tobi
            Nein macht keinen Sinn.
            Auch wenn es Sinn macht nicht zu viel Zeugs rumliegen zu haben zu haben, aber der 550 würde 4 von den 3 S benötigen. Und dann hast Du eine mächtiges Anschlußkabell gewirr.
            GruÃ? Stephan
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              AW: 550er mit 3S?
              Der Voodoo 400 is ein 500er Heli. Mit 3s 5200 kann man genauso lange fliegen wie mit 6s 2600, die Energiemenge is gleich. Vorteil von 6s wurde ja schon gesagt. Der Voodoo geht wunderbar mit 6s, auch Lowrpm.
              Banshee 850
              • twissmueller
                • 19.05.2014
                • 194
                • Tobias
                AW: 550er mit 3S?
                Ah, auch ein wichtiges Kriterium:
                Ich will kein Gefrickel, weder Kabel oder langes Ausprobieren bzw. komische Experimente die am Ende eh nichts bringen.
                Oder wie StephanH es schrieb: "Anschlusskabelgewirrr". -> Nein, danke. Hab' 'ne Kabelallergie
                Das ganze Setup soll so sauber wie möglich sein. Da habe ich mir bei meinem 450L sehr viel Mühe gegeben.
                T-Rex 450L
                • twissmueller
                  • 19.05.2014
                  • 194
                  • Tobias
                  AW: 550er mit 3S?
                  Da ich nur die 2600er habe, wird dann die Flugzeit zu kurz, soviel habe ich in diesem Thread schon gelernt. :-D
                  Wie erzielst du dann Low-RPM mit 6S beim Voodoo 400, über Kombination von Motor und Ritzel?
                  T-Rex 450L
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    AW: 550er mit 3S?
                    Genau.... meiner fliegt auch mit 6S 3000 mAh mit breitem Drehzahlband - und das ganz schön lange.
                    Guckst Du hier....
                    Zuletzt geändert von Bundesbulf; 18.12.2014, 23:21.
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      AW: 550er mit 3S?
                      Ja, 11-12 Minuten sind zu kurz
                      Banshee 850
                      • digi-foto
                        digi-foto
                        AW: 550er mit 3S?
                        Was für dein Vorhaben sicher einer der besten Helis wäre ist der Sirocco 475.
                        Mit 515ner Blätter und deinen 2600er als 6S verschaltet, nem leichten Motor kommst da wahrscheinlich auf knapp 2 kg oder sogar etwas drunter und das bei fast der grösse eines 550ers.
                        Da der Heli sehr leicht gebaut ist, er qualitativ absolut in der Oberklasse mitspielt und sehr leicht und leise läuft könntest mit den 2600ern im leichten Rundflug bei 1400 rpm geschätzt auch auf 5-6 min kommen. Bei 1400 ist der Heli noch voll soft 3D fliegbar, für Rundflug und passenem Ritzel geht sicher noch weniger, aber bei meiner ßbersetzung mag ich den Regler nicht mehr weiter zu machen.
                        Fliege mit den 3800mAh ca. 7-8 min im Spargang und mit 5000er über 15 min. wenns drauf an kommt.
                        Mein absoluter Lieblingsheli.
                        Cu
                        Kurt
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          AW: 550er mit 3S?
                          5-6 Minuten bei 1400rpm ? Ein Voodoo 400 mit 6s 2600 wiegt ~1,7kg und kommt bei 1400rpm auf ~12 Minuten Flugzeit.
                          Banshee 850
                          • digi-foto
                            digi-foto
                            AW: 550er mit 3S?
                            ...Und ist wie groß gleich noch mal... so groß wie ein 550er Rex fast?...
                            ßh nein doch nicht.. ist ja ein "kleiner" 500er..
                            Also nicht ßpfel mit Birnen und so..
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              AW: 550er mit 3S?
                              Der Sirocco is mit 515er Blättern auch kein 550er
                              Das das mit 6s 2600 oder 3s 5200 nix wird mit einem echten 550er sollte mittlerweile klar geworden sein.
                              Banshee 850
