Nach Kugellager einpressen ist das Kugellager schon wieder Schrott
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    AW: Nach Kugellager einpressen ist das Kugellager schon wieder Schrott
    Eine Drucklager Scheibe macht es auch die ist ein hauch schmaler, das geht ja gut .
    Problem mit dem ausschmürgeln der Lagerschale ist doch der Anschlag von den ein zu pressenden Kugellager, dass muß exakt passen sonst sitzt die Heckwelle minimal schief drin
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
      Kaufen würde ich es auch nicht. Aber das alte kaputte Lager hat man doch nach dem Ausbau da....????
      Caren
      Na klar. Dass Schöne ist ja, dass viele Wege zum Ziel führen. Früher war ich Modellbauer, heute muss bei mir die Kiste einfach nur noch fliegen. Bis du den Innenring aus dem alten Lager gefummelt hast, ist bei jemand Anderem die Kiste vielleicht schon wieder in der Luft.
      Wenn das weiche Alu das Lager so sehr verformen kann, dass es rau läuft, kann es eigentlich nur eine Fehlproduktion sein.
      • Farkas
        • 08.01.2006
        • 812
        • Arndt
        Nicht wenn der Rundstab,oder ßhnliches,sauber abgeschnitten ist
        und das Schmirgel sauber bündig mit der Kante verklebt.
        Dann kommt man wunderbar bis an den Anschlag....
        Hab ich schon durch.....geht wunderbar,ein bischen
        "Modellbau!willen"vorausgesetzt
        Und wer`s nicht ausprobiert,wird auch nimma lernen...
        Ach ja,der Andy wirds brauchen,der Andi zum Glück nicht.
        Wenn ich bedenke wieviel verschiedene Kugellagergrössen in
        allen meinen Flug-und Fahrdingends so vorherrschen bräuchte
        ich zig verschiedene Einpresswerkzeuggrößen,-unnötige Geldausgabe.
        Gruss,Andi.
        PS:
        Ist ja auch egal,jeder wie er kann und will.
        Ausserdem wurde dein Prob ja auf konfortabelste Art
        gelösst,vorausgesetzt die Passung beim Austaschteil paßt.
        Zuletzt geändert von Farkas; 14.11.2014, 11:05. Grund: PS:
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          Dort wird es von der Materialprüfung weiter untersucht und eine Lösung gefunden.
          wie wenn so ein Laden eine Materialprüfung hätte - rofl ....
          Logo 550SX - Brain - IISI
          A-10 im Bau
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Da lässt irgend so ein Schulpraktikant die Kiste mit den Aluteilen vom Tisch fallen, fegt schnell zusammen, damit Chef nichts merkt... was willst du dem Kunden denn sonst erzählen?
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              Wo bekommt man so ein Einpressdorn her für 4ß8ß3 Kugellager?
              Sehr oft findest du in einem kleinen Nuss-Schlüsselsatz eine Nuss die genau den Aussenring eines Kugellagers abdeckt. Zumindest hab ich da bislang immer was Passendes gefunden.
              Alles was innen am Lager, oder dessen Dichtscheibe ansetzt ist tötlich.
              Bis 10mm kannst auch nen Bohrerschaft nehmen. Die haben auch immer leicht Untermaß.
              • Doublehorse9104
                • 26.01.2012
                • 1173
                • Ronny
                • Frankfurt am Main
                #37
                Ich denke, dass beim nochmaligen erwärmen (zum Einpressen ) der Lagerschale ohne Kugellager sich das Material zusammen gezogen hat.
                Ich fand den Support schon recht qualifiziert bzw.das was die geschrieben haben.
                Naja abwarten bis die Teile aus Vietnam ankommen bzw. ßberhaupt , denn die wollten noch nicht mal eine Rechnung sehen.
                Okay Fotos haben sie bekommen und meine Kundendaten
                • Doublehorse9104
                  • 26.01.2012
                  • 1173
                  • Ronny
                  • Frankfurt am Main
                  #38
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    #39
                    Die Lagerschale wird zu klein im Durchmesser sein und drückt auf das Lager. Da reicht schon ein digitaler Meßschieber.
                    Banshee 850
                    • Doublehorse9104
                      • 26.01.2012
                      • 1173
                      • Ronny
                      • Frankfurt am Main
                      #40
                      Es ist noch da aaaaaaber wenn ich es zum Einpressen nehmen würde, würde Ich es nicht mehr heraus bekommen ohne Gewalt und erwärmen!
                      Die Lagerschale ist zu eng, ich bekomme auch das alte KugeLager nicht einfach eingepresst.
                      • Doublehorse9104
                        • 26.01.2012
                        • 1173
                        • Ronny
                        • Frankfurt am Main
                        #41
                        So nachdem ich die Lagerschalen mit den Kugellagern nach Vietnam senden sollte und nach ständigen Email Kontakt ,habe ich jetzt endlich eine Endscheidung seitens MH erhalten.... sie senden mir heute noch 2 Kugellager zu.
                        ßhm was ist mit den restlichen Teilen?
                        Der Kunde wird wieder einmal dumm stehen gelassen.
                        • Zocker
                          • 04.12.2012
                          • 114
                          • Willi
                          • In der Wetterau
                          #42
                          Hallo Ronny
                          Wie schauts mit den Haubenhaltern aus.
                          Hab nichts mehr von Dir gehört.
                          Hatte Dir mein Geheimnis verraten in puncto Befestigung.
                          Gruß Willi
                          MCPX, 450 3D, 450er EC 135 �AMTC, AR 7200, 500X, Scout 60, Schlüter A109 MK2, 450x.
                          • Doublehorse9104
                            • 26.01.2012
                            • 1173
                            • Ronny
                            • Frankfurt am Main
                            #43
                            Ja die habe ich schon bestellt und werde die Hauben demnächst auch so befestigen
                            @ Zocker bist du mit den Turbolatoren am Heck schon weiter?
                            • Zocker
                              • 04.12.2012
                              • 114
                              • Willi
                              • In der Wetterau
                              #44
                              Hi DH9104
                              Nein noch nicht, war zu faul, bzw. Urlaub und am umbauen meines Copters für
                              Luftaufnahmen mit der Hero 4.
                              Mal schauen was da rauskommt.
                              Unterwasservideos sind schon mal Spitze. Natürlich nicht mit dem Copter
                              Turbulatoren werde ich demnächst wieder angehen. Du wirst es als 1. erfahren.
                              Gruß Willi
