Nach Kugellager einpressen ist das Kugellager schon wieder Schrott
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    AW: Nach Kugellager einpressen ist das Kugellager schon wieder Schrott
    ich bin auch gerade am suchen
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Wenn man das Gehäuse genügen erwärmt und das lager über Nacht in den Gefrierschrank legt, wird es von ganz alleine reinfallen. Da benötigt man weder Gewalt noch ein Einpresswerkzeug. Geht ganz easy!
      • Gala-Tante
        • 14.07.2009
        • 504
        • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
        Wie warm is'n "warm" dann idealerweise?
        Sprechen wir von 50-, von 80- oder 180-?
        So'n Ofen hat da ja eine recht große Bandbreite.
        Christian
        [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
        Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
        • Doublehorse9104
          • 26.01.2012
          • 1173
          • Ronny
          • Frankfurt am Main
          180Grad 3- 5 Min.
          • Doublehorse9104
            • 26.01.2012
            • 1173
            • Ronny
            • Frankfurt am Main
            Bearing Puller Tool
            Das habe ich gefunden aber geht nicht zum einpressen
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Heißluftfön geht auch. So warm, dass man es auf keinen Fall mehr anfassen kann. :-)
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Wie schon mehrfach gesagt, einfach warm machen. Da reicht auch ein Heißluftfön, dauert nur 1 bis 2 Min. Auch wenn die Passung nicht genau stimmt, wird sie sich beim abkühlen sauber um das Lager legen.
                ups, Daniel war schneller
                Zuletzt geändert von Ulli600; 14.11.2014, 08:35.
                • Looser27
                  • 15.08.2002
                  • 1234
                  • MC Karken
                  Es könnte auch am Lagertyp liegen. Wenn das Lager zuwenig Lagerluft hat und Du es zu stark zusammenpresst, läuft das Lager nach dem Einbau nicht vernünftig.
                  Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    um nur auf den äußeren Lagerring zu drücken, baue ich immer das alte Lager aus einander und verwende die äußere Lagerschale als Presswerkzeug.
                    Psaat immer, kostet nichts und man muß nicht auf die Bestellung warten
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • Farkas
                      • 08.01.2006
                      • 812
                      • Arndt
                      Wenn der Lagersitz zu eng,nützt dir auch ein exakt passender Einpressdorn nix.
                      Da würde ich halt vorsichtig den Lagersitz etwas erweitern,feinstes Schmirgel,
                      am besten nass und immer wieder prüfen.
                      Dazu das Schmirgel,mit zB.Doppelklebeband,auf zB.ein Rundholz papen.....
                      .....ist doch scnnell gemacht.....
                      Und im Falle,dass man zuviel wegnimmt lässt sich das Lager,im Zweifelsfall,
                      spielfrei mit Loktite einkleben.
                      Ein"zugeschnürtes"Lager wird immer rauh laufen und sehr schnell verschleißen.
                      Rückrüsten kannst du ja dann immer noch.....
                      Gruss,Andi.
                      • Aleusius
                        • 24.05.2011
                        • 2012
                        • caren
                        • Rhein-Main
                        Hi Andi,
                        das stimmt sicherlich.
                        Aber wenn der Sitz und das Lager passen, brauchst du immer noch ein Einpresswerkzeug.
                        Caren
                        Protos, Diabolo L
                        Voodoo 700 & 400
                        • Farkas
                          • 08.01.2006
                          • 812
                          • Arndt
                          Caren
                          Naja,nicht zwingend,da es im"Modellbauhaushalt"genug
                          Alternativen zu finden gibt.
                          Zumindest bei mir und wie oben,an Vorschlägen zu lesen,
                          auch bei Anderen.
                          Gruss,Andi.
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Hi Andi,
                            Caren
                            Vielleicht braucht Andy eins, kann man auch so machen, aber ganz ehrlich: Es gibt Werkzeuge, die braucht man nicht wirklich.
                            • Doublehorse9104
                              • 26.01.2012
                              • 1173
                              • Ronny
                              • Frankfurt am Main
                              Ich habe eben mit dem Live Support von Microheli geschrieben.
                              Die schicken mir komplett kostenlosen Ersatz zu.
                              Die betreffende Lagerschale soll ich zu Microheli senden.
                              Dort wird es von der Materialprüfung weiter untersucht und eine Lösung gefunden.
                              Die Mitarbeiterin und ihr Abteilungsleiter bestätigten mir, dass das Problem nicht normal wäre und das Lager ohne größeren Aufwand zutauschen wäre.
                              Fakt ist das die Lagerschale zu sehr auf das Lager drückt, presst man es wieder aus, dann macht das Lager auch keine Geräusche mehr oder läuft ruppig.
                              Lager in Tiefkühler und Lagerschale in Ofen alles gemacht.....
                              • Aleusius
                                • 24.05.2011
                                • 2012
                                • caren
                                • Rhein-Main
                                Kaufen würde ich es auch nicht. Aber das alte kaputte Lager hat man doch nach dem Ausbau da....????
                                Caren
                                Protos, Diabolo L
                                Voodoo 700 & 400
