Nach Kugellager einpressen ist das Kugellager schon wieder Schrott
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    Hi, ich bin leicht am verzweifeln.
    Ich habe eine Heckmechanik von Microheli für mein Blade 450 x.
    Leider sind die Kugellager defekt von der Heckmechanik.
    Ich erwärme die Teile wo drin die Lager sitzen im Backofen ....Kugellager fallen fast von alleine heraus.
    Ich erwärme die Teile wieder um die Kugellager herein drücken zukönnen , was bis zur Mitte auch geht,; danach spanne ich es vorsichtig in den Schraubstock ein.
    Ich habe nur die alte Heckwelle die mit dem Zahnrad in das Formstück passt . ..... Alles super vorsichtig und mit Fett.
    Trotzdem läuft danach das neue Lager unrund.
    Hat Jemand noch ein Tipp, denn die Heckmechanik kostet über 50,-
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    AW: Nach Kugellager einpressen ist das Kugellager schon wieder Schrott
    dir ist bewusst, das du beim eindrücken der Lager immer NUR die Außenkanten berühren darst oder ?
    Niemals beim Einpressen die abdeckung, oder den Innenring berühren.
    Da kann man dann eigentlich nicht wirklich viel falsch machen, wenn man dies beachtet.
    Edit: Ich kloppe meine Lager sogar teilweise mit einer Welle und einem Hammer rein, halt wirklich immer nur an den Außenring vom Lager anlegen.
    Zuletzt geändert von YunjitzuRC; 13.11.2014, 20:38.
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
    • Doublehorse9104
      • 26.01.2012
      • 1173
      • Ronny
      • Frankfurt am Main
      Ja ist mir bewusst aber wenn ich genau den Durchmesser des Lagers nehme bekomme ich das Gegenstück nicht mehr aus der Bauteilform, da es recht tief drin liegt.
      • Hanss Axel
        • 25.02.2012
        • 2539
        • Axel
        • Yokohama / Japan
        Besorge dir doch einen Holzdübel mit dem gleichen Außendurchmesser wie das Lager und drücke es damit rein.
        NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
        Forza 450EX; Forza 700;
        T14SG
        • Thomas L.
          • 2890
          Hallo Doublehorse9104,
          Du darfst das Kugellager nur am Außenring belasten beim eindrücken (mit passendem Einpressdorn). Der Innenring darf nicht belastet werden!
          Grüßle Thomas
          • Doublehorse9104
            • 26.01.2012
            • 1173
            • Ronny
            • Frankfurt am Main
            Wo bekommt man so ein Einpressdorn her für 4ß8ß3 Kugellager?
            Google zeigt leider nichts an
            • Ã?rgi
              • 30.01.2008
              • 516
              • Ralf
              vermutlich ist die Bohrung/Fräsung für das Lager nicht 100%ig rund, somit wird der äußere Lagerring minimal "zusammengedrückt". Dadurch fühlst du eine vermeintliche Rauhigkeit. Augen zu und durch...
              Hatte ich mal an den Blatthaltern von einer deutschen "Edelhelischmiede".
              Falls ich Recht haben sollte, ist das Problem nur sehr schwer abzustellen.
              Ich würde einfach fliegen gehen.
              GruÃ? Ralph
              Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
              • Ã?rgi
                • 30.01.2008
                • 516
                • Ralf
                Da braucht man kein Google für. Da sind Modellbauerideen gefragt, Rohrstück mit passendem Durchmesser, die Nuß einer Knarrenkiste usw.usw....geh mal auf die Suche daheim, da findet sich bestimmt etwas.
                GruÃ? Ralph
                • Doublehorse9104
                  • 26.01.2012
                  • 1173
                  • Ronny
                  • Frankfurt am Main
                  Zitat von ßrgi Beitrag anzeigen
                  Ich war heute Fliegen und es ist ein sehr sehr lautes pochendes Geräusch . Ich vermute langsam auch das es dafür keine Lösung gibt außer zurück zurüsten
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    evtl. mal das Lager in den Kühlschrank zusätzlich zum warm machen des Lagersitzes...
                    Ist der Lagersitz sauber und Gerade?
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                    • Torsion
                      • 15.07.2012
                      • 285
                      ... aber wenn ich genau den Durchmesser des Lagers nehme bekomme ich das Gegenstück nicht mehr aus der Bauteilform, da es recht tief drin liegt.
                      Ein Rohr mit dem Außendurchmesser des Lagers kann man in eine Standbohrmaschine einspannen und dann mit Schmirgelpapier auf Untermaß schleifen. Dann geht es nach einpressen des Lager's leicht heraus.
                      • Doublehorse9104
                        • 26.01.2012
                        • 1173
                        • Ronny
                        • Frankfurt am Main
                        So habe doch noch eine passende Sache gefunden zum Einpressen... eine DruckLagerschaden
                        Ich habe eben ein neues Lager eingepresst.
                        Es macht wieder Geräusche
                        Lager wieder aus gepresst und geprüft. Es gibt ist i.o .
                        Buchse ist auch plan und sauber.
                        Ich gehe jetzt davon aus, dass der äußere Lagerring zu stark gedrückt wird.
                        Ich sitze nun 5 Stunden dran... ich rüste jetzt zurück. Echtzeit ärgerlich
                        • Doublehorse9104
                          • 26.01.2012
                          • 1173
                          • Ronny
                          • Frankfurt am Main
                          Drucklagerschale
                          • Toidi2k
                            • 01.03.2011
                            • 444
                            • Ralf
                            • Berlin / Bärenklau
                            Ich hab von hobbyking ein Tool für solche Lager, passt auf fast alle Lager und sieht halt aus wie ein Dorn. Kost keine 5 Euro
                            GruÃ? Ralf
                            [FONT="Arial Narrow"]______________
                            v1MCPX+v2MCPX BL ,Rex600EFL,HK 500, T-Rex 250SE3GX + DX8 [/FONT]
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              Hast du mal nen Link?
                              Gruss, Andreas
                              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
