Unabhängiger Heckmotor Vor-Nachteile
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Unabhängiger Heckmotor Vor-Nachteile
    Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
    ganz weg vom Fenster ist das Konzept ja zumindest nicht nur bei den ganz kleinen, sondern bei den immer noch Micro- aber doch nicht mehr ganz so kleinen Helis nicht.
    Bei den kleinen Helis handelt es sich nicht um einen unabhängigen Heckrotor, da dieser von der Drehzahl her gesteuert wird, abhängig davon, wieviel "Gas" gegeben wird.
    Unabhängige Heckrotoren haben eine fixe Drehzahl und werden kollektiv gesteuert.
    Gruß Klaus
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Hab hier mal ein wenig aufgeräumt.
      Gruß Klaus
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        #123
        Ich könnte mir vorstellen bei Starrantrieben einen Motor anstelle des vorderen Heckgetrienes zusetzen und die Welle direkt anzutreiben. Dabei gehen vielleicht ein paar Gramm Gewichtsvorteil verloren, aber dafür muss man keinen Kabelbaum nach hinten legen und es bleibt Schwerpunktneutraler
        Gruss, Andreas
        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          #124
          Ich meine, genau so hätte ich das mal bei 'nem kleinen FP-Heli gesehen - ich dachte es sei der Blue Arrow von Robbe, der isses aber wohl nicht, auf jeden Fall sah er so ähnlich aus, vielleicht kennt jemand das Teil.
          ThomasC
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Genau so ist es beim Joker 3DD realisiert.
            Gruß Klaus
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              ThomasC
              So ist es beim Hirobo Quark SRB. Er hat einen Starrantrieb und der Motor für den Heckrotor sitzt am Anfang des Heckrohrs.
              Er ist drehzahlgesteuert und somit ist der Heckrotor nicht unabhängig.
              Gruß Klaus
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                #127
                Man sollte vielleicht auch die Unnütz verschwendete Energie am Heckmotor berücksichtigen.
                Die Heckrotordrehzahl passt sich nicht mehr des Hauptrotor's an,dreht unnötig hoch,ohne die Leistung zu benötigen.
                Ebenso kann ich mir nicht vorstellen dass 2 Regler vom Wirkungsgrad gleich effizient sind wie 1 Regler.
                (2 Motoren-mehr Reibungsverluste.2 Regler-mehr Transistoren die ihre Wärme abgeben müssen.Mehr Akku und Motorkabel das mit Verlusten verbunden ist)
                Ganz zu schweigen von den Anschaffungskosten und Ausfallwarscheinlichkeit)
                MZ 24 Hott
                • ubit
                  • 21.09.2009
                  • 1136
                  • Udo
                  • 47443 Moers
                  #128
                  Getriebe haben auch keine 100% Wirkungsgrad. Und gegen unnötig hohe Heckdrehzahlen gab es hier schon einige Vorschläge.
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 06.12.2013, 21:39.
                  Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
                  • FPV
                    FPV
                    • 04.05.2012
                    • 141
                    • Georg
                    #129
                    Geradverzahnte Stirnradgetriebe haben bei geeigneter ßbersetzung und Eingriffszahl einen Wirkungsgrad von rund 99%. Genauso verhält es sich mit Zahnriemen.
                    Permanentmagneterregte Synchronmotoren haben eine Wirkungsgrad von rund 92%, ohne Verluste im Frequenzumwandler.
                    Ich habe mir den Thread nicht wirklich durchgelesen, trotzdem will ich darauf hinweisen, dass mit einem unabhängigen Heckmotor keine Steuerung um die Hochachse bei Autorotation möglich ist. Außer es wird der Heckmotor dann noch angetrieben, was aufgrund der sehr geringen Leistung wegen des fehlenden Hauptmotormoments leicht möglich sein sollte.
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #130
                      He Leute, Ihr macht Euch ein bisschen zuviel Kopf um den Schwerpunkt
                      Bei meinem 500er mit E-Heck ( und BL am Heck ) gibt´s keine Problem.
                      bzw. bei 4 S ist es grenzwertig bei 5 S passt es
                      Könnte mir zB. bei einem 700er ( der die Zellen unter der HRW hat ) das die
                      nur etwas vorgezogen werden müßten !?
                      Und einen Starrantrieb mit einem BL antreiben ( meine Meinung! ) ist nichts halbes und nichts ganzes..... weil ja wieder ein Getriebe dazwischen ist
                      Kabelbaum ....eher Bäumchen ....bis 15 Amp kannst 0,75er Querschnitt nehmen
                      GruÃ? Harald
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #131
                        Stelle beide Regler auf Gov und dann passt es
                        Anschaffungskosten und Ausfallwahrscheinlichkeit hatten wir schon sind geringer
                        Reibungsverluste sind bei einem Zahnrad.
                        GruÃ? Harald
                        • Piloto
                          Piloto
                          #132
                          Zur Ausfallwahrscheinlichkeit muß ich was anmerken. Wenn einer von euch so ein Projekt vorhat, bitte unbedingt vorher in einem Prüfversuch die Regler/Motorkombination testen. Es gibt nämlich Regler und Regler, die bei voller Heckrotorblattanstellung und Drehzahleinbruch ganz komisch reagieren. Sie regeln nämlich herunter und versuchen neu zu starten. Jetzt hat aber schon die Drehung des Hubschraubers eingesetzt und der Kreisel stellt die Heckblätter auf Vollauschlag, was kein Starten mehr möglich macht. Das heißt, totaler Heckausfall mit Notlandung.
                          Bruno
                          • Quax2012
                            Quax2012
                            #133
                            Der Arrow Plus Trainer Evo hat es so:
                            Arrow Plus Trainer EVO RTF 2.4 GHz - Fortgeschrittener - RC Hubschrauber - RC Modelle
                            Zitat: "�2-Blatt Heckrotor mit E-Motorantrieb über Starrantrieb und Winkelgetriebe"
                            Nur so als Ergänzung...
                            Zuletzt geändert von Gast; 07.12.2013, 07:00.
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #134
                              GM Quax, der ist aber Drehzahl gesteuert ...nicht CP-Heck
                              GruÃ? Harald
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22475
                                Darauf habe ich schon mehrfach hingewiesen, aber ich habe den Eindruck, das einigen der Unterschied nicht ganz klar ist.
                                Gruß Klaus
