Und dann muss man sich überlegen, ob die Vorteile die Nachteile überwiegen. Bei den Mikro-Helis kommen die drehzahlgesteuerten Heckmotoren nur deshalb zum Einsatz, weil das konstruktiv einfacher und robuster ist. Bei großen Helis ist der Heckantrieb mechanisch recht einfach zu realisieren, als dass man sich noch zusätzlich eine weitere elektronische Komponente und das Gewicht am Heck an Bord holen will.
Unabhängiger Heckmotor Vor-Nachteile
AW: Unabhängiger Heckmotor Vor-Nachteile
Ich denke nicht, dass es einen einzigen gravierenden Nachteil gibt. Es ist eher eine ganze Reihe von Nachteilen, die sich aufsummieren.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
Und dann muss man sich überlegen, ob die Vorteile die Nachteile überwiegen. Bei den Mikro-Helis kommen die drehzahlgesteuerten Heckmotoren nur deshalb zum Einsatz, weil das konstruktiv einfacher und robuster ist. Bei großen Helis ist der Heckantrieb mechanisch recht einfach zu realisieren, als dass man sich noch zusätzlich eine weitere elektronische Komponente und das Gewicht am Heck an Bord holen will.Zuletzt geändert von GuidoM; 05.12.2013, 14:19.
Das Konzept hat im normalen Trainer in meinen Augen keinen Vorteil der 100 €+ Mehrkosten gegenüber der klassischen Koppelung rechtfertigt.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenZum Thema also, welchen Nachteil hat die Idee, der so gravierend ist, dass keiner einen zweiten Heli mit Heckmotor baut?
Interessant wäre wieviel Prozent der Joker 3 als DD Version verkauft wurden...
Markus
Guido, du hast den Ballerina-Effekt erwähnt (das Gewicht zu weit außen verhindert schnelle Pirouetten, Mei Ling führt daher am Eis ihre Arme ganz eng an den Körper), das Schwerpunkt-Problem verleugne ich hingegen (das ist bei guter Konstruktion keines).
Siehst du sonst noch eine hohe Summe von Nachteilen? Die Elektronik ist ja trivial, die Kosten sind minimal (von 100 Euro weit entfernt).
Ich würde hier nicht nur die Anschaffungskosten betrachten. Wartung und Reparatur zählt auch.Zitat von Squenz Beitrag anzeigenDas Konzept hat im normalen Trainer in meinen Augen keinen Vorteil der 100 €+ Mehrkosten gegenüber der klassischen Koppelung rechtfertigt.
Und die Heckmechanik, egal welche gehört doch eigtl zu den nervigsten Dingen überhaupt.
Und ich würde Elektronik jederzeit vor Mechanik stellen.
Also bei mir ist das Schwerpunktproblem so groß, größer gehts gar net..
Aber is halt ein Umbau der sowieso schon umgebaut ist und eiglt gar kein Spielraum für Umbauten hat"Because I was Inverted" - Maverick -
Hallo an Alle, irgendwie hat jeder von seiner Sicht recht
" wir machen das schon seit 20 Jahren so " ....wer sagt mir, das er es seit zwanzig
Jahren nicht falsch macht ?
Und so ging´s mir eben mit dem V1 750 auch
so zum E-Heck ist gar nicht so schwer auf einen BL zu kommen
Kurz aber noch zu dem 450er aus 2007...seitdem hat die BL Entwicklung einen
großen Schritt gemacht
Also ich schau gerne bei den Copter BL´s nach, die haben meist 14 oder sogar mehr
Pole....Gewicht spiel bei denen auch eine große Roll!....zudem müßen sie sehr feinfühlig
steuerbar sein....und wenig Amp´s verbauchen
...da sie ja vier St. brauchen!
Die BL´s werden ja immer mit der Prop.Größe angegeben....ist schon mal ein recht
guter Anhaltspunkt
.....dann noch noch Durchmessewr und Bauhöhe....dann
nochmal Baugefühl fragen...und gut ist.
Dann noch nachrechnen wo die MaxDrehzahl vom Riemen/Starrantrieb ist/liegt,
bissi draufpacken und gut
@Diablol, beim 500er hatte ich den ersten BL von der KV-Zahl zu hoch gewählt
1100 KV anstatt wie jetzt 800 KV ...bei 5S und 70% Regleröffnung....haben sich
die HR-Blätter verabschiedet
...war beim Testflug in der Halle, in Bodennähe!
Zur Ansteuerung des E-Heck´s, einfach beide Regler mit einem V-Kabel (ACHTUNG bei Regler mit BEC! ) zusammen und wie gewohnt in die RX...fertig.
Da man auch am HK-BL Gov einstellen kann, ist das eine recht interessante Geschichte
UPS, was vergessen!....die BL´s sind in der Reglel von/bis 3-4 S oder 5-6S ausgelegt, also auch recht passend für 6 -12 S.
zB. 12 S für den Hauptmotor und 6S ( gleicher Akku ! ) nur eben parallel abgegriffen für´s HeckZuletzt geändert von Harald 365; 05.12.2013, 15:00.Gru� Harald
Maschienenbau hat durch Konzeption / Design immer auch eine Art "künstlerische" Komponente. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten einen Mechanismus zu realisieren. Man kann also in den meisten Fällen keine strikte Abgrenzung "falsch" / "richtig" machen. Es gibt - meist unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten - dann aber doch Varianten welche anderen gegenüber bevorzugt werden.Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen" wir machen das schon seit 20 Jahren so " ....wer sagt mir, das er es seit zwanzig
Ich für meinen Teil begeistere mich immer für möglichst einfache Designs. So wenig Bauteile wie möglich, so kompliziert wie nötig. Ein Grund warum ich unter anderem ein großer Fan des Wankel Motors bin, obwohl er einige konzeptionelle Schwächen hat.
Auf der anderen Seite ist technische Spielerei und die Auslotung des Machbaren immer spannend. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass die breite Masse die unnötige "verkomplizierung" und auch die finanzielle Mehrbelastung im Angesicht der wenigen Vorteile akzeptieren würde.
Markus
Wie schätzt du die finanzielle Mehrbelastung ein?Zitat von Squenz Beitrag anzeigendass die breite Masse die unnötige "verkomplizierung" und auch die finanzielle Mehrbelastung im Angesicht der wenigen Vorteile akzeptieren würde.
Ein kleiner Motor kostet normalerweise weniger als die komplizierte Heckmechanik, und der YGE18-Regler kostet auch nicht grad viel. Ein Turnigy ginge wohl auch.
Kontronik kann ich hinten entbehren.
He Markus, wenn ich anstatt des E-Heck einen Starrtrieb zB. vom 700er Staubsauger
genommen hätte, ca. 120 - 130,-€ mehr
Sind gleich wieviel Akkus
Zudem wird (zum Heck) von einem großen Zahnrad ( bei der HRW ) auf ein kleines
Zahnrad ( zum Heck ) übersetzt, was natürlich geht....fliegen ja genug rum!
Aber das ist ein Punkt wo ich ein leichtes Kribbeln in der Genickgegend bekomme
auch wenn es nur zum kleinen HR geht.
Mann Taumel....Du bist zu schnell
GruÃ? Harald
Ich geh bei meiner Vermutung aber nicht von einem Eigenbau, sondern von einer betriebswirtschaftlich kalkulierten Serienfertigung aus. Wenn schon als "Feature" verkauft, denke ich auch nicht dass die Hersteller die Mechanik günstiger anbieten würden. Sofern der Antriebsmotor im Chassis sitzt, würde man zudem auch nicht wirklich viele Bauteile einsparen.Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigenHe Markus, wenn ich anstatt des E-Heck einen Starrtrieb zB. vom 700er Staubsauger
@Taumel:
Da der Otto-Normal Anwender Markenware bevorzugt, gehe ich - wie weiter oben schon angemerkt - von mind. 100 € für den Antriebsstrang aus.
Markus
@ Diablol, hab´s gerade erst gesehen, Du hast einen BL gekauft
hier ein paar Bilder vom 500er E-Heck
Als Welle habe ich einen Auswerferstift verwendt, super stabil und auch gerade
...das wo normal das Riemenrad sitzt ist ein Feststellring drin, da sonst
die Motorglocke beim gieren wandert
Auswerferstift bekommst günstig und auch einzeln hier
-> Global2OL Standardnormalien für den Formenbau und Werkzeugbau
viel Spaß beim basteln
und ab 15000 U/Min auf die Heckblätter
aufpassen!!GruÃ? Harald
da ja viel wegen Simpel geschrieben wird. Neben dem Motor direkt am Heckrotor zur Mechanik einsparung gibt es ja noch die Geschichte vom NOTAR System mit einem Fan Luft durchs Heckrohr durch Steuerdüsen ausblasen. Das kann man sicherlich wesentlich Leichter in CFK Hinbekommen wie die ganzen Mechanik Geschichten und man kann auch noch zusätzliche Ausblasdüsen so setzen das sie den Hauptrotor bei Nick unterstützen.
So ganz nebenbei geht ja auch ein einfaches Wiederstandspaddelrad ,das man wie bei einem Koaxheli irgendwo unter oder oberhalb des Hautrotors gegen den Hauptrotordrehend anbringen kann. Das sollte genauso mit gleichen Leistungsbedarf das Drehmoment kompensieren können und es bringt keine Trägheit ins System da es sehr weit innen im Hauptrotorkreis arbeiten kann. Oder eben ganz Koaxheli .
So jetzt wider weiter mit Heckrotormotoren.Happy Amp s Christian
das L der LRK Motoren , Outrunner rules
Ich muss nochmal kurz auf die Diskussion zurückkommen: Bei meinen
Betrachtungen zur Leistung am Heck hatte ich einen Denkfehler. Knackpunkt ist, dass das Heck im Schwebeflug stillt steht.
Es liegt eine Kraft an (der Heckrotorschub), es wird aber keine Arbeit verrichtet, somit gibt es dort auch keine Nutzleistung (ich hatte es vorher Wirkleistung genannt). Die Leistung, die der Heckrotor zur Schuberzeugung braucht, lässt sich über den Standschub berechnen.
Das ist natürlich troztzdem kein Quatsch, denn der Schub des Heckrotors übtZitat von LarsBraun Beitrag anzeigenjetzt aber wirklich mal im Ernst. Was willst
du ständig mit deinem Gegendrehmoment in selber Größe wie das des
Hauptrotors? Das ist völliger Quatsch! Ich habe am Heck hinten einen
HEBELARM! Und Kraft mal Hebelarm ergibt Moment. Je länger der
Heckausleger, desto kleiner die Kraft die ich brauche.
ein Drehmoment aus. Das schreibst Du ja selber.
Das Thema ist für mich aber nun durch.
Julian
ganz weg vom Fenster ist das Konzept ja zumindest nicht nur bei den ganz kleinen, sondern bei den immer noch Micro- aber doch nicht mehr ganz so kleinen Helis nicht.
Neu bei Robbe, ein 300er mit 3s Antrieb, halt nicht Pitch-gesteuert, Heckmotor ala Walkera 4g3 in groß:
Blue Arrow Trainer CP S-FHSS RTB - Neuheiten RC Hubschrauber - RC Modelle
[youtube]3bQm0WdU6aY[/youtube]
Scheint kein Nine Eagles und auch kein Walkera zu sein, aber wie Nine Eagles Robbe Helis Futaba ready... find ich nur nichts, oder woher kommt das Ding?
Walter
Doch, das ist ein Walkera Master cp !
Umgelabelt ! :Walkera Master CP BNF - Trade4me RC-Modellbau
Die Haube ist blau, sonst hab ich noch keinen Unterschied erkennen können...
Murdoc
