Unabhängiger Heckmotor Vor-Nachteile
  • Heli-Bert
    • 21.06.2012
    • 127
    • Norbert
    • Schwabach / Mfr.
    #226
    AW: Unabhängiger Heckmotor Vor-Nachteile
    Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
    Koaxe haben keinen Heckrotor.
    Sorry,
    eigene Namensschöpfung. Beim Direktantrieb sitzt der Motor direkt am Rotor.
    Koaxial heißt ja nur "in eine Achse" --> z.B. auch Koax(ial) kabel
    Bei mir sitzt ein E-Motor koaxial auf der Heckantriebswelle, daher habe ich die Konstruktion "Koaxiales E-Heck" genannt.
    Danke für das Feedback und Mut machen.
    Norbert
    Ein bisschen verrückt ist ganz normal.
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #227
      Heckmotor - Resümee nach drei Jahren - RC-Heli Community
      • banni
        Junior Member
        • 15.08.2018
        • 13
        • Helmut
        #228
        Separater Heckmotor -Wie ansteuern ?
        ich bin gerade dabei einen 500er Tiger zu bauen. Ich möchte den hochgesetzten 3-Blatt Propeller von einem separaten Elektromotor antreiben.....
        Ich hab die ganzen Kommentare gelesen. Nirgendwo steht, wie der Motor angesteuert wird. Separater Regler ist klar, aber man braucht doch einen Heckkreisel oder?
        Ich hab mal beim Micro-Beast das Heckservo ausgesteckt und den Regler für den Heckmotor reingesteckt, da tut sich aber gar nichts.....
        Gebt mir bitte einen Tip welchen Kreisel ihr drin habt, wie man den einstellt und ob man am Sender etwas verändern miuss (Servomitte)!
        Danke....
        • Thomas L.
          • 2890
          Hi Banni,
          wenn ich das richtig verstehe, möchtest du den Heckrotor mir einem separaten Motor antreiben der
          in der Drehzahl geregelt werden kann, um mit festem Propeller das Heck steuern zu können.
          Warum nicht feste Drehzahl bei verstellbarem Heckrotor ?
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            #230
            Hast Du den Regler auf den Steuerweg des Heckservos eingelernt?
            Außerdem must Du bei der Initialisierung dafür sorgen, dass der voll auf Anschlag mit dem Drehmoment geht, sonst schaltet der Regler nicht scharf.
            Da wirst Du etwas mit den Mischern in der Funke tricksen müssen oder besser einen kleinen Arduino zwischenschalten, der dafür sorgt, dass der Heckrotor auch abschaltet wenn er soll.
            • fassla
              • 16.11.2010
              • 675
              • Burgenland / Österreich
              #231
              Danke....
              Bevor du nun 1000 nicht zielführen Tipps nachläufst, nimmst du ein FBL das Heckmotorsteuerung inkludiert hat und fertig.
              ESC am entsprechenenden Kanal anstecken und gut ist.
              Ich hab das mit Spirit, uBrain und miniBrain ausprobiert und es geht. Flywing H1 kann das auch, aber soll hier nicht als Werbung gesehen werden.
              • fassla
                • 16.11.2010
                • 675
                #232
                Und hier das Thema im Forum das dir sicher hilft:
                Elektrisches Heck an einem 700er - RC-Heli Community
                • Heli-Chris
                  • 16.06.2018
                  • 119
                  ....vor allem muss die Pulsweite passen!
                  Also NICHT 760us, sondern 1520us!
                  Beste Grüße,
                  Chris
                  • banni
                    Junior Member
                    • 15.08.2018
                    • 13
                    • Helmut
                    #234
                    Vielen Dank , fassla und Chris
                    das hilft mir sehr. (nein Werbung ist das nicht, ich hatte ja um ein Beispiel gebeten)
                    Ich dachte immer alle FBL hätten Heckmotorsteuerung includiert. Mir war nicht klar, dass es da solche Unterschiede gibt.
                    Die Marken Spirit, uBrain und MiniBrain sowie Flywing H 1 sagen mir gar nichts. Da muss ich erst mal recherchieren.
                    Auch wußte ich nicht, dass man auf die Pulsweite achten muss...
                    Ich muss noch einiges lernen, komme mehr aus der EDF-Ecke.
                    Danke nochmal....Grüßle Banni
                    • banni
                      Junior Member
                      • 15.08.2018
                      • 13
                      • Helmut
                      #235
                      Oh Gott, hab mal reingeschaut....
                      Da braucht man einen Lehrgang um so ein Ding zu programmieren.
                      Einen Tip bitte noch: welcher ist aus eurer Sicht, der am einfachsten einzustellende ?
