Wenn du einen Keller mit geschlossenem Boden ( Beton ) hast, dann ist ein Entfeuchter sicher eine gute Option den Raum grundsätzlich trocken zu kriegen.
Ausserdem ist es besser für die Bausubstanz, wenn der Raum nicht so feucht ist - ansonsten kann es ev. zu Problemen mit Schimmel u.s.w. kommen.
Von daher ist eine Trocknung des ganzen Raumes sicher sinnvoll, nicht nur wegen den Helis.
Wenn du aber einen offenen Boden hast ( Erde oder Kies ) dann wirst du den Raum nie trocken bekommen, und der Entfeuchter wird dauerlaufen.
Hier würde es dann mehr Sinn machen, eine Kunststoffbox ( z.B. gibt es welche für die Kissen der Gartenstüle ) diese abdichten und mit Silicagel trocken legen.
Das Silica kannst du, wenn es nicht mehr genug feuchtigkeit aufnimmt, im Backofen bei ca. 110 - 120 °C trocknen, danach ist es wieder wie neu. Wir regenerieren in der Firma das Silica x- fach... Das funktioniert auch 100x ohne Probleme.
Für so eine grosse Box würde ich min. 1 Kg in einen Stoffbeutel einnähen, so hast du keine Schweinerei mit dem Silica, und regenerieren kannst du es mit dem Beutel. Optimal ist hier Kugelförmiges Granulat, Pulver gibt ne riesen Sauerei.
Bei Silicagel gab es mal eine "alte" Qualität ( Blaugel ), deren Farbstoff von blau auf rot / bzw. farblos geändert hat, sobald es vollgesogen war. Dieser Farbstoff ist schon länger als Krebserzeugend deklariert und darf nicht mehr verwendet werden.
Deshalb beim kauf von Silicagel mit Farbänderung darauf achten, das der neue, unbedenkliche Farbindikator ( Farbänderung von orange auf Farblos ) enthalten ist.
Grx Phi
Edit: Nach deiner Beschreibung, würde ich die Variante mit Kunststoffbox + Silicagel wählen.
) es denn im Keller?
