Ortungssysteme für abgestürzte Flugmodelle
  • janosch160
    • 25.02.2012
    • 1433
    • Ronny
    • BARNIM
    #76
    AW: Ortungssysteme für abgestürzte Flugmodelle
    Zitat von janosch160 Beitrag anzeigen
    Der Timer ist auch ohne Kabel/Schaltkanal zu aktivieren. Heisst wenn du den Stecker nicht verbindest kannst du den Pieper trotzdem nutzen. einfach 15min einstellen, beim starten anschalten und beim landen ausschalten. Fällt er dir runter oder fliegst du länger als 15min fängt er an zu piepen.
    und das 70min lang.
    Komando zurück. Hab soeben mit`m Stephan gesprochen. Geht doch nicht..
    Vllt meldet er sich ja hier
    [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      #77
      Zitat von andre77 Beitrag anzeigen
      welches System verwendest Du denn, bei Graupner sind alle Kanäle ausser dem wo das SUMD drauf liegt noch 'normal' vorhanden.
      Ich verwende Graupner Hott. Da ist es also so, dass auch bei Verwendung von SUMD auf den anderen Kanälen noch ein Signal anliegt, welches der Pieper auswerten kann? Du hattest den Ortungspieper auch mal, hattest du den mit Graupner Hott und SUMD verwendet?
      Das heisst also er braucht ein Servosignal und der Stecker muss in einen freien Steckplatz des Empfängers?
      Gruß Norbert
      Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        #78
        ich hatte die Version des Piepsers ohne Servos Anschluss, nur mit Timer.
        Das mit den Kanälen zusätzlich zu SUMD habe ich noch nicht probiert, meine aber gelesen zu haben das es so ist. Wenn nicht hab ich ein Problem, dann kann ich nämlich meine Scale Beleuchtung vergessen, zumindest die schaltbare Variante...
        Ich kann morgen mal testen wenn ich drann denke.
        Viele Grüsse
        Andre
        If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
        • Ohne
          • 20.12.2011
          • 435
          • Ralf
          #79
          Warum so kompliziert.
          Bei ebay gibt es für 36€ jede Menge GPS Tracker. Prepaid Sim Karte rein und das Teil SMS't die Position zurück. Akku hält 40h also vor jeden Flugtag aufladen.
          Von der Größe und Gewicht passt das an jeden Heli >= 450 er.
          Gruß Ralf
          McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
          • janosch160
            • 25.02.2012
            • 1433
            • Ronny
            • BARNIM
            #80
            Gruß Norbert
            Schreib stephan mal an. Vllt baut er einen ohne. Also nur mit timer.
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              #81
              hab gerade getestet, SUMD auf Ausgang 8 ans VStabi und Kanal 5 den MiniFlashPro angeschlossen, funktioniert tadellos. In der HOTT-Lounge wird auch eindeutig gesagt, zusätzlich zu SUMD kommen auf allen anderen Ausgängen die normalen Signale raus.
              Viele Grüsse
              Andre
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #82
                Emcotec Piepser mit Akku. Alles ohne eigene Stromversorgung ist im Heli ziemlich nutzlos, der Akku geht meist ab.
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  #83
                  Danke, dann kommen doch wieder ein paar Piepser in Betracht. Mal schauen, welcher der lauteste ist.
                  Eigener Akku ist klar, ohne den kommt mir nichts in den Heli. Ich will ja für den Fall der Fälle vorsorgen und nach Murphys Gesetzen wird auf jeden Fall beim Absturz im unübersichtlichen Gelände auch der Akku abgehen.
                  Gruß Norbert
                  • TomHH
                    TomHH
                    #84
                    muss sagen die Idee eine eigene Stromversorgung einzubauen super.
                    Nun bin ich nicht so der Elektronik - Spezi. :dknow:
                    könntest Du vielleicht eine kl. Schaltplan zeichnen oder so wo Schalter, Akku und Co.
                    angeschlossen werden. Das wäre
                    Vielen Dank!
                    Das wär
                    Zitat von UR9000 Beitrag anzeigen
                    ist der Originalschalter im Bausatz. Linke + Mittlere Anschluss abgezwickt. Der rechte Anschluss ist auf die Platine gelötet. Am mittleren Anschluss vom Schalter den Ladestecker angelötet.
                    Gruß Uwe
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #85
                      Der Emcotec hat einen integrierten Kondensator/Akku (so ein Mittelding), der lädt sich vom BEC und hält etwa eine Stunde piepsen durch. Das Ding ist wartungsfrei und das einzige, woran du denken mußt, ist es abzuschalten, bevor du den Akku abklemmst (dann piepst es auch). Leider etwas größer, ab dem 500er bringt man es unter, in einem 250er oder 450er kann es eng werden.
                      Dadurch daß es in einem Kunststoffrohr ist, ist es auch ziemlich robust.
                      Egal welcher Ortungspiepser, ohne eigene Stromversorgung ist das ziemlich witzlos. GPS mit den letzten Koordinaten ist natürlich auch nett.
                      • TomHH
                        TomHH
                        #86
                        Akku's sind gestern gekommen. 3,7V 100mAh
                        Ortungspieper von ELV liegt auch hier.
                        Hat den keiner ein Schaltplan für ein Elektronik-Dau wie mich.
                        Wäre ja auch mit was Hand gezeichnetes zufrieden
                        • SoloPro
                          • 09.01.2011
                          • 2209
                          • Norbert
                          #87
                          Hallo, da sich kein Fachmann meldet noch eine Anmerkung von mir: Der Akku müsste doch da angeschlossen werden, wo auch die Spannungsversorgung des Piepers auf die Platine geht. Aber, da der Akku nur 3,7V hat und das BEC ja bestimmt bei dir mehr raus gibt (u.U. ja auch bis zu 8,4V) muss da noch ein Schutz für den Akku rein, sonst wird der hoffunungslos überladen. Vielleicht hat der Pieper aber auch eine interne Spannungstabilisierung auf irgendwas bei ca. 3,7V und du kannst den Akku nach der Spannungsstabiliesierung anschliessen? Bin halt auch kein Elektroniker, aber vielleicht stehe ich ja auch bald davor, da ich auch einen Ortungspieper mit eigener Spannungsversorgung haben will.
                          Gruß Norbert
                          • Kenny3015
                            • 31.10.2011
                            • 129
                            • Karsten
                            • Lüneburg
                            #88
                            Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden, dass du den Piepser am Empfänger und zusätzlich an einem eigenen Akku ängen haben willst.
                            Da gibt es eine ganz einfach Methode:
                            Bei dem Kabel, das vom Empfänger kommt musst du die Plusleitung trennen, Signal und Minus bleiben dran. An das Pluskabel am Piepser kannst du dann wie gehabt einen 1S Lipo anschließen, als Minus nimmst du das gleiche wie vom Empfänger.
                            Verdrahtungsplan angehängt, ich hoffe, das ist verständlich (mal eben gepainted).
                            Karsten
                            PS: Ich übernehme natürlich keine Haftung für eventuelle Wohnungsbrände, Modellverlust oder was auch immer in Folge dieser Skizze passiert...
                            • SoloPro
                              • 09.01.2011
                              • 2209
                              • Norbert
                              #89
                              Das ist wohl die einfachste Loesung. Allerdings darf man natuerlich das Laden des Akkus nicht vergessen.
                              Gruss Norbert
                              • Galileo
                                Galileo
                                #90
                                ich habe meinen 300X mehrmals gesucht und gefunden indem ich einfach auf der MX20 die Feldstärke der Funkverbindung beobachtet habe: Solange man sich dem Modell nähert wird die immer besser, so merkt man wenn die Laufrichtung nicht mehr stimmt und probiert 90 Grad dazu.
                                Auch die DX8 hat dieses Symbol im Display, das qualitativ die Güte der Verbindung zeigt, damit habe ich meinen Nano-CPX ein paar Mal aus der Wiese geholt.
