Ortungssysteme für abgestürzte Flugmodelle
  • Inder-Nett
    • 09.07.2012
    • 1559
    • Lutz
    • Seligenstadt
    #46
    AW: Ortungssysteme für abgestürzte Flugmodelle
    Heute kam der Loc8tor, hab ich gleich mal ausprobiert.
    Ein Tag (also der eigentliche Peilsender) wiegt ziemlich genau 5,5g (incl. Batterie).
    Das Design sieht aus, als wäre a oben drauf eine Taste, ist aber nicht.
    Das Tag ist permanent "passiv" an und wird über den Peil-Empfänger aktiviert.
    Mit einem Empfänger kann man 4 verschiedene Tags finden.
    Ich habe einen Empfänger (incl. 2 Tags) und 2 Extra-Tags gekauft, damit kann ich alle meine größeren Helis ausstatten. Hat in der Summe incl. Versand 92€ gekostet, macht 23€ pro Heli, geht noch von den Kosten her.
    Habe gleich mal ein Tag an den 450er angebaut, dafür bot sich oben die Stelle auf dem Rahmen gut an.
    Habe das Tag mit einem Kabelbinder gesichert, weil der Boden nur per Schnappverschluss eingerastet ist und gleichzeitig Batteriedeckel ist. Wenn der sich beim Absturz ab gehen würde, dann wäre das Tag stromlos.
    Habe dann auch gleich mal einen Reichweiten-Test im Feld gemacht.
    Im nassen hüfthohen Raps mit dem Heli auf der Seite liegen, Tag auf der anderen Seite (also die denkbar schlechtesten Bedingungen), erreicht man ca. 40 Meter Reichweite, wenn man den Peilempfänger über den Kopf hält. Das ist nicht unbedingt ein Wunder, aber einigermaßen OK und immer noch weiter, als man z.B. einen Pieper hört. Wenn der Heli weiter weg einschlägt, dann sollte man also schon erstmal ohne Peilung näher an die Absturzstelle gehen, bevor man da mit Empfang rechnen kann.
    Das Tag selbst peipt und blinkt beim Peilen auch, aber das hört man bestenfalls auf 3...4 Meter Entfernung.
    Die Peilung ist ziemlich genau auf ca. 10°, sodass man im Ernstfall den Heli recht schnell findet.
    Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
    ... besonders von Passagieren!
    • Himmelsstürmer
      • 07.01.2011
      • 696
      • Sascha
      • Schauenburg bei Kassel
      #47
      scheint mir auch eine gute Lösung zu sein. 40 Meter ist absolut ausreichend, denn dass man so gar keine Ahnung hat, an welcher Stelle das Fluggerät in etwa herunterkam ist wohl doch eher selten. Bei meinem Absturz der Schaumwaffel im Rapsfeld letztes Jahr wäre ich für 10 Meter schon extrem dankbar gewesen...
      Danke für Dein Foto und den guten Bericht!
      GruÃ? Sascha
      MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
      • Inder-Nett
        • 09.07.2012
        • 1559
        • Lutz
        • Seligenstadt
        #48
        Der absolute Schwachpunkt des Systems: Es fehlt ein Ortungssystem zum Wiederfinden des verlegten Peil-Empfängers!
        Hab das letzte Mal noch einen Reichweiten-Test der Fernsteuerung bei aktiviertem Loc8tor-Tag (also der Peilsender am Heli) gemacht. Offensichtlich keinerlei gegenseitige Beeinflussung, obwohl die lt. Hersteller auch im 2,4GHz-Band arbeiten.
        Danach hab ich den Peil-Empfänger in die falsche Jackentasche gesteckt. Wenn man da nicht rechtzeitig dran denkt, dann sucht man im Falle eines Absturzes zweimal...
        • Benny77
          • 04.04.2012
          • 1543
          • Benjamin
          • Althengstett
          #49
          ein nicht zu unterschätzender Faktor.
          Man sollte den Empfänger dann möglichst in die Kiste legen, die IMMER zum Fliegen mitkommt, egal welches Modell geflogen wird.
          UND - es ist halt noch einmal ein zusätzliches Teil, das im Koffer liegt und mitgeschleift werden will.
          Da ist mir mein Ortungspieper von ELV ehrlich gesagt lieber. Mit dem Miniakku zusammen eingeschrumpft und hat seinen festen Platz im Heli.
          [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
          LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
          • AustrianBerserk
            AustrianBerserk
            #50
            Das heißt das Tag muss nie aus oder eingeschaltet werden? Wie lange soll denn ca. Die Batterie im Tag halten und zeigt das Tag eine schwache Batterie an? Nicht dass ich vor jedem Flug mittels Peil-Empfänger testen muss, ob das Tag noch genug Power hat!?
            • UR9000
              • 26.05.2007
              • 258
              • Uwe
              • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
              #51
              hier nochmals fertig eingetütet und ein Größenvergleich.
              vg Uwe
              T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
              • Aufsteiger
                • 30.04.2013
                • 143
                • Raphael
                • Ernsthofen
                #52
                Sieht richtig toll aus das Ding, werd ich mir wohl auch zulegen. Aber wie lange hält den der Lipo da drin? Wenn man jedesmal zum Laden den Schrumpfschlauch aufschneiden muss soll der schon ne Weile durchhalten.
                Außerdem weiß man ja nicht wie voll/leer der lipo schon ist, und wenn er dann im ErnstFALL leer bzw. nicht ausreichend voll ist war erst recht alles für die Katz.
                mfg Raphael
                Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, höchstens ein Heli.
                • StephanH
                  • 07.12.2010
                  • 584
                  • Stephan
                  • Hildesheim
                  #53
                  @ UR9000
                  Was für einen Schalter hast Du da verbaut?
                  Gruß Stephan
                  GruÃ? Stephan
                  • UR9000
                    • 26.05.2007
                    • 258
                    • Uwe
                    #54
                    @Raphael
                    kein Problem. Der Stecker den man sieht ist zum laden und messen vom Akku da. Ist auf dem Bild Seite 4 besser erkennbar. Der Akku hält ewig. Hab jetzt ca. 40 Flüge gemacht und die Spannung liegt immer noch bei 4,0 Volt.
                    @Stephan
                    ist der Originalschalter im Bausatz. Linke + Mittlere Anschluss abgezwickt. Der rechte Anschluss ist auf die Platine gelötet. Am mittleren Anschluss vom Schalter den Ladestecker angelötet.
                    Gruß Uwe
                    Zuletzt geändert von UR9000; 10.06.2013, 05:23.
                    • garth
                      • 17.11.2009
                      • 2631
                      • Helmut
                      #55
                      Ja - und sehr lange - 1Jahr ! Und nein, zeigt es nicht an.
                      Wichtig ist daß man vor jeder Saison die Batterie tauscht. Die gibts in der Bucht von div. Anbietern. Ich hab 10St. Varta für 10€@ inkl. Versand gekauft.
                      V390 / SR1130SW Varta
                      Mir fiel vor 3 Wochen ein 700er in ein ca. 40cm hohes Weizenfeld, also noch recht niedrig. Der war erst auf ca.- 3m Entfernung zu sehen.
                      Jetzt wo alles noch höher ist, und auch Raps aussen rum, geht kein Heli ohne Loc8tor mehr in die Luft.
                      Ein vor Jahren ein abgehauenes Modell hat ein Spaziergänger 3 Tage später gefunden.
                      Ein Anderes flog ebenfalls pfeilgerade davon. Ich konnte noch sehen über welchem Rapsfeld es runter kam. ( Beide noch mit MHz nach Störung und mit Failsafe
                      Gesucht mit Motorflugzeug und Motordrachen, ist aber nie mehr aufgetaucht. 300€ Modellwert + 150€ für die Suchaktion.
                      Dagegen sind 80€ für den Loc8tor lächerlich.
                      Zuletzt geändert von garth; 10.06.2013, 06:35.
                      • Aufsteiger
                        • 30.04.2013
                        • 143
                        • Raphael
                        • Ernsthofen
                        #56
                        Zitat von UR9000 Beitrag anzeigen
                        @Raphael
                        Den Stecker hast dir wahrcheinlich selbst dazugebastelt und ist nicht im Lieferumfang, oder?
                        mfg Raphael
                        • UR9000
                          • 26.05.2007
                          • 258
                          • Uwe
                          #57
                          @Raphael
                          ja, sind einfach 2 Pins von 2,54 RM Steckerleiste.
                          Gruß Uwe
                          • StephanH
                            • 07.12.2010
                            • 584
                            • Stephan
                            • Hildesheim
                            #58
                            Der Lautsprecher muss ja noch angelötet werden. Kann man nicht einfach einen anderen 3V Lautsprecher anlöten der lauter ist?
                            GruÃ? Stephan
                            • Aufsteiger
                              • 30.04.2013
                              • 143
                              • Raphael
                              • Ernsthofen
                              #59
                              @Raphael
                              Gruß Uwe
                              Meinst du damit z.B. sowas: Stiftleiste in Einlöttechnik RM 2,54, gerade Serie SL... SL 11/139/ 36/S . Ich kenn mich mit den Begriffen in diesem Bereich leider nihct so aus.
                              mfg Raphael
                              • slevin
                                • 25.04.2011
                                • 801
                                • Sven
                                • Buchholz bei Hamburg
                                #60
                                Moin Raphael,
                                genau, 2,54mm ist das meistverwendete Rastermaß.
                                Unsere Empfänger, Servostecker, Balancer-Stecker, whatever haben auch 2,54mm Abstand von Pin zu Pin.
                                Mit zwei von den Pins und einem alten Servostecker könnte man also wunderbar ein Ladekabel bauen...
                                Bei anderen Shops zahlt man allerdings nicht ganz so viel bzw. bekommt gleich 10 Stiftleisten zu dem Preis *hust*
                                Sven
