Umfrage: Leistungsstärkster Heli
Dieses Thema ist geschlossen.
  • sk15031984
    • 12.12.2009
    • 549
    • Menden, LSC Kirchlinde
    #46
    AW: Umfrage: Leistungsstärkster Heli
    Ein aussagekräftiger treattitel bzw. Ein Eingangspost wo du darüber aufklärst welchen zweck du mit deiner abstimmung verfolgst, hätte deinen puls niederiger gelassen.
    Lg
    Stefan
    Think positive, fly negative ;)
    • ArguZ
      ArguZ
      #47
      Naja, er hat ja gerade gesagt auf was er wirklich raus will.
      "Welcher der vier von mir vorselektierten Helis geht am besten ab"
      Und ich sage mal, der in dem ein Kosmik 200 mit einem handgezwirbelten 4540 an 65C 16S werkelt.
      Aber ob der dann 5 oder 7 Kilo wuchten muss ist schon ein maechtiger Unterschied.
      Aber wenn Dir der xxtreme so rein laueft, rein designtechnisch, dann wuerde ich smackmaessig doch eher den 700er vorschlagen.
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        • Heilbronn und Umgebung
        #48
        also die Leistungsstärksten sind der Goblin 770 und der XXtreme meiner Meinung nach nicht, da es 800er sind, und dementsprechend auch schwer sind.
        Leistungsmäßig am beeindruckendsten waren für mich bis jetzt immer 600er mit 12 S und nem dicken Motor.
        Aber unabhängig davon würde ich nachdem ich selber schon nen TDR hatte und ein guter Kumpel von mir nen Diabolo mit nem dicke Motor fliegt, eben zum Diabolo tendieren.
        Ist in meinen Augen DER Heli im Moment.
        Grüße Dino
        Zen...
        • stefan.S
          • 18.09.2011
          • 687
          • Goldboden
          #49
          Zitat von Pelle Beitrag anzeigen
          Hätte man besser fragen können, welcher Heli verträgt den stärksten Antrieb.
          Zitat von Mike79
          Was sagt ihr,
          welcher dieser drei kann ohne viel an der Mechanik verändern zu müssen mit den stärksten verfügbaren Komponenten ausgerüstet werden ohne das es ihn zerreißt?
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil
            Mein Eingangspost scheint für ein paar ziemlich schwer verständlich zu sein...
            Gruss Mike
            [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
            • Moebius
              • 13.02.2009
              • 412
              Nimm nen Diabolo! Deutsche Wertarbeit, der kann was ab!
              [FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Weißt du zufällig was am 800 Diabolo außer längerem Riemen / Heckrohr / Blätter noch verändert wurde?
                Gruss Mike
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  • Wermelskirchen, Lindlar
                  #53
                  Ich glaube mal nicht das der T-Rex 700 oder jeder andere Heli der aus Carbon und Alu besteht weniger aushält als die anderen bereits genannten. Das beweisen zahlreiche Youtube-Videos der Top-Piloten. Deshalb ist diese Diskussion hier für mich überflüssig.
                  Gruss Marco,
                  SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                  • faxxe
                    • 11.05.2007
                    • 1407
                    • heimo
                    • Graz-Weiz
                    #54
                    Also für mich das System mit den meisten Reserven ist der Exxtrem 700. Der Kopf packt 753er
                    Blätter ohne zu murren (Diabolos Drucklager haben da bei motivierten Drehzahlen schon
                    aufgegeben).
                    Von der Antriebsauslegung halte ich den Diabolo dem XX aber ebenbürtig. Aber das Starrheck
                    vom XX würde ich wieder dem Riemen vom Diabolo vorziehen sowie auch das Konzept der HRW
                    & BLW.
                    Bei richtig Zunder durch extreme Komponenten würde ich den TDR mal aussen vor lassen. Den
                    hab ich schon live mit gebrochener HRW vom Himmel fallen sehen. Auch Schleifspuren auf der Glocke
                    sind ziemlich leicht möglich. Das wären Showstopper für mich. SAB 770 geht gut mit viel Leistung um
                    aber er scheint sie nicht auf Dauer zu vertragen (ebenfalls live erlebt). Der aktuelle Riemen ist eine
                    Zeitbombe. Der Heli braucht eine ßnderung...
                    Mein Tip bei dieser Umfrage: Logo Exxtrem 700
                    -Heimo
                    Zuletzt geändert von faxxe; 03.05.2013, 18:47.
                    > Raptor e720
                    > Mikado VBar Control
                    • faxxe
                      • 11.05.2007
                      • 1407
                      • heimo
                      • Graz-Weiz
                      #55
                      Viel mehr wurde nicht geändert aber lies dir mal die Beschreibung durch; denn ich lese da raus, das
                      der Diabolo 800 net grad als Speerspitze in Sachen "Monsterleistung" konzipiert wurde. Dann passt der sowieso net in dein
                      Beuteschema Schau mal welche Motoren der Hersteller für den 800er Teufel empfiehlt und vergleich das mit deiner
                      Eingangsfrage
                      Diabolo 800+
                      -Heimo
                      Zuletzt geändert von faxxe; 03.05.2013, 18:56.
                      > Raptor e720
                      > Mikado VBar Control
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        MMn ist diese Frage Quatsch, da es in erster Linie nicht am Heli liegt, sondern an den verbauten Komponenten.
                        Gruß Klaus
                        • Mike79
                          • 28.07.2011
                          • 2357
                          Wer lesen kann...
                          Zitat von Mike79
                          Was sagt ihr,
                          Gruss Mike
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #58
                            Ich finde solche Umfragen bringen gar nichts und der Aufbau eines Helis in den man einfach
                            irgend welche Komponenten einbaut weil sie angeblich die stärksten sind auch völliger Blödsinn.
                            Von 24s mal ganz abgesehen .
                            Auch von den Helis selber ist der Vergleich schon arg schwierig weil sie Mechanisch gesehen alle
                            sehr unterschiedlich sind .
                            Da wird auch jeder einzelne Vor und Nachteile haben auch wenn es der ein oder andere nicht
                            so sieht.
                            Ich persönlich glaube nicht das der Heli mit den angeblich stärksten Komponenten auch automatisch
                            der stärkste, schnellste......ect. beste Heli ist.
                            Denn die Komponenten müssen nicht automatisch bewirken das der Heli damit auch am
                            effizientesten fliegt .
                            sondern die richtigen Komponenten die gut auf den Heli abgestimmt sind bewirken sicherlich mehr.
                            Und das müssen nicht unbedingt die stärksten sein um besser zu sein.
                            Vom wichtigsten mal abgesehen dem Piloten !
                            Ist aber nur meine Meinung.
                            • faxxe
                              • 11.05.2007
                              • 1407
                              • heimo
                              • Graz-Weiz
                              #59
                              Also ich finde die Frage gerade in dieser Form mal gerechtfertigt, weil sie sich eigentlich auf
                              wenig emotionelles sonder eben auf mehr technisches orientiert ist.
                              Auf "Welcher ist der Beste" kommen eh immer die gleichen Antworten (der aktuell Eigene).
                              Da möchte wer ohne zu basteln dicke Sachen einbauen und sucht Beratung. Ob er sie nun fliegen
                              kann oder mit einem 15KW Motor schwebt ist doch für die Frage völlig egal.
                              Interessanter finde ich die Begründung warum sich A oder B oder C besser eignet (und net immer
                              nur weil Made in Germany drauf steht).
                              -Just my 0,02$
                              -Heimo
                              > Raptor e720
                              > Mikado VBar Control
                              • Mike79
                                • 28.07.2011
                                • 2357
                                Es gibt ja doch noch Lichtblicke hier
                                Gruss Mike
