Leiser, Low-RPM tauglicher - Paddel Heli (550 oder 600) , gibt es sowas (noch)
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    wenn man nach leisen Heli sucht findet man viel den Logo. Wenn ich das richtig sehe, dann gibts den aber nur FBL.
    Mich würde interessieren ob es einen 550er oder 600er Paddel-Heli gibt der möglichst leicht ist und sich auch mit low RPM fliegen lässt.
    Und das ganze sollte RICHTIG leise sein
    Viele Güsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Leiser, Low-RPM tauglicher - Paddel Heli (550 oder 600) , gibt es sowas (noch)
    Protos 500 mit Stretch Kitt, ist zwar kein ganzer 550er (473) aber der ist Sauleise
    • cutter1703
      • 07.03.2012
      • 120
      • Helmut
      • Niederbayern
      Evtl einen Plöchinger der alten Serie.
      Acrobat oder Shark. Sehr sehr leise und teilweise günstig zu kriegen.
      TDSF, Goblin Black Thunder 650, Voodoo 600, Voodoo 400, JR Forza 450
      • marcos
        • 26.02.2006
        • 1249
        • Freckenhorst/Ahlen
        Er möchte aber einen 550-600er
        Heli Pro Alien mit 10S und 6S
        Jeti DS 16
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          Voodoo 600
          edit: ok kein Paddel...
          würd mir nur einfallen den auf Shark Paddelkopf umzubauen...
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            Der sfour.. Hat der noch paddel?
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              der neue Raptor E550S wär ev. auch was..
              den X50E gibts anscheinend auch mit Flybar Kopf...
              Zuletzt geändert von Stephan Lang; 25.02.2013, 14:05.
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                Der hat ne Welle.
                Und das iss laut.
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
                  Der hat ne Welle.
                  Und das iss laut.
                  Das ist leider ein sehr weit verbreitetes Vorurteil.
                  Wenn Du das nicht glaubst, dann komm vorbei und ich fliege mit meinem Joker 3 oder dem Maxi Joker.
                  Dann sagst Du mir ob Du vom Starrantrieb was gehört hast.
                  Ich höre da nämlich nix.
                  Gruß Klaus
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    danke für die Antworten.
                    Werd mir mal ein paar der Vorschläge anschauen... ist ja auch nichts akutes, im Moment fliege ich nen 550er Gaui (echte 550er Blätter) und das macht schon Laune.
                    Ich fliege den mit 1350 und 1800 rpm, das ist einfach witzig der Unterschied.
                    Leider ist der Gaui halt relativ laut, ich glaube das ganze würde nochmal deutlich besser kommen wenn man nicht so viel von der Mechanik hören würde...
                    Es sollte auf jeden Fall etwas sein was man mit 1350 oder niedriger fliegen kann, ich denke da fallen die ganzen 'kleinen' raus...
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      Wenn ich meinen x50e fliege und danach meinen Protos, vermeine ich einen deutlichen Unterschied in der Geräuschkulisse wahrnehmen zu können.
                      Ich bleib dabei. Es gibt leisere Antriebe als starre Wellen mit Kegelrädern ( obwohl der x50e subjektiv nicht so kreischt wie ein 600 Staubsauger)
                      • Marcel.Weber
                        • 21.08.2011
                        • 3321
                        • Marcel
                        • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                        Meine HK-600 Mechanik fliegt vom Baukasten aus her richtig gut mit 1400 UPM im Rundflug.
                        Alles andere ist mit 1890...
                        Zwar kein Top Heli, aber der macht irgendwie von allen am meisten Spaß!
                        Sonst eventu
                        Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          Hallo Andre,
                          mal eine Frage, LOW RPM flieger wollen meistens auch längere Flugzeiten, trotz der Verwendung von relativ kleinen leichten und günstigen Akkus.
                          Paddel kosten aber 10-15% Leistung und somit auch verbrauch. Also wieder mehr Umdrehungen zum Ausgleich.
                          Wie siehst du das?
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                            Hirobo, sehr gut bewährte paddelkopf Mechanik mit unzähligen Einstellungs Möglichkeiten
                            • higginsd
                              higginsd
                              KDS Innova 550, Paddelkopf. Der Amok hat den - soweit ich mich erinnere - mit 5S bei 1200-1300 am Kopf geflogen, allerdings die FBL-Version.
