Projekt T-Rex 450 Pro - V-Stabi Gov
  • knarf81
    knarf81
    AW: Projekt T-Rex 450 Pro - V-Stabi Gov
    der andere ton muss beim anwählen von plane fast ertönen, nicht bei 3x gov off. war von mir falsch geschrieben.
    guck mal bei youtube, MrMel, der hat einige Videos darüber gemacht. speziell auch für den Yge!!
    • knarf81
      knarf81
      1. Video
      YGE Videos
      • Casshern
        • 06.11.2011
        • 137
        • Gelsenkirchen
        Ah ja. Ich dachte, man muss nur einmal bestätigen.
        Das der YGE einen Unterschied macht habe ich auch nicht gewusst.
        Danke für die Info.
        Btw. klasse Videos.
        [FONT="Arial Black"]Grüsse
        Stefan[/FONT]
        T-Rex 450 Sport; Bixler (FPV Flieger); Quadcopter; MCPX; DX8
        • Florian Grohmann
          • 18.01.2012
          • 617
          • Florian
          • Greifswald / Würzburg
          Wenn der Regler jetzt also richtig programmiert ist und Gain / Zugaben passen musst du den DMA Wert so lange erhöhen bis das Heck nichtmehr nach rechts ausbricht bei harten Pitchstössen bzw beim Vollpitch-Steigflug. Wieviel DMA hattest du eingestellt ? Bei welcher Drehzahl ?
          Mein 450 pro ist damals mit glaube 40 DMA bei ~3500rpm, 12,5° Pitch und 20 Gain ( 20 / 20 / 10 Zugaben ) für den Roxxy am Vstabigov. ganz gut geflogen.
          TT X50N - OS55 HZR - Brain2
          ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Ich würde auch andere Fehlerquellen untersuchen. Das mit dem Regler erklärt vielleicht das Verhalten vom Heck. Aber warum sollte dann der ganze Heli dabei wackeln?
            Haben die Servos oder die Taumelscheibe Spiel?
            ßberprüf mal die TS Servos.
            Sind die Blatthalter noch leichtgängig und Spielfrei? Bzw sind die Lager in den Blatthaltern noch okay?
            Welche Kopfdämpfung hast du? Verändert sich das wackeln mit der Drehzahl?
            • MBHeli
              MBHeli
              Habe den YGE so nochmal programmiert, wie ihr gesagt habt, also Heli Middle, 3x Gov Off dann Plane Fast. Es kam auch ein anderes geklingel als sonst. Soweit so gut. Testflug gemacht, 3 DMA Werte von 10-40 ausprobiert, aber je höher der DMA je schlimmer das Heckwackeln. Habe den YGE dann nochmal an die ProgCard gesteckt und musste mit Erschrecken feststellen, dass auf einmal Heli Middle gewählt ist. Hatte doch Plane Fast gewählt? Dass es kein Zufall ist, habe ich die Programmierung noch 3 Male gemacht, immer dasselbe, er stellt sich auf Heli Middle.
              Drehzahleinbruch bei kleiner Drehzahl ist auch noch da. Hört sich immer fast so an, als ob er gleich ausgeht so stark bricht das ein. Hier auch noch ein kleines Video zum Anlauf:
              Ist das so normal, dass er erst so ein bisschen angeht und danach dann erst langsam auf die volle Drehzahl geht?
              • knarf81
                knarf81
                #37
                dass da heli mittle steht und nicht plane fast, passt schon!
                zeig mal den event log des fluges und deine Setup Datei
                • knarf81
                  knarf81
                  #38
                  und bist du weitergekommen??
                  Gruß Frank
