Die Rotorblätter bekommen einen kleineren Anstellwinkel wenn sie nach vorne laufen und einen größeren Anstellwinkel wenn sie nach hinten laufen (Also wie bei Nick nach vorne). Dadurch wird das nach hinten laufende Blatt auf der Innenseite vom Fahrtwind angetrieben, während es auf der Außenseite sogar schon etwas Auftrieb erzeugt. (Aufgrund der unterschiedlichen tatsächlichen Geschwindigkeiten des Blattes im Bezug zur Luft).
Das macht entweder der Heli in der Vorwärtsfahrt automatisch durch Schlaggelenke, bzw Paddel, FBL; oder muss vom Piloten gesteuert werden.
So ist mir klar, dass man einen Heli mit positiv Pitch autorotieren kann,
Aber:
Wie autorotiere ich dann einen Heli, der in der Luft steht? (Windstille)
Nehmen wir an der Heli ist voll beladen: Reicht die Restenergie im Rotor dann noch dazu dem Heli genug Vorwärtsfahrt zu geben?
ODer das Worst-Case: Aus irgendeinem Grund fällt der Heli bei Windstille gerade nach unten (Rotoreben ist aber noch parallel zum Horizont). Hat fast keine Drehzahl mehr und kann keinen neg. Pitchwinkel anstellen: Da ist der Absturz doch vorprogrammiert.
