Hirobo Crash..was ist passiert? :(
Dieses Thema ist geschlossen.
  • martinp2008
    martinp2008
    War heut mit mein hubi wieder fliegen.
    Beim 2. Akku pack ist nach kurzen rundflug 5:30 min im schwebe Flug einfach der Motor bei Ca 1.50m Höhe ausgegangen.
    Lipos zuhause gemessen 6s alle bei 3.85, 2. Lipo 6s bei 3.79.
    Ich fliege mit 12s also in Reihe.lipos waren neu...gerade 3 Flüge.
    Zuhause Blätter ab, akku dran. Motor läuft- ohne vorher irgendwo an Kabel auf wackler zu prüfen...geht. also an allen möglichen kabeln gewackel, Motor läuft weiter.
    Autorotation Schalter auf macke geprüft, Motor läuft.
    Regler war auf flugfeld nicht mal handwarm bei 6 Grad Lufttemperatur aber Motor war heiss, aber nicht so das ich mir Finger verbrenne.
    Daten:
    Hiribo freya evo 90
    Hughes Rumpf
    Motor: actro 32-3 firma kohler
    Regler Jive 80+ Hv
    Drehzahl ca 1900
    Flybarless ebar
    Sender KDS 7xii mit empfänger
    Zum Glück "nur" 2 Beine vom landegestell gebrochen, aber da ja alles wieder geht.....Hilfe
    Hier Video dazu : hilfe...einfach motor aus - YouTube
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: hirobo crash..was ist pasiert?
    Fangen wir an mit "Brainstorming". Evtl. ist die Funke kurz ausgegangen? Da ich die K-7XII auch hier habe und dem Einschalter nicht so richtig traue (da er nicht richtig einrastet), denke ich spontan an sowas...
    • martinp2008
      martinp2008
      Also muss dazu sagen konnte noch pitch reinhauhen..weil er ist kurz aufgetitscht und hab vor schrek nochmal pitsch gegeben ...ist leider auf Video nicht zusehen weil Kameramann Angst hatte-wie ich
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Wie viele Antennen hat der Empfänger und wie sind diese verlegt?
        Hier im Forum war mal jemand mit einem 500er Rex, der ihm "weggeflogen" ist, weil er die Verbindung zum Empfänger verlor und keinen Failsafe programmiert hatte.
        Spontan würde ich mal darauf tippen, dass der Failsafe aktiviert wurde und dadurch kurz das Gassignal weg war. (Mein Koby fängt dann stur mit dem Sanftanlauf an, selbst wenn ich nur nur kurz Auro ein und sofort wieder ausschalte)
        • helicopterxxl
          • 02.06.2007
          • 997
          • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
          Zitat von martinp2008 Beitrag anzeigen
          Regler Jive 80+ Hv
          Hast Du den Lipo-Modus programmiert? Der Heli ist ja wie ein Stein runtergefallen. Wie schwer ist Dein Modell?
          Das sagt leider nicht viel aus, die Lipos haben sich erholt.
          Hast Du keinen einfachen Lipowarner angesteckt?
          Mit den Massnahmen kann man zukünftig den Fehler besser eingrenzen.
          Würde sonst auch auf einen elektronischen Defekt tippen (failsafe?).
          Jetzt ist es natürlich schwer, zum Heli wieder Vertrauen aufzubauen.
          Klaus
          G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
            Hat der Regler nichts angezeigt?komm
            Mein erster Gedanke: Akku neu (hat noch nicht die volle Leistung) in Verbindung mit 6° Aussentemperatur könnte unter Umständen zum abschalten wegen Unterspannug führen.
            Peter
            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
            • tobi -obu
              • 02.04.2012
              • 2277
              • Tobi
              leider ist es schwer, da etwas zu diagnostiuzieren. Also fange ich mal an:
              Sender:
              -Akku leer?
              -Sender ausgefallen,evtl. Wackelkontakt?
              Heli:
              -War der Empfang die ganze Zeit gegeben? Wie viele Empfänger verwendest du und wie sind die Antennen verlegt? Hast du Telemetrie oder ein Flightlog?
              -War die restliche Steuerung noch gegeben?
              -Gab es Signale am Empfänger/Regler?
              -Sitzen alle Kabel wirklich fest?
              -Waren die Akkus geladen und wie verhalten sich die Akkus unter Last?
              -Was passiert, wenn du das System Akku-Empfänger-Regler-Motor mal längere Zeit laufen lässt,z.b. beim Schweben in ganz geringer höhe?
              -Bei der Kälte ist Unterspannung der Akkus gut möglich!
              gruß
              tobi
              Zuletzt geändert von tobi -obu; 22.11.2012, 21:17.
              T-REX 600 ESP 'FBL',
              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
              • martinp2008
                martinp2008
                So viele Fragen:sorry wenn ich eine auslasse.
                Fallsafe? Kenn ich nicht und weis garnicht ob ich das programmieren kann.
                Empfänger einen im heli mit 2 Antennen Ausgang.
                Lipos waren vollgeladen.
                Sender habe ich auch zuhause auf wackler überprüft.alles ok.
                Sender akku hat 12.4 v . Also voll.
                Keine telemetrie oder flight log.
                Bei Regler nicht auf blinkzeichen geachtet weil gleich Motor hold in Sender rein gemacht und akku gezogen.
                Akkus sind neu von sls- fast 3. Flug hinter sich
                Hab am Regler Modus 4 für heli mode sanftanlauf und Modus 9 lipo mode
                  Fallsafe? Kenn ich nicht und weis gar nicht
                  Hüstel!
                  Du fliegst 12s(!) und siehst nix, hörst nix, weißt nix über Failsafe?
                  Failsafe nicht Fall safe (hat nix mit sicherem Runterfallen zu tun ).
                  • martinp2008
                    martinp2008
                    Nein weil ich darüber noch nix gelesen habe
                    • Stefan16
                      • 02.07.2012
                      • 1079
                      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                      Wärmst du deine Lipos vor?
                      Evt. hat der Regler wegen Unterspannung abgeschalten?
                      Die Jives schalten bei einem schlechten Motor mit unsauberer Wicklung oder ähnlichem auch gerne ohne jede Vorwarnung ab.
                      Liebe Grü�e Stefan :)
                      2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        • Eppstein ( Bremthal )
                        Dann würde ich dir mal raten in die Bedienungsanleitung deines Senders zu sehen und zu lesen da steht nämlich so etwas drinn.
                        Ansonsten kanns für dich deine Kollegen und dem Umfeld gefährlich werden.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • martinp2008
                          martinp2008
                          Gruß Peter
                          Im Sender der k7x*
                          • ThomasC
                            • 10.02.2012
                            • 3963
                            • Giessen
                            Im Sender der k7x*
                            Du beziehst Dich auf Failsafe? Dann: ja, in der Anleitung zur K-7XII, auf Seite 22 (deutsche Version, Download bei tempohobby.de)
                            Allerdings wird Failsafe i.Allg. so programmiert, daß der Motor abschaltet, ist also für Dein Problem keine Lösung. Der K-8X Empfänger (den hast Du vermutlich) blinkt wenn er Empfangsprobleme bekommt, zeichnet aber leider nix auf (in der Preisklasse gibt's kein Logging). Ich kann Dir die Reichweite spontan nicht sagen, mach mal einen Reichweitentest, und sei es nur, um generelle Empfangsprobleme (Antennendraht abgeknickt oder abgerissen z.B.) auszuschließen. Wenn es damit Probleme gibt, wäre eventuell eine bessere Steuerung (Sender und Empfänger) die Lösung...
                            ThomasC
                            p.s. nochwas: kann man in Deinem Regler zufällig das Abschaltverhalten bei Akkuspannung-niedrig verändern? Im Heli darf der Regler den Motor nicht einfach abschalten. Ist Nur so 'ne Idee....kenne Deinen Regler nicht....
                            Zuletzt geändert von ThomasC; 22.11.2012, 22:04.
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              @Pietbaer: er hat die K-7XII. Die programmiert sich anders...da wird nur die Vorgabe für Failsafe eingestellt und ESC gedrückt...(also leider auch keine Hold-Funktion im Failsafe-Modus...)
