Ursachen verstellter Blattspurlauf
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: Ursachen verstellter Blattspurlauf
    Zitat von dive26 Beitrag anzeigen
    Und bitte jetzt nicht sagen "Align" Blätter sind auch Schrott ...
    Nein - die 450er Alignblätter liebe ich. Aber wie Ralf schon schreibt, kommt dann nur noch ein schlechter Wartungszustand in Frage.
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Ich habe noch nie darauf geachtet, dass die Blätter wieder auf den gleichen
      Blatthalter kommen und ich hatte auch noch nie die beschriebenen Probleme
      mit dem Spurlauf. IMHO muss man die Blätter tauschen können, ohne
      dass dies irgendein Problem verursacht. Auch muss man völlig neue Blätter
      montieren können, ohne den Spurlauf neu einstellen zu müssen.
      Da stimmt was anderes nicht.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Ich stelle sogar recht häufig ohne Blätter ein. Es passt eigentlich immer. Allerdings muss ich dazusagen, dass das bei FBL geht. Mit Paddel ist einfach zuviel Spiel drin.
        • dive26
          dive26
          Womöglich ist das der Grund des beschriebenen Effektes. Und wenn dann die Qualität vom Paddelkopf auch nicht die Beste ist, dann sieht man den Effekt um so mehr.
          Mit welchem Spurlaufversatz würdet Ihr (bei einem 450er) noch fliegen ohne zu korrigieren?
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            wenn man den Spurlaufversatz deutlich sieht, ist es bei mir eher ein kosmetisches
            Problem: Es nervt. Beim fliegen merkt man das meist sowieso nicht.
            Torsten
            • dive26
              dive26
              Achso? Ich dachte es hätte negative Einflüsse auf das Flugverhalten. Aber so leise ist er nicht, wenn der Spurlauf nicht passt (ist mein Eindruck).
              • dive26
                dive26
                Dachte mir auch zuerst, dass es eventuell an den Dämpfern liegt und habe die ausgebaut. Wollte neue reinmachen. Aber dann habe ich bemerkt, dass ich falsche habe. Ich dachte zuerst die seien bereits so ausgeleiert, dabei gibts hier verschiedene Innendurchmesser. Am Bild links die im Tuning-Alukopf verbauten und rechts die neuen (sind nur für 2mm Wellen). Habe also die alten wieder eingebaut.
                Aber nach dem Wechseln der Rotorblätter (von den weißen auf die Schwarz-Gelben) hat es dann wieder funktioniert. Also sind die Billigstblätter wirklich noch schlechter als die Billigblätter.
                Die weißen haben 21 Gramm pro Blatt und die Schwarz-Gelben 30 Gramm pro Blatt.
                Zuletzt geändert von Gast; 04.07.2012, 16:17.
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  • Wild, Lohe-Föhrden
                  Und ob man das merkt beim Fliegen! Das hört man sogar.
                  Problem
                  So würde ich nicht gerne fliegen gehen. Auch wird das Material viel mehr beansprucht.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                  • Klauro
                    Klauro
                    Selbstverständlich merkt man es im Flug.
                    Wenn ich da etwas sehe, habe ich ein Problem.
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Also 5mm an den Blattspitzen hab ich meist nicht mehr korrigiert. Aber genervt hat es trotzdem. Es verursacht Vibrationen und kann somit das Flugverhalten negativ beeinflußen. Aber auch hier: nicht sooo ausgeprägt beim Paddelheli. Trotzdem sollte man die Ursache finden und beheben. Ein Heli, der nicht 100% in Ordnung ist macht auch nicht 100% Spaß.
                      • ullibeel
                        ullibeel
                        Zitat von tasse Beitrag anzeigen
                        Wenn beide Blätter den gleichen Anstellwinkel haben, stimmt der Blattspurlauf. Egal welches Blatt auf welche Seite montiert wird. Außer natürlich die Blätter sind Schrott.
                        Achso. Na denn sind meine Blätter halt Schrott.
                        • PetJumper
                          PetJumper
                          Theoretisch hat das Blatt mit höherem Pitch mehr Auftrieb als das andere und erzeugt ein höheres Gegendrehmoment. Damit haben wir eine erstklassige Quelle für Vibrationen im Heli - oder täusche ich mich da? Wenn mein alter Bell-Hiller-Plastik-Mix Kyosho die Blätter spreizt, dann schüttelt es ihn ziemlich heftig ... ein FBL System würde das nicht lange ungestraft mitmachen.
                          Peter
                          Zuletzt geändert von Gast; 04.07.2012, 16:37.
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
                            Damit haben wir ein erstklassige Qualle für Vibrationen im Heli - oder täusche ich mich da?
                            Nein!
                            Mit den Vib´s kannste den Kreisel schön "WirrWarr" machen....
                            Selber schon erlebt...
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              So isses!
                              • Benny77
                                • 04.04.2012
                                • 1543
                                • Benjamin
                                • Althengstett
                                Hui - hier hat sich ja einiges getan !!
                                Also mein Rotorkopf ist der vom KDS 450 SV, schätze der taugt schon was.
                                Ich werde jetzt mal die verschiedenen Möglichkeiten durchchecken und schaun woran es liegt.
                                Danke für alle eure Infos!!!
                                [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                                LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
