Ursachen verstellter Blattspurlauf
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    ich hätte da mal ne Frage:
    Wie verstellt sich der Blattspurlauf?
    Letztens hab ich ihn perfekt eingestellt. Dann bin ich ca. 4-5Akkus geflogen und dann schau ich auf den Blattspurlauf beim Schweben - und dann stimmt dieser nicht mehr.
    Welche Ursachen kann das haben?
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Ursachen verstellter Blattspurlauf
    Krumme Blattlagerwelle beispielsweise oder zuviel Spiel in der Anlenkung(bei mir war der Umlenkhebel nicht mehr ganz fest und somit passte der Spurlauf nie)
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • dive26
      dive26
      Hatte das Problem auch. Kann es auch an den Blättern liegen?
      Ich hatte bei den ultraleichten Plastikblättern den Spurlauf nie richtig hinbekommen. Ein Dreher am Gestände und schon war der Spurlauf in die entgegengesetzte Richtung zu hoch. Auch war der Spurlauf bei jedem Flug etwas anders. Mir ist es so vorgekommen als würden sich die Blätter bei einem nur geringfügig anderem Anstellwinkel schon zu viel durchbiegen (weil eben seeeehr elastisch).
      Dann habe ich schwerere Blätter genommen und da habe das Problem nun nicht mehr.
      Wohlgemerkt: ("leichte Plastikblätter" um 3,70 aus ebay und die "schweren Plastikblätter waren beim China-RTF mit dabei).
      • Benny77
        • 04.04.2012
        • 1543
        • Benjamin
        • Althengstett
        Blattlagerwelle wäre ne Möglichkeit, da mir der Heli mir mal zur Seite gekippt ist.
        Blätter könnten es auch sein, da es jetzt nicht die Teuersten waren. Ich habe die hier. Wie gut oder schlecht sind die?
        Aber ich denke, ich werde mir ne neue Blattlagerwelle holen und dann weiterschaun...
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          Ich würd mal die folgenden Dinge prüfen:
          - TS ( Spiel vom oberen zum unteren Teil )
          - Mischhebel ( Lager defekt, oder Schraube gelöst )
          - Kugelpfanne ausgelutscht
          - Anlenkungsgestänge hat sich aus der Pfanne gezogen ( kann und darf bei ganzen Pfannen nicht passieren )
          - Rotorblatt defekt ( riss an der Wurzel )
          - Klemmung Zentralstück auf der Welle nicht 100% schlüssig
          Grx Phi
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • dive26
            dive26
            Die wollte ich gestern auch bestellen, habs dann aber doch gelassen, da diese wohl nicht besser sind als die von mir beschriebenen anderen billigen Blätter. Der entsprechende ebay-Händler ist aber zu empfehlen.
            Ob es an den Blättern wirklich liegt, werde ich demnächst überprüfen, wenn ich die auf meinen BLADE 450 probeweise draufmontiere.
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              neben dem schon Genannten, prüfe mal ob alle Kugelköpfe fest sind. Ich hatte das gleiche Problem und da war ein Kugelkopf am Blatthalter lose.
              Gruß Norbert
              Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
              • Jörg Nickel
                • 05.06.2002
                • 864
                • Jörg
                • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                Das kann nicht schaden, zur ßberprüfung schraube ein Blatt ab und drehe mit passenden Imbuss die Welle. Du fühlst nun mit der anderen Hand die den Kopf hält recht genau ob ein Blatthalter und das verbleibende Rotorblatt auf und ab geht.
                Es gibt Helis da ist die Blattlagerwelle von oben durch eine Madenschraube gesichert.
                • ullibeel
                  ullibeel
                  Oder Blätter abgehabt und das rechte Blatt am linken Blatthalter ran geschraubt.
                  Lg
                  • dive26
                    dive26
                    Das passiert mir auch öfters, daher markiere ich ein Blatt und einen Blatthalter vor dem Abmontieren mit rotem Klebeband
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Wenn beide Blätter den gleichen Anstellwinkel haben, stimmt der Blattspurlauf. Egal welches Blatt auf welche Seite montiert wird. Außer natürlich die Blätter sind Schrott.
                      • SoloPro
                        • 09.01.2011
                        • 2209
                        • Norbert
                        Ich habe am Rotorkopf alle Teile mit einen "Edding" markiert, um sie im Falle eines Falles an der richtigen Stelle wieder einzubauen.
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          Defektes Drucklager hat von euch noch keiner erwähnt...
                          Luftakrobat.
                          • dive26
                            dive26
                            Dass die Billigblätter nicht genau gefertigt sind, sehe ich ja ein.
                            Aber auch am BLADE 450 3D mit original Allign Blätter ist der Spurlauf beider Blätter verschieden, wenn man die untereinander tauscht.
                            Und bitte jetzt nicht sagen "Align" Blätter sind auch Schrott ...
                            Und es gibt ja sicherlich auch geringfügige Abweichungen in den Blatthaltern (Fertigungs- oder Materialbedingt) - da reichen ja schon Bruchteile von mm aus um die Spur zu verändern.
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Servus
                              Ausgeleierte Dämpfungsgummis sollte man ebenfalls in Betracht ziehen...
