Servoverlängerungskabel
  • frerxtreme
    frerxtreme
    Hi Leute
    Ich brauche für das Heckservo meines T-rex 600 efl ein Verlängerungskabel. Das Servo ist ein Align Heckservo. Kann ich dann dieses verwenden?:-= freakware GmbH =- Servo-Verl?ngerung 3x0,25qmm 25cm (freakware) GR-25-3025
  • Balsapilot
    Balsapilot
    AW: Servoverlängerungskabel
    Ja!
    Mach über die Steckverbindung dann einen Schrumpfschlauch, das schützt vor unbeabsichtigtem Lösen des Steckers.
    Markus
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Servo-Verlängerung 3x0,25qmm 25cm
      25 cm ist ein wenig lang. Die Dinger gibts auch kürzer.
      Gruß Klaus
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        und 0,25 qmm ist zu wenig.
        Hier sollte man 0,5 qmm nehmen.
        Peter
        • Jörg Nickel
          • 05.06.2002
          • 864
          • Jörg
          • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
          Keins dabei?
          Beim meinem 700E V2 war ein 10cm Verlängerungskabel fürs Heckservo mit im Baukasten!
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • MArco
            wenn du gescheite Qualität willst, nehm BlueLine Kabel von lindinger etc...
            gruß peter_pan
            Diabolo700 & Diabolo550
            • romsch1
              • 09.10.2007
              • 855
              • Roman
              • Gols-MFC Aero Gols
              gerade die würde ich mit einem Schrumpfschlauch sichern,hab schon welche gehabt die gingen von alleine auseinander und manche bekommt man erst garnicht zusammen ich kann sie nicht empfehlen
              Gruß Roman
              Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
              • schnez
                • 25.08.2005
                • 97
                • Vöcklamarkt, Oberösterreich
                Auch ich bin von der Qualität der Lindinger BlueLine nicht restlos überzeugt.
                0,5 qmm Querschnitt halte ich für etwas übertrieben. Bei 10 cm Länge, einer Gesamlänge von 30 bis vielleicht 40 cm und den geforderten Strom reicht vom Spannungsbfall eigentlich ein 0,25 qmm Querschnitt aus. Wegen der besseren mechanischen Festigkeit würde ich dennoch ein 0,35 qmm empfehlen.
                LiGrü Andreas
                Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
                • Xcell79
                  Xcell79
                  Gruß Roman
                  Ich kann das nur bestätigen, hatte mal einen Absturz wegen solch eines Fehlers... Seitdem wird das Kabel bei mir auch gesichtert zwar nicht mit einem Schrumfpschlauch aber mit einem Stück Isolierband, reicht auch aus..
                  lg Roman
                  • Hallo_Frosch
                    • 25.05.2011
                    • 285
                    • Stephan
                    • Gut getarnt im Bergischen Land ;-)
                    Das Kabel in genau passender Länge selber bauen. 10 Futaba Stecker kosten etwa 1 Euro, dazu noch ein paar Meter Kabel der besseren Qualität auf Lager legen.
                    Spart auf dauer auch Geld
                    Ich spreche Zynismus, Sarkasmus und Ironie - Verhandlungssicher
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Schon richtig, aber die wenigsten von uns (mich eingeschlossen) legen sich zu einem solchen Zweck eine geeignete (und nicht ganz billige) Crimpzange zu.
                      Wie oft braucht man denn das schon.
                      Außerdem bietet der Handel Servoverlängerungskabel in unterschiedlichen Längen an und die kosten nicht die Welt.
                      Gruß Klaus
                      • Trixi
                        Trixi
                        Mit ein wenig Geschick braucht man nicht unbedingt eine Crimpzange.
                        Ich benutze dafür eine normale Spitzzange mit der ich die Buchsen und Stecker umbiege und quetsche.
                        Danach leicht verzinnen und fertig.
                        Mache auf die Art die Kabel für meine Jets. Die längsten sind ca. 1,8 Meter lang und selbst da benutze ich nur einen Querschnitt von 0,25mm^2 ohne Probleme.
                        • Farkas
                          • 08.01.2006
                          • 812
                          • Arndt
                          Dito,mach ich schon seit 15 Jahren so,das geht sehr gut und sorgfältig ausgeführt hält das genauso gut als hätte man es gecrimpt.
                          Gruss,Andi.
                          • tobias82
                            • 25.05.2007
                            • 2565
                            • Tobias
                            • 86368 Gersthofen
                            Da muss ich jetzt ein bißchen schmunzeln
                            "nicht ganz billige" Crimpzange....
                            Also meine hat 30 Euro gekostet. Und was sind denn schon 30 Euro im Vergleich zu dem, was wir sonst für's Hobby ausgeben?!
                            Die Verlängerungskabel kosten vielleicht nicht die Welt, aber bei mir hat sich die Crimpzange trotzdem schon amortisiert. Und sämtliche Lötstellen (hier ist das Kabel nicht flexibel) spar ich mir auch.
                            Will hier aber keinen Glauenskrieg auslösen.
                            Ich kann nur sagen, dass ich lieber crimpe als löte.
                            Schöne Grü�e, Tobi
                            Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Darfste, ist doch nicht verboten.
                              Jeder wie er kann und mag.
                              Will hier aber keinen Glaubenskrieg auslösen.
                              Keine Angst, da pass ich schon uff.
                              Gruß Klaus
