TD Rigid mit AC-3X
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    TD Rigid mit AC-3X
    war ne lange Nacht, aber der Rigid ist fertig ;-)
    Hier ein Video von heute Nachmittag, auch wenn das Wetter recht mies war....
    Christian
  • Ralf Kowalewsky
    Ralf Kowalewsky
    AW: TD Rigid mit AC-3X
    Wow Christian,
    keine Atempause, gestern noch mit dem Shark in Frotheim und heute schon zügig mit dem TDR unterwegs... wie auch all Deine Flüge in Frotheim - echt Klasse geflogen!
    Gruß Ralf
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Tach Christian,
      andere erstellen noch Bauberichte, du stellst mal schnell ein Video ein...
      Das nenne ich mal zügig!
      Der Rigid muss ja wirklich schnell sein - gar überschall?
      (Zumindest kommt der Ton dem Bild im Video leider nicht hinterher...)
      bis denn
      Sebastian
      • FWT
        FWT
        Hallo Christian,
        wenn Du jetzt noch Deine AC3X-Parameter von dem Rigid veröffentlichen könntest, wäre das super.
        • Ing. Düsentrieb
          Ing. Düsentrieb
          Welche Drehzahl fliegst du? Sie ist sicher sehr gering, oder?
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            wow, dann nenne ich schnell
            Samstags bekommen und am Sonntag schon fliegen.
            Und wenn man dann noch bedenkt das du ja auch noch in Frotheim warst.
            Also Repekt.
            Uli
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              Hi Christian,
              das ging aber schnell... Samstag noch in Frotheim, heute schon ein Rigid Video
              Schaut gut aus, ich freu mich den in Heidelberg zu sehen.
              Gruß, Timo
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3541
                • Holger
                Das ist dann jetzt mal das erste mal, dass man zwei Modelle (Shark und Rigid) schön vergleichen kann, weil sie vom selben Piloten, mit dem selben Stabi-System, mit der gleichen Kamera (und Tonsystem) und wohl auch gleichem Kameramann, auf dem gleichen Flugfeld aufgenommen worden sind. Wenn man jetzt das Modell mit einem schwarzen Punkt ungkenntlich machen würde, könnte man nicht sagen, welches Modell gerade geflogen wurde.
                Gruß Holger
                • Arie
                  Arie
                  Hi Christian!
                  Hut ab! War mal wieder nett in Frotheim, konnte leider nur bis Mittag. Aber in Kolenfeld haben wir dann mehr Zeit und Ruhe. Bräuchte da mal jemanden, der meinen MP so richtig einstellt
                  Und vergiß den RIGID nicht !
                  Arie
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    ich bin in der Tat mit recht wenig Drehzahl geflogen, da ich oberhalb von ca. 1700 sehr laute Vibrationen auf dem Heck hatte und mit dem was ich hier vor Ort hatte leider nicht das Heck wuchten konnte. Außerdem wurde es dem Regler leider rehct warm, ich muss noch Schlitze bzw. ein Loch in die Haube fräsen.
                    Was die AC-3X Parameter angeht, so kann man wenn man die Servoarmlängen wie in der Rigid-Anleitung beschrieben fliegt (BLS 451 im äußeren Loch, BLS 251 im mittleren Loch vom 6-fach kreuz) eins zu eins den Lieferzustand der AC-3X hernehmen und sollte neben den Servolaufrichtungen folgendes einstellen.
                    TS Servos 1-3 Weg auf 800
                    P-Heck auf ca 60
                    DMA auf -65 (Mit 710mm CR Rigidblättern und CR-Heckblättern)
                    Das geht dann eigentlich perfekt. Die AC-3X passt eh recht schön in den Heli, die Kreiselplattform ist wie für die AC-3X gemacht. Anbei noch zwei Fotos.
                    Christian
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 3895
                      • Timo
                      • Darmstadt
                      sieht sehr aufgeräumt auf.
                      Wegen den Vibrationen, hast Du vielleicht andere Heckblätter zu Hand ?
                      Ich kann dir nach Heidelberg ein Satz Radix 105 mitbringen zum probieren.
                      Gruß, Timo
                      • Deuterius
                        Deuterius
                        Hallo Christian,
                        so hatte ich mir das vorgestellt: Du testet schon mal alles aus und ich mache es dann nach ;-)
                        Die AC-3X passt ja super rein, wie dafür gemacht ;-)
                        Meiner wird morgen fertig sein...
                        Gruß Uli
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          dann berichte aber mal auf jeden Fall vom Erstflug.
                          Und wie der TDR im gegensatz zu deimen 500 in der Speed ist. Denn was du da in Frotheim gezeigt hast war schon heftig
                          Uli
                          • Digger
                            Digger
                            bist du verrückt, jetzt hat er 2 wunderschöne Helis *neid*
                            na dann, bis Kolenfeld
                            • Till
                              • 31.05.2001
                              • 1924
                              • Till
                              Ist das nicht etwas wenig ?? Ich dachte, Werte um 1000 sind optimal, -was spricht den gegen etwas kürzere Hebel/ Anlenkung ??
                              Auch sehen die Hebel aus, als hättest Du die Nachts um halb vier abgekaut
                              Till
