RotorTech 700 Ultimate - Neues Design - Low RPM
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: RotorTech 700 Ultimate - Neues Design - Low RPM
    Zitat von alexbs Beitrag anzeigen
    Wenn dann noch die passenden Heckrotorblätter erhältlich sind, ...perfekt!
    Na klar, RT-106U z.B., aber auch weitere Größen...
    Jonas
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      Sehr schön
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1579
        • Alexander
        • Braunschweig
        Ich dachte auch die Blätter wirken zu lila und passen nicht zur Haube.
        Aber ich finde sie richtig schön und meistens reflektieren sie grau.
        Auch sind sie sehr gut verarbeitet. Zumindest meine 560er Blätter.
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          Das neue RT-700U ist jetzt in ßsterreich für Europa verfügbar.
          Jonas
          • mjh
            mjh
            • 21.03.2014
            • 1026
            • Maximilian
            • LK GAP
            Wird es die 690er auch im neuen Design geben?
            Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              Das RT-690 ist kein Ultimate Blatt, von daher nein, das Design der Standard 3D-Linie bleibt.
              Das RT-700U ist als "Erweiterung" zum RT-690 gedacht, für Leute die mehr Agilität, Lift und generell mehr Performance aus ihrem Heli rausholen wollen. Genauso ist das RT-610U eine Erweiterung zum RT-610 und das RT-560U zum RT-560.
              Jonas
              • mjh
                mjh
                • 21.03.2014
                • 1026
                • Maximilian
                • LK GAP
                OK, dann wäre wohl die bessere Frage: Wird es ein RT-690U Blatt geben? Sry, aber ich check's gerade nicht: Warum ist das RT-700U die Erweiterung zum RT-690? Alle anderen U-Blätter haben doch auch die selbe Länge wie ihre "Vorgänger"?
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  Hui, jetzt machst du aber ein Fass auf. Da muss ich etwas ausholen.
                  700er Blätter sind so eine Sache, es gibt prinzipiell zwei Größen in der 700er Klasse.
                  "Kleine" 700er, die typischerweise bis 700mm Blätter können, etwas kompakter und leichter sind, und "große" 700er, die bis ca. 720mm Blätter aufnehmen können, dafür aber größer und schwerer sind. Zwischen diesen beiden typen von 700er können schon mal bis zu 1kg Abfluggewicht liegen, und das ist einiges. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber die meisten 700er lassen sich in diese beiden Kategorien einordnen.
                  Ein Gedanke hinter dem RT-700U war, diese beiden Größen zu vereinen. Was machst du z.B., wenn du die Performance der größeren Blätter (z.B. RT-710) auf einem Heli willst, der die größere Blätter überhaupt nicht fliegen kann? Oder wenn du ein Blatt mit etwas höherer Kreisflächenbelastung der kleineren Blätter (z.B. RT-690) willst, aber nicht auf den Auftrieb des breiteren Profils der größeren Blätter verzichten willst, weil der Heli recht schwer ist?
                  Das RT-700U vereint quasi, bzw. bildet den Durschnitt von, Performance eines 710er Blattes mit der Kreisflächenbelastung und damit Smackbarkeit und Direktheit eines 690er Blattes, quasi ein Zwischending. Der Heli fühlt sich nicht so floaty an wie mit dem größeren Blatt, aber kann deutlich mehr Leistung in Schub umsetzen als mit dem kleineren Blatt.
                  In den anderen Größen existiert diese Situation schlichtweg nicht in dieser Form, bzw. die Blätter sind für viele Mechaniken auch schon an der Grenze des Machbaren, weshalb wir für 560U und 610U einfach dieselbe Länge wieder genommen haben und dafür mehr auf andere Parameter gesetzt haben, um den gleichen Sprung in Performance rauszuholen wie man ihn von RT-690 auf RT-700U hat.
                  Einen Spezialfall bildet das RT-580U, da der Kraken 580 wirklich exakt in der Mitte zwischen den Anwendungsfällen von RT-560/U und RT-610/U liegt. Hierzu gibt es kein Standard 3D Blatt.
                  Jonas
                  • Hannes1
                    • 20.04.2014
                    • 524
                    Die RT 700U passen aber nicht auf den 690sx?
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1180
                      • Gelsenkirchen und Umgebung
                      Ja die passen ! Es gibt genug Videos die das belegen
                      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        Das passt, bin ich sehr lange geflogen bis ich auf 3Blatt umgebaut habe. LOGO 690 SX mit RT-700U ist eine fantastische Kombination und ein perfektes Beispiel dafür, wie man aus einem kleinen 700er mit dem Blatt mehr Performance rausholen kann.
                        Jonas
                        • TurboTom
                          • 23.05.2015
                          • 977
                          • VohenstrauÃ?
                          Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen der Variante mit den orangen Ecken und dem neuen Design hier? Oder sind die von der Performance gleich und unterscheiden sich nur optisch?
                          Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            Soweit ich weiss ist das nur Optik - die orangene Spitze war sehr schnell ausgeblichen und da wurde das Design geändert.
                            GruÃ?,
                            Daniel
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Nur Farbschema
                              • Netzferatu
                                • 07.08.2017
                                • 2183
                                Wann gibt es eigentlich wieder welche zu kaufen? Würde die gerne mal auf meinem Specter ausprobieren, sind aber jetzt schon länger nirgends (in Deutschland) zu bekommen.
                                GruÃ?,
                                Daniel
