RotorTech 610 Ultimate | Testflug mit Produktionsblättern
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    Heyho rc-heli,
    es ist schon eine Weile her dass ich über dieses Blatt gepostet habe, aber jetzt kann ich euch die frohe Nachricht überbringen: Das RotorTech 610 Ultimate, welches ich zusammen mit Fun-Key entwickelt habe, ist vor ein paar Wochen in Produktion gegangen!
    Das RT-610U hat mit dem bisherigen RT-610 nichts gemeinsam außer der Länge- alle anderen Parameter wurden neu festgelegt um ein 600er Blatt zu bauen, das kollektiv extrem stark und zyklisch sehr agil ist, trotzdem sehr spurtreu ist, exzellent autorotiert, keine extremen Drehzahlen benötigt und an dem die Strömung im Flug kaum abzulösen ist.
    Anbei ein Video mit ein paar Impressionen der ersten Blätter aus der Produktion, inklusive neuem Design mit einer Farbe, welche je nach Lichteinfall von Grau über Lila zu Gold wechselt.
    Jonas
  • Doktor_Rotor
    • 31.05.2016
    • 1052
    • David
    • Gelsenkirchen
    AW: RotorTech 610 Ultimate | Testflug mit Produktionsblättern
    Wenn die was für einen Allround Flieger sind der gerne mal Low RPM Rundflug sowie anfängliches leichtes 3D fliegt, werde ich die definitiv kaufen. Der Farbwechsel hört sich interessant an. Ich steh auf Lila ^^
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Nur warum jetzt wieder ein neues Dekor?
      Dann passen die ja wieder nicht zu den RT710U und auch nicht zu den dazu gehörigen Ultimate Heckrotorblättern.
      Oder werden die 710er jetzt auch angeglichen?
      Das Blatt in 800er Länge wäre doch mal was. Würde ich sofort kaufen. Die 600er sind bei mir gerade am Aussterben.
      Gruß Torsten
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        Also es sind aktuell 700er UT - nicht 710mm
        So wie ich verstanden habe sollen diese auch das neue Design erhalten sobald die "alten" ausgelaufen / abverkauft sind.
        --> 800er wäre super!
        Gruß, Timo
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          Klar sind die was für dich, vom stärkeren Auftrieb und höherer Agilität profitiert jeder, und gerade die die keine unglaublich hohen Drehzahlen fliegen. Insgesamt belasten sie damit den Antrieb weniger, und wenn du mal eine Figur nicht auf Anhieb hinkriegst, hast du mehr als genug Reserven um aus der Situation rauszufliegen. Rundum sorgenfrei.
          Deja Vu- dieselbe Frage hatte ich dir doch schon im alten Thread beantwortet, und Timo gibt das auch richtig wieder.
          800er haben wir momentan nicht im Auge, hauptsächlich da der Bedarf hier nicht so groß ist. Jetzt wird zunächst das RT-560U fertig gemacht, und dann wird über weitere Größen entschieden.
          Jonas
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Ich finde das "Schimmer Design" nicht schön, aber Geschmäcker sind ja verschieden.
            Aber mit Sicherheit geile Blätter.
            • helisebi
              • 28.03.2014
              • 104
              • Westerkappeln
              Hallo Jonas.
              Ich fliege aktuell einen Logo 600 (neue Version) mit Rotortec 640/105 mm Rotorblättern. Motor ist ein gewickelter Align mit 470KV. Standard Baukasten-Ritzel.
              Low-RPM als auch High-RPM sind an sich ein Riesenspaß. Kannst Du einschätzen, in wie weit die neuen Ultimate mir -Vorteile- bringen könnten?
              Natürlich geht selber testen über alles, aber vielleicht kannst Du ja ein wenig spekulieren�?
              GruÃ?, Sebi
              • hubmod
                • 19.02.2013
                • 703
                • Sebastian
                • Berlin und Umland
                Cooler Flug, die Blätter machen einen guten Eindruck, ich mag auch die Blattgeräusche !
                Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  Bei den ersten Konzeptbildern und Fotos von den Prototypen dachte ich das ehrlich gesagt auch, bis ich die Blätter dann tatsächlich in der Hand und auf dem Heli hatte. Es lässt sich nicht wirklich abbilden wie die Farbe wirkt, manchmal hast du auch die Situation, dass das Blatt aus einem Blickwinkel an verschiedenen Stellen verschiedene Farben zeit. Ich kann, falls gewünscht, versuchen das etwas besser zu zeigen. Ich denke aber auch, man muss das Blatt in Real gesehen haben um sich wirklich eine Meinung bilden zu können.
                  Zitat von helisebi Beitrag anzeigen
                  Hallo Jonas.
                  Die Ultimate sind wesentlich kürzer, kollektiv würdest du damit definitiv Lift verlieren. Blattlänge ist duch nichts zu ersetzen, und die RT-610U spielen auch nicht in der gleichen Klasse wie die RT-640, allein schon da die meisten 600er überhaupt keine 640er Blätter aufnehmen können. Das RT-610U wurde hauptsächlich im Vergleich zu RT-610 und RT-620 geflogen. Es ist zyklisch allerdings wesentlich agiler als die beiden, das ggü. denen einen großen Vorteil bei low RPM darstellt. Wie die RT-640 zyklisch getrimmt sind, muss ich gestehen, weiß ich nicht, ich hatte die noch nie.
                  Kommt halt immer drauf an was du erreichen willst.
                  Dankeschön Ja, die angepasste Blattgeometrie lässt die 610U erwachsener klingen. Bin extrem glücklich mit dem Endresultat
                  Jonas
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    Wie liegen die denn vom Gewicht her? Leichter wie die alten? Wäre ja auch schön wenn 700er kommen und die auch entsprechend leichter wären.
                    Gruß Christian
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5671
                      • Jonas
                      Gruß Christian
                      Die Lockzahl der RT-610U ist höher als bei RT-610.
                      RT-700 gibt es seit gut anderthalb Jahren.
                      Jonas
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Wann wird es das neue Design für die 700er Ultimate zu kaufen geben?
                        Mir gefällt das neue Design sehr gut.
                        Gruß Torsten
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          RT-610U werden ausschließlich in dem Design auf den Markt kommen, RT-700 folgen sobald der Bestand des alten Designs abverkauft ist- die flugtechnisch relevanten Daten ändern sich nicht.
                          Jonas
                          • Michael Hochsteiner
                            • 09.04.2003
                            • 1222
                            • Villach / Kärnten
                            Rein optisch gefallen mir die alten, jetzt auslaufenden, RT-700 Ultimate mit den leuchtorangen Blattenden und den nicht so hervorstechenden Ultmate-Schriftzug wesentlich besser.
                            Qualitativ gibt es eh nix zum Diskutieren, da sind die RT für mich die Referenz, würde gar nimmer andere Blätter kaufen (wollen).
                            Bei RT war bei mir bis jetzt jedes Blattpaar perfekt ausbalanciert / gewuchtet, egal ob Heck oder Hauptrotorblätter.
                            Kurzum, die ganze Arbeit beschränkt sich nur auf drei Dinge:
                            - Auspacken
                            - Montieren
                            - Fliegen
                            .....hab bei keinen meiner Helis auch nur Stück Tesafilm an den Blättern dran.
                            L.G.M
                            Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                              • 09.04.2003
                              • 1222
                              • Villach / Kärnten
                              ........abgesehen davon stehen die Latten dem Kraken auch noch außerordentlich gut.
                              L.G.M
