Testflug mit 3-Blatt Rotorkopf am 450er "TDR"
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Testflug mit 3-Blatt Rotorkopf am 450er "TDR"
    Hallo Hendrik.
    Mir geht es bei den Bedenken auch weniger um das Zentralstück selbst.
    Die Blattlagerwellen sind ca. 20mm lang und natürlich auf beiden Seiten gebohrt und Gewinde geschnitten. In der Mitte sind so nun nur ca. 4mm wo keine Bohrung ist und die Wandstärke im restlichen Teil dementsprechend natürlich nur etwa 1mm.
    Gruß Holger
    • Sexyrexy600
      • 04.09.2008
      • 845
      • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
      Sieht sehr professionell aus das Zentralstück. Wer hat das konstruiert und berechnet? Ist ja sicherlich 5-Achs gefräst. So ne Maschine hat ja nicht jeder zuhause...
      OMP M7
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        Es wurde von einem Bekannten von mir gezeichnet, die Maße dazu habe ich vorgegeben.
        Danach wurden die Oberflächen und Radien angepasst.
        Wir haben die Kräfte dazu mal CAD Programm eingestellt und uns das Teil dann angeschaut, sah gut aus, den Rest ergeben die Tests.
        Gefräst wurde das Teil nicht auf einer 5 Achs-Maschine.
        Es wurden Rohlinge mit den Einstichen im 120° Winkel vorgedreht auf einer CNC-Drehbank mit Fräswerk.
        Diese Rohlinge wurden dann von oben und unten Oberflächenbearbeitet.
        Den Schlitz unten zum Klemmen und die Gewinde habe ich nachträglich angebracht.
        Gruß Holger
        • Lunar
          • 29.11.2013
          • 618
          • Dominik
          • Augsburg
          Wie hast du das Teil eingespannt, sodass alle Flächen und Maße zueinander passen?
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            Den haargenauen Arbeitsablauf beim Fräsen kann ich leider nicht beschreiben, da ich es auch habe fertigen lassen.
            Ich selbst habe diese Möglichkeiten leider auch nicht.
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              Heute sind meine neuen Akkus gekommen.
              Jetzt gibt es 6S 1800mAh. Gehen so gerade unter die Haube.
              Dazu hatte ich ein paar Transparenzbilder erstellt.
              Die Schnipsel auf dem Chassis zeigen die Versuche, die Maße für ein 2-stufiges Getriebe zu ermitteln.
              Evtl. baue ich das noch um, um die Haube deutlich schmaler gestalten zu können.
              Gruß Holger
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                So, eben nochmal schnell das gute Wetter genutzt.
                Ich habe nun von den 326er Rails zu 325 Radix FBL gewechselt.
                Aufbäumen ist komplett weg.
                Der Schwerpunkt der Radix ist im Gegensatz zu den Rails knapp 30mm weiter außen und sie sind gleich schwer(ca. 28g).
                Jetzt geht es weiter mit den Umbauten für 6S.
                • Josh1903
                  • 06.02.2013
                  • 368
                  • Jürgen
                  Geil was du da baust!
                  (Ich war heute beim Bernd, leider gibt es keinen Speedcup mehr. :-( )
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    Echt net?! Schade.
                    Wo gibts dann Ersatz?!
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      Hallo Leute!
                      Da ja nun der Speed Cup doch stattfindet, habe ich mich intensiv dran gesetzt und noch ein wenig weiter gebastelt.
                      Ein paar weitere Umbauten sind nun fertig, so dass ich mich demnächst an die neue Haube geben kann.
                      Neues Chassis mit 2 stufigem Getriebe für eine deutlich schmälere Mechanik. Danke fürs Fräsen der Lagerböcke an Tituna3.
                      Peggy Pepper 2524 mit ca. 2370kV gewickelt, danke fürs Wickeln an "torro"
                      Alles ausgelegt auf 6S (1800mAh)
                      Der Antrieb schafft jetzt maximal 5000U/min und kann so also die angestrebten 4000U/min gut regeln. Testflüge heute und letztes Wochenende ergaben nur noch 60A Maximalstrom, da ist noch Luft nach oben.
                      Mit 4S, Zweiblatt und Originalgetriebe hatte ich Spitzen von über 130A.
                      Hier noch ein paar Bilder:
                      Wir sehen uns beim Speed Cup.
                      Ich hoffe alles hält bis dahin. Jedes Zahnrad im Getriebe ist auf der Drehmaschine bearbeit.
                      Gruß Holger
                      Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 03.04.2015, 19:09.
                      • Tituna3
                        • 06.01.2011
                        • 806
                        • Sonthofen
                        Is ja toll das die Teile passen. Hatte echt angst das was nicht ok ist. Binn mal gespannt wie er damit geht.
                        Christian
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          Und die Drehzahlen passen jetzt?
                          GruÃ?, Flo
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            Jap, alles gut. Stimmen auch mit der Telemetrie und dem Messgerät nahezu 100% überein.
                            Bei 3400U/min und 14,5° Pitch heute eingebrochen auf 3370. Also quasi gar nicht.
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              Hört sich gut an
                              GruÃ?, Flo
                              • DernetteMann1982
                                Henseleit
                                Teampilot
                                • 07.11.2007
                                • 4219
                                • Holger
                                So, nachdem am Samstag leider das Ritzel in der ersten Stufe versagt hat, sind nun neue geordert. Fürs Erste kommt nun Metall rein, gehe bis zum Speedcup kein Risiko mehr ein. Konnte den heli mit Glück retten und es nur die Heckfinne gebrochen bei der Landung.
                                Das Ritzel hat beim Speedflug versagt und der Heli stand senkrecht in der Luft. Durch die hohe Geschwindigkeit ließ sich zum Glück wieder etwas Drehzahl aufbauen.
                                Ich denke Ende der Woche gehts weiter.
                                Gruß Holger
