Testflug mit 3-Blatt Rotorkopf am 450er "TDR"
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    Hier mal einer der ersten Tests mit Selbstbau Dreiblattzentralstück mit DFC-Armen an meinem 450er "TDR".
    Gruß Holger
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: Testflug mit 3-Blatt Rotorkopf am 450er "TDR"
    Nice!
    Gibt es iwo auch Standbilder zu betrachten?
    Wie würdest du ein Dreiblatt beschreiben im Vergleich?
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      Coole Sache Holger! Klingt im Vorbeiflug wie ein echter MiniTDR.
      GruÃ? Olaf
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        Hier sind zwei Bilder...
        Ja, aber der geilere Sound war mit 2-Blatt. Jetzt fehlt gefühlt etwas, wobei das erst mit 3500U/min ist.
        Bei Zweiblatt war ich beim Speeden mit 4200U/min unterwegs.
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          Hallo Holger, könntest ein Bild vom Kopf selber einstellen, sowas ist immer
          von Interessant
          GruÃ? Harald
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            Hier sind ein paar Bilder vom Kopf.
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Saubere Arbeit Holger
              GruÃ? Harald
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                Hallo Holger,
                Kompliment, sehr edel geworden.
                Wie ist das Fluggefühl? Bist du zufrieden. Ist er so schneller?
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  Ich habe erst beim dritten Flug heute den Logger dran gehabt.
                  Aber der Akku war vom Kollegen und eiskalt. Da bricht alles ein. GPS sagte 110km/h.
                  Ich selbst hatte nur zwei mit.
                  Muss die Tage mit guten, vorgewärmten Akkus nochmal testen gehen.
                  Im Video bin ich meinen vorgewärmten Lipo geflogen, leider ohne GPS.
                  Vom Fluggefühl her kann ich noch nichts genaues sagen.
                  Es fühlt sich direkter, aggressiver an. Liegt aber wohl auch daran, dass ich die alten Werte des 2-Blatt erstmal alle übernommen habe. Das Zentralstück ist so konstruiert, dass die Maße weitgehend mit dem normalen DFC Zentralstück identisch sind.
                  So hat dann 0-Pitch auf Anhieb gepasst und auch die +/- Pitchwerte waren annähernd gleich.
                  Gruß Holger
                  Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 08.11.2014, 21:50.
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    Heute habe ich die Drehzahl auf 3800 erhöht.
                    Ich kämpfe noch etwas mit aufbäumen. 1. Akku war schlechter, beim 2ten ging es dann besser. Am FBL werd ich noch etwas feilen müssen, aber für den 4ten Flug geht es schon ganz gut.
                    GPS lieferte heute leider keine Daten...
                    Tests gehen weiter.
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      Hallo Holger,
                      wegen dem Aufbäumen mußte ich beim Wechsel von 2 auf 3 Blatt die Ts Empfindlichkeit beim V-Stabi auf den niedrigsten Wert setzen den man mit den Schieben einstellen kann.
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        Guten Morgen Caren.
                        Danke.
                        Ich habe die Empfindlichkeit am Beast auch schon sehr weit reduziert.
                        Aber nach 4-5 Flügen kann man ja noch nicht viel sagen.
                        Ich habe momentan eher noch Bedenken wegen der Haltbarkeit des Zentralstücks und der Blattlagerwellen.
                        Ich steigere langsam Drehzahl und evtl. Pitch und schaue immer mal alles genau durch.
                        Zwischendurch wird dann auch noch am Beast optimiert.
                        Gruß Holger
                        • timo
                          • 05.06.2002
                          • 1148
                          • timo
                          • Allendorf - Haiger
                          Auch mein Kopf - ein riesen Dank an Holger - ist nun endlich da!
                          Es fehlt mir noch die Taumelscheibe und ich muss alles noch richtig montieren, dann kann ich einen Probeflug wagen
                          Gruß Timo
                          http://mfsv-haiger.de
                          "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            Der Sound ist der Hammer, geiles Projekt ð??
                            MfG Christian
                            • easter43
                              • 04.08.2010
                              • 1081
                              • Hendrik
                              • Leegebruch
                              ... das sieht doch alles sehr vertrauenserweckend aus, was Du da konstruiert hast. Dein Zentralstück ist m.E. gut durchdacht. Wenn die Materialgüte stimmt, brauchst Du Dir auch bei hohen Drehzahlen keine Gedanken machen. Eine durchgehende Schraube mit Mutter zum Befestigen der Blatthalter ist immer sicherer als in das Zentralstück Gewinde zu schneiden.
                              Ich wünsch Dir beste Erfolge und hab da gar keine Zweifel ...
                              [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
                              Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
