Gaui X7 2200rpm
  • Christian KaiÃ?er
    • 10.04.2011
    • 77
    • Wäschenbeuren
    Gaui X7 2200rpm
    Hallo Leute,
    hab gestern mal ausprobiert, wie gut der X7 mit 2200 am Kopf geht, aber seht selbst.
    [YOUTUBE]jLmP2b1IHBw[/YOUTUBE]
    Gruß Christian
  • GoaHeli
    • 19.10.2009
    • 698
    • German
    AW: Gaui X7 2200rpm
    WOW ... Hammer Power. Sehr schöner Flug!
    Wie lange fliegst du schon?
    LG Germi
    ps nach 2 min. was hast du so an mAh verbraten?
    • Christian KaiÃ?er
      • 10.04.2011
      • 77
      • Wäschenbeuren
      AW: Gaui X7 2200rpm
      LG Germi
      Danke
      Flieg jetzt seit ca. 3 Jahren Heli.
      Bin nach dem Flug nochmal eine Minute geflogen und hab dann ca. 3050mAh nachgeladen
      • Take5
        • 23.09.2010
        • 4321
        AW: Gaui X7 2200rpm
        Flugstil gefällt mir auch sehr gut! Was für einen Motor + Akkus fliegst du?
        Grüße Chris
        • Christian KaiÃ?er
          • 10.04.2011
          • 77
          • Wäschenbeuren
          AW: Gaui X7 2200rpm
          Grüße Chris
          Motor war ein ganz normaler Pyro 700-52. (War nach dem flug 80° heiß)
          Akkus sind die neuen Hacker EcoX 6s 5000mah 20c.
          mfg
          • Heli2001
            Heli2001
            AW: Gaui X7 2200rpm
            Was für Pitchwete fliegst du im 3D, ich +/- 12° bei 2000RPM!
            Cooler Flugstil
            • Christian KaiÃ?er
              • 10.04.2011
              • 77
              • Wäschenbeuren
              AW: Gaui X7 2200rpm
              sind +/- 13,5° Pitch
              lg
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                AW: Gaui X7 2200rpm
                mfg
                Genau das plane ich auch..
                Was wiegt er bei dir mit den Zellen?
                Die Landung ist richtig schön!
                Zuletzt geändert von juniorfuzzi; 12.08.2012, 18:07.
                • Christian KaiÃ?er
                  • 10.04.2011
                  • 77
                  • Wäschenbeuren
                  AW: Gaui X7 2200rpm
                  Der Heli wiegt 5020g bei folgendem Setup:
                  Pyro 700-52
                  Heli Jive 120HV
                  Savox SB-2271SG
                  Savox SB-2272MG
                  Mini VStabi
                  Hercules Super BEC
                  2* Hacker EcoX 6s 5000mAh 20c
                  Edge 693mm
                  Radix 105mm
                  Gruß Christian
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    AW: Gaui X7 2200rpm
                    Ein Akku hat 700 gr.. (697). Sind dann gerundet 1400. So hat der Heli dann
                    3600 Gramm ca. Die Hacker Eco X flieg ich auch. Sind total geile Akkus.
                    • Christian KaiÃ?er
                      • 10.04.2011
                      • 77
                      • Wäschenbeuren
                      AW: Gaui X7 2200rpm
                      Ja bis jetzt sind die Akkus echt gut und vorallem günstig.
                      Mal schauen wie viele Zyklen er durchhält
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        AW: Gaui X7 2200rpm
                        ...was ziehst du da an peaks raus bei so einem flug? dafür sind 20C dann ausreichend auf dauer*
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • juniorfuzzi
                          • 15.12.2011
                          • 1203
                          • Timm
                          AW: Gaui X7 2200rpm
                          Wenn er 3 Minuten fliegt und die Zellen zu 70% entlädt sind das 14c durchschnittlich.
                          • Heli-Anfänger Düsseldorf
                            AW: Gaui X7 2200rpm
                            Hallo Christian,
                            super geflogen!
                            Du gehst hart, schnell und präzise zur Sache.
                            Was mir sehr gut an Deinem Flugstil gefällt, ist, das Du zum Beispiel den Speedcircle zwei Runden durchgeflogen bist.
                            Viele andere Piloten fliegen eine Figur (zum Beispiel Funnel) an und gehen nach nem Viertelkreis wieder raus oder in eine andere Figur-alles drin im Programm und geflogen....aber nix richtig.......es wirkt dann alles so additiv, nicht integrativ.
                            Viele gute Piloten können zwar alles fliegen, haben aber keine harmonische Choreografie. Bei Dir ist alles rund und kommt großräumig sehr gut zur Geltung.
                            Auch bewegst Du Dich innerhalb einer recht "grossen Box" , nicht so "klein-klein" auf der Stelle.
                            Dazwischen zeigste dann wieder hart und gehackt.
                            TOP-Kombi!
                            Für die kurze Zeit, die Du dabei bist, fliegst Du schon erstaunlich komplex, effizient und sauber.
                            Warst Du auch in Dietzenbach?
                            Wolfgang
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              AW: Gaui X7 2200rpm
                              Die Akkus haben mehr als 20C... lasst euch da nicht täuschen. Ich habe da Infos, kann aber nix schreiben dazu. Will ja auch keine Werbung machen für die Akkus. Aber die sind echt der Hammer.
                              Die hätten auch 30-40C drauf schreiben können... haben sie aber nicht.
                              Update Your Browser | Facebook
                              Zuletzt geändert von Uwe Z.; 13.08.2012, 08:35.
