Speedflugtraining mit dem TDR
  • Michael-S.
    • 30.05.2010
    • 402
    • FMG Ostarrichi
    Hallo Zusammen,
    hab gestern ein wenig Speedflug geübt
    Leider ist ein Starkes Aufbäumen zu sehen, was wohl durch einen Strömungsabriss zustande kommt.
    Hatte ein 15er Ritzel drinnen (drehzahl sollte so bei 2200 sein), werde dieses jetzt durch ein 16er ersetzen.
    Eventuell werd ich auch mit Pitch zurückgehen (zurzeit 16°)
    Höchstgeschwindigkeit war 248 km/h
    Maximale höhe über dem Initialisierungspunkt 480m
    Gemessen wurde alles mit einem GPS logger!!
    [YOUTUBE]OcxJD75VAcw[/YOUTUBE]
    jetzt gibts noch ein paar andere änderungen, dann kann der Speedcup kommen
    [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Speedflugtraining mit dem TDR
    Nicht schlecht.........
    Fliegst du eigentlich mit Fernglas*?
    Und mit was für Akkus?
    Grüßle Rainer ...und viel Glück
    • Michael-S.
      • 30.05.2010
      • 402
      • FMG Ostarrichi
      nein, nur mit gutem gefühl für den Heli
      Die Höhe war wirklich schon extrem (beim ersten anflug bäumte sich der Heli schon sehr früh auf -- da war ich vorher auf 480m. Bei den anderen anflügen nur auf ca. 250-300)
      SLS 12s 5000 mah 30c
      Nachgeladen hab ich dann ca. 4700 mah.
      Michael
      • Kalle75
        Kalle75
        Hi Michael
        4700 nachladen ist ja schon knapp vor leer.
        Welche Blätter fliegst Du in dem Video ?
        Kann es sein, das die Heckempfindlichkeit etwas hoch ist ?
        Gruß Kalle
        • Jürgen S
          Jürgen S
          Das Aufbäumen ist ja teilweise extrem. Ich hab die besten Erfahrungen mit dem AC-3x gemacht.
          Fliege momentan mit 4530 LE 15er Ritzel, 2300 Upm, 17° Pitch und ganz wichtig sind schwere Blätter (momentan die Radix FAI)
          Die 2009er Dämpfung mit schwarzen O-Ringen sind auch ein Muß.
          Allerdings machen das die Drucklager nicht lange mit.
          Heckrotorblätter hab ich 92er drauf.
          • Michael-S.
            • 30.05.2010
            • 402
            • FMG Ostarrichi
            Ich fliege die Radix FAI (230g)
            Bei dem einem kurzen ßberflug hat man das Heck ein wenig klingen gehört, ansonsten ist alles gut.
            Heckblätter hab ich die CR 105 mm. Diese sind sehr weich.
            Weiß nicht wie ich das aufbäumen im griff bekommen soll, werde erstmal das Ritzel wechseln.
            Hab den 2010er Kopf, jedoch die weißen (spiellosen) Buchsen und 2 Schwarze O-Ringe.
            Ersatzdrucklager werd ich mir schonmal bestellen
            Michael
            • pfeiferl
              • 08.04.2008
              • 677
              • Georg
              • Salzburg
              Hallo Michael,
              Zum Sturz-Speed brauchst Du:
              1. Drehzahl, wenn möglich 2400, [SIZE="4"]ohne[/SIZE] [SIZE="4"]Vib´s.[/SIZE]
              Dann die Empfindlichkeit so hoch wie möglich ohne dass er sich aufschwingt, wie im Video.....
              2. Pitsch nur zum Abfangen, da reichen auch 13°.
              3. 17° Pitch oder mehr brauchst Du nur zum waagerechten Kraftflug, nicht zum Stürzen!
              4. Schwerpunkt muss exakt stimmen, sonst bekommst Du das Aufbäumen nie weg.
              5. Brauchst nur ein Setup das die Drehzahlen bringt.
              Viel Spaß und lass ihn leben
              Grüße, Georg
              Suzi Laos, AC 3X,
              RJX 800, AC 3X
              Robbe S4, AC 3X
              • Michael-S.
                • 30.05.2010
                • 402
                • FMG Ostarrichi
                Hallo Gerog,
                danke für die Tipps
                punkt 1 : Umritzeln werd ich jetzt sowiso, Vibs hab ich fast keine (V-stabi sagts zumindest )
                2: Hab ich mir fast schon gedacht, werd mal das pitch reduzieren, den log dranmachen und sehen ob da noch was geht
                4: Schwerpunkt ist exakt eingestellt (mit markierungen bei jedem Akkutyp)
                Mal sehen wie das Wetter heute noch wird (zurzeit Regen )
                Michael
                • ralfk.7162
                  • 17.09.2008
                  • 1453
                  • Ralf
                  • Salach fast vor der Haustüre
                  ja mit einem Fernglas !!! Der war gut.
                  Mfg R
                  [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
                  • waldi2503
                    waldi2503
                    Hallo Michael!
                    Neue Haube?
                    Schon krass das aufbäumen. Bin mal gespannt ob du das wegbekommst bzw. was schuld ist.
                    Denn dann hab ich paar Referenzen wenns bei mir auch mal soweit kommt
                    Liebe Grüße
                    Waldi
                    • Michael-S.
                      • 30.05.2010
                      • 402
                      • FMG Ostarrichi
                      Hallo Waldi,
                      joop, extra für den Speedheli
                      werde jetzt mal fliegen fahren , mal sehen wie es sich mit dem Aufbäumen verhält.
                      Werde jetzt mit 14° pitch fliegen. Mal sehen ob sich die Geschwindigkeit auch noch verbessert
                      Michael
                      • waldi2503
                        waldi2503
                        Hey,
                        na dann bin ich aber mal gespannt
                        lg
                        Waldi
                        • Michael-S.
                          • 30.05.2010
                          • 402
                          • FMG Ostarrichi
                          so es gibts neuigkeiten
                          war heute nochmals fliegen (bei doch noch tollem Wetter). Jedoch war im gegensatz zu gestern kein wind, was ja eigentlich nachteilig sein kann.
                          Hab jetzt das pitch auf ca. 15° , das aufbäumverhalten ist jetzt schon besser
                          Die Höchstgeschwindigkeit heute war 265 km/h
                          Auch die restlichen überflüge heute waren schon nicht mehr ohne
                          Liegt auch sicherlich daran, das ich heute neue 5000er 12s Turnegy Akkus genommen hatte.
                          Die haben wirklich mehr power
                          Jetzt kommt noch ein 16er Ritzel rein, und ein paar, mehr oder weniger, kleinigkeiten werden noch verändert!!
                          Video von den speedflügen kommt in ca. 45 min
                          Michael
                          • Oliver Jellen
                            henseleit-helicopters.de
                            Teampilot
                            • 21.10.2008
                            • 394
                            • Oliver
                            • 36037 Fulda
                            Hallo Michael,
                            welchen GPS-Logger verwendest du bei deinen Speedflügen ??
                            Cheers
                            henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
                            • Michael-S.
                              • 30.05.2010
                              • 402
                              • FMG Ostarrichi
                              so, hier das Video
                              momentan leider noch auf 480p , sollte aber in 10 min auch 720p sein
                              [YOUTUBE]XNC2ZQHm-G8[/YOUTUBE]
