TDR crash Slow Motion. Vstabi 5 loose board
seijoschaStichworte: -
Fabian
AW: TDR crash Slow Motion. Vstabi 5 loose board
shit!
nicht so toll!!!
sowas hab ich ja noch nie gesehen das sich da am vstabi was löst!!
Fab
Schneipe
Und wer sagt, das das Board nicht durch den Crash locker wurde?
Hab sowas noch nie gehört von V-Stabi.
bazi
Hmm, naja, den zerlegt es genau so wie ein Rex.... wenn ich das nicht schon so offt gesehen hätte... blöde ist nur, wenn man nix dafür kann so wie hier
cu uwe
Chorge
Es gab wohl eine Serie am Anfang der Bluelines! Lohnt sich also zu überprüfen!
helifreak2009
Wohl auch etwas selbst Schuld. Nachdem er schon einmal ohne Grund nach links ist, muss man ja nicht weiter machen, sondern der Ursache erst mal nachgehen!
Aber wenn da die Pins voll mit Steckern sind, bewegt sich das doch überhaupt nicht...
Das kommt garantiert von Vibs am Heli!
Ich persönlich wäre nach dem ersten mal aber nicht nochmals gestartet, ohne vorher die Ursache des Problems zu suchen.
ThomasStay hungry. Stay foolish.
heli-carsten
genau unbedingt nach so einer Aktion nachsehen. Will ja nicht klugscheißen, aber das gleiche Problem hatte ich gestern auch am Boden, plötzlich ne kurze unerwartetete Rollbewegung. Daraufhin habe ich direkt den Motor ausgemacht und alles nachgesehen. Die Ursache war schnell gefunden und es war ein nicht festsitzender Servo-Stecker am Empfänger. Den hatte ich Dussel nicht richtig aufgesteckt als ich das Signalkabel vom Regler zwecks Log-Auslesen abgezogen hatte.Zitat von helifreak2009 Beitrag anzeigenWohl auch etwas selbst Schuld. Nachdem er schon einmal ohne Grund nach links ist, muss man ja nicht weiter machen, sondern der Ursache erst mal nachgehen!
Mit dem TDR ist natürlich echt übel, mein Beileid.
Carsten
Ich hatte auch ein loses Board.... Ist mal eine Serie gewesen weil da etwas eingespart wurde... Hatte das gleiche , das der Heli nach links gezogen ist.... hatte aber das Glück das ich schnell reagiert hatte und nur die Blätter etwas den rasen abgemäht haben... habe dann lange rumgedoktert bis ich hier einen Tip bekommen habe! Auf der Vstabi Seite wurde das leider nicht ofiziel eingestellt, als warnung das man das mal kontrolieren soll.... Leider!Zitat von Schneipe Beitrag anzeigenUnd wer sagt, das das Board nicht durch den Crash locker wurde?
Als ich es dann festgeklebt hatte war alles gut und der Heli fliegt perfekt!
G.TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
Das mit den Vibes stimmt bedingt auch.... die sind ja leider irgend wie immer da... hatte auch versucht diese zu beseitigen.... Aber durch das Lose Board verfälscht sich die Anzeige leider auch, ist ja auch logisch, wenn etwas lose auf einer vibrierenden Platte liegen würde, hüpft es anders als wenn es gedämpft befestigt darauf ist!Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenAber wenn da die Pins voll mit Steckern sind, bewegt sich das doch überhaupt nicht...
ThomasTDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
rvbruch
Also ich bin Monate lang mit diesem losen Board geflogen. Im 450er und 500er Rex. Aber runter gekommen bin ich bzw. mein Helis deshalb nie. Nach einstecken aller Stecker und erst recht nach sichern der STecker mit Heißkleber (ist ne Neurose von mir) ist das lose Board ausreichend befestigt. Auch bei so nem Vibratorteil wie meinem 500er. Einziger feststellbarer Effekt nach dem befestigen des Boards im Gehäuse war dass der Heli etwas präziser flog. Ich würde aber jederzeit wieder mit so einem Mini fliegen.
Und ein solches Verhalten wie im Video gezeigt verursacht ein loses Board schon mal garnicht. Höchstens wenn sich der Stabi vom Pad löst könnte ich mir das vorstellen.
Wie im Video zu sehen konnte man das Board in der Horizontalen ein wenig hin und her schieben (Also Gier) Der TDR rollte aber hin und her. Dazu müsste das Board im Gehäuse andere Freiheitsgrade haben. Hatte es aber nicht.
Im VStabi-Forum wurde dieses lose Board diskutiert und es wurde empfohlen dieses mit etwas Papier bzw Heißkleber zu sichern.
Rainer
Nach den besagten problemen die hier schon geschrieben worden sind, kommt noch dazu, dass das Landesgestell vom TDR solche Probleme noch zusätzlich begünstigen .
Mfg R[FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
seijoscha
Wenn man so etwas hat muss man natürlich den Heli durch Checken .
Wenn man aber nichts auffälliges findet bleibt ja nur die Möglichkeit auf einen neuen Versuch.
Das Problem am V-stabi mit Papier oder Kleber zu beheben ist natürlich kein Problem .
Nur sollte der Hersteller die V-stabi doch lieber zur ßberprüfung zurück verlangen und 100%
Fehler aus zu schießen,und das Problem richtig beheben.
Das würde auch mich als Nutzer beruhigen ,denn wenn ich es mit Papier
fixiere Fliegt im Hinterkopf doch ein gewisses Misstrauen mit.
