Richtung bei einem Widerstand ?
    AW: Richtung bei einem Widerstand ?
    nicht minutenlang den Strom dadurch jagen
    Der Strom fließt ja eh nur gaaaanz kurz, denn die Elkos sind sehr schnell voll. Dann fließt (fast) kein Strom mehr.
    Mit 1 Watt sollte man bestimmt auskommen, auch wenn kurzfristig natürlich viel zu viel Strom fließt für 1 Watt.
    • DMD526
      DMD526
      Ich bin zwar noch mehr als Helianfänger, aber dafür Elektroniker. Daher kann ich euch sagen, dass die Ursache in der thermischen Trägheit des Widerstands liegt.
      Um das Rechenbeispiel nochmal aufzugreifen: Bei 6s liegen ca. 24 V an. Ungeladen stellen die Kondensatoren im Regler einen kurzzeitigen Kurzschluss dar.
      Mit dem ohmschen Gesetzt folgt daraus ein Stromfluss durch den Widerstand (ca. 6 R) mit I = U/R von rund 4A. Das heisst, das kurzzeitig eine Leistung von P = I*U = 24V * 4A = 96W umgesetzt wird.
      Das macht ein 0,25W Widerstand natürlich nur sehr begrenzt mit, bis er zu heiss wird und durchbrennt. Widerstände für größere Leistungen sind materialtechnisch für Wärmeabfuhr ausgelegt und halten da wesentlich mehr aus. Also ist es an der Stelle kein Fehler 1W Widerstände zu nehmen, evtl. auch größere Leistungen.
      Gruß Christoph
      Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2010, 23:09.
      • DMD526
        DMD526
        Ich habe eben noch fix nachgeguckt, bis 2W ändert sich ja die Baugröße kaum ... (:
        Tschau, Christoph
          Naja, ein 2 Watt-Widerstand ist baulich schon viel größer als ein 0,25 Watt. Zumindest in der Widerstands-Apotheke (Conrad).
          • StrykerRex
            StrykerRex
            Wie wäre es denn mit sowas hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/4...AHT-25-W-5-6R8
            Bei einem 12S Heli sollte das doch kein Problem sein. Müsste man wohl dann über einen 2. Stecker parallel schalten.
            Ich hatte das bei meinem 700E so vor, dass ich einfach einen 2. Stecker parallel zu dem Hauptstecker zwischen Akku und Regler löte und dann halt erst den Widerstandstecker zusammenstecke und dann den anderen. Ich habe als Goldis EC5, da wird es ein wenig schwierig mit solchen Konstruktionen wie eure.
              Das Ding ist 20x so teuer und 40x so groß wie ein normaler Widerstand!
              • StrykerRex
                StrykerRex
                #37
                Is klar, aber 3€ sind ja auch nicht viel. Und die Größe ist doch in einem 90er E-Heli egal (so groß ist der auch nicht). Gegenüber Antiblitzschaltungen ist er wesentlich billiger.
                Der wird auch sicher nicht durchbrennen!
                Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2010, 23:41.
                • KaiB
                  • 14.07.2005
                  • 430
                  • Kai
                  • Essen, Oberhausen
                  #38
                  Wahrscheinlich wird es bei kurzzeitiger Berührung wirklich
                  ein 10 Ohm Widerstand mit 1W tun.
                  Die 6,2 Ohm bei 0,25 Watt sind da scheinbar unterdimensioniert ;-)
                  TDR AC3X,PowerJive 120HV
                  Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
                  Acrobat SE AC3X
                  • Crizz
                    • 10.03.2009
                    • 1514
                    • Chris
                    #39
                    Wenn du bei kompakten 1/4 W Widerständenbleiben willst, nimm einfach 4 Stück 39 Ohm und schalte die parallel, dann hast du rund 10 Ohm bei 1 W . oder halt 4x 27 ohm, dann biste bei knapp unter 7 Ohm / 1 W
                    • DMD526
                      DMD526
                      #40
                      Ich schmeisse hier einfach noch mal einen link in die Runde, falls es problematisch ist, kompakte 2W Widerstände zu finden.
                      Davon 2 parallel angelötet oder in einer anderen Kombination und die Sache sollte erledigt sein.
                      Grüße, Christoph
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        #41
                        ich benutze für mein 12s BEC eine selbst gebaute elektronische Vorladeschaltung,
                        welche immer im Stromkreis zwischen LiPo und BEC verbleibt.
                        siehe: http://www.rc-heli.de/board/showthre...=147249&page=4
                        Beitrag ganz unten.
                        Schaltung: http://www.rc-heli.de/board/attachme...4&d=1274960068
                        Peter
                        • KaiB
                          • 14.07.2005
                          • 430
                          • Kai
                          • Essen, Oberhausen
                          #42
                          Da ich diesen Thread ja gestartet habe, möchte ich nur mal abschließend festhalten,
                          das ein 6,2 Ohm 0,25W Widerstand einfach zu klein ist. Dieser brennt nach spätestens 3-4 Mal anstecken druch.
                          Ich habe seit dem Wochenende einen 10 Ohm 1W Widerstand vorgeschaltet und
                          der funktioniert ganz ohne Probleme.
                          Es reicht ein ganz kurzes Vorbeigleiten am Widerstand, bevor man den Stecker an die Buchse steckt und es gibt NULL "Blitz" !
                          Acrobat SE AC3X
                          • StrykerRex
                            StrykerRex
                            #43
                            Ich hab mal an den Castle Creation Support geschrieben und man sagte mir, dass ein 1 Ohm 5 Watt Widerstand benutzt werden soll. Mehr Ohm sollen unter Umständen den Regler beschädigen, da es dann zu Spannungs Ripple kommen soll. Wenn die das sagen, werde ich das mal ernst nehmen.
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              #44
                              Der Widerstand wird doch dann kurzgeschlossen, also nix Ripple.
                              • Crizz
                                • 10.03.2009
                                • 1514
                                • Chris
                                #45
                                Naja, ob das rumgezittere bei "blitzangst" weniger Ripples verursacht ? Aber trotzdem gut zu wissen, das es ne Hersteller-Empfehlung gibt
