Widerstand bei Antiblitz brennt immer durch
  • MicroF-104
    • 07.06.2009
    • 313
    • Buchenberg
    AW: Widerstand bei Antiblitz brennt immer durch
    *Klugscheissmodus an*
    Ich kenn nur Kohleschichtwiderständ, Metallschichtwiderstände, NTC- Widerstände, Photowiderstände usw.
    hätt gedacht, das is was besonderes, so ein "Pilotwiderstand"
    *Klugscheissmodus aus*
    mfg
    Stefan
    Das kann man auch selber bauen ....
    und leichter
    • EvOluT1on
      EvOluT1on
      Pilotwiderstand kommt bestimmt daher, daß der Pilotfilm auch immer VOR der Serie kommt
      Mike
      • Kaspar Erhardt
        Kaspar Erhardt
        ich machte es so:::: siehe hier::: http://www.rc-heli.de/board/showpost...6&postcount=14
        seit über einem Jahr war noch nie durchgebrannt.
        mfg ke
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          • Kelkheim im Taunus
          mfg ke
          Genau so habe ich es bei meinem Logo 500 3D und 6S gemacht, habe ich mal in der Zeitschrift vom DMFV gelesen. Nur beim TDR wollte ich es über ein separates Kabel lösen!
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Erzgebirger
            • 26.11.2009
            • 163
            • Matthias
            • Schwarzenberg
            Hab mal einen anderen Versuch gemacht: Man nehme eine winzig kleine Spiralfeder, biege sie am einen Ende soweit auf, das sie am Boden der Goldkontaktbuchse klemmt. Das andere Ende steht leicht über den Rand der Buchse heraus und berührt somit beim Einstecken den Stecker zuerst. Meine Feder hatte einen Widerstand von ca. 4 Ohm und es entstand nur ein winziger Funken.
            Hat gut funktioniert bis zum Tod meines Align-Reglers. Hab jetzt nen neuen, der eine eigene Antiblitzschaltung integriert hat.
            Erzgebirger
            T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              So,
              da ich mich verstellt hatte und anstatt 5,6 Ohm ein 56 Ohm Widerstand kam, habe ich einen der noch bestellten 22 Ohm Widerstände mit 1 Watt genommen. Da ich es schlicht weg einfach mag, ohne Schnörgel, habe ich den Widerstand an eine 2 mm Buchse gelötet, den Widerstand an der 5,5 mm Buchse festgelötet, dann einen Schrumpfschlauch auf die 5,5 mm Buchse vom Minuspol gemacht, die 2 mm Buchse auf dem Schrumpfschlauch aufgelegt und ein wenig überstehen lassen, dann einen grossen Schrumpfschlauch drüber und fertig. Beim Einstecken gleite ich über die 2 mm Buchse und dann in die grosse Buchse rein, kein Funken oder Blitzen, sowie V-Stabi und Regler initialisieren normal und das Piepsen der erkannten Lipos am Regler stimmt auch.
              Wenn ich ne Drehbank hätte, wäre die Lösung besser geworden!
              Sorry für das Farbrauschen, Bilder mit iPhone gemacht!
              Zuletzt geändert von Anfänger; 18.06.2010, 19:01.
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • MicroF-104
                • 07.06.2009
                • 313
                • Buchenberg
                Hallo Daniel,
                sieht doch gut aus
                Was für Akkus/wie viel S hast denn?
                mfg
                Stefan
                und leichter
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  Turnigy 12 S mit 4000 mAh
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • MicroF-104
                    • 07.06.2009
                    • 313
                    • Buchenberg
                    Da wärst mit 56Ohm eher besser dran, aber die 22Ohm 1W sollten auch halten, nicht dass du bald schon wieder Widerstände tauschen musst.
                    mfg
                    Stefan
                    und leichter
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      Da baue ich mir dann einen Quick-Disconnest dran!
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
