jetzt ist mir schon zum zweiten Mal mein Widerstand vom Antiblitz durchgebrannt, es ist ein 6 Ohm Widerstand mit 0,6 Watt beim Jive 80 HV im TDR! Gebaut ist es ganz einfach: extra Kabel am Reglerkabel angelötet und extra Kabel am Akku angelötet mit 2 mm Buchse und Stecker und auf der Reglerseite den Widerstand einglötet. Zuerst den 2 mm zusammen gesteckt und dann den grossen Stecker und jedesmal brennt der Widerstand durch. Ich warte meist, bis V-Stabi sich initialisiert hat, bevor ich die grosse Stecker zusammen stecke.
Habt ihr da eine Idee, warum der Widerstand durchbrennt?
Also wenn Du vorher einen 6Ohm Widerstand hattest, dann 2*12 Ohm oder 3*18 Ohm oder 4*24 Ohm parallel, oder jeweils den nächstliegenden Widerstandswert den Du findest, mit dem Du dann wieder ca. richtig liegst.
und das funzt auch bei mir seit über 1000 Flügen problemlos
kannst du mir wenigstens erzählen, was ein "Pilotwiderstand" ist, auch wenn du mit dem kurz sicher recht hast, wobei aber 0,5 bis 1 Sekunden im Rahmen wären.
