ich bin vor einigen Tagen bei ca. 32 Grad fein geflogen, habe den Regler etwas zum Schwitzen gebracht
.Leider hat sich an einer Stelle, an der ich zwei männliche 4mm Stecker Rücken an Rücken gelötet habe, das Lötzinn so stark erhitzt, das es die Stecker nicht mehr "halten" konnte.
Das war eine Verbindung vom Regler (Hacker X70 Pro) zu einem Stecker (80A) für das Unilog.
Nach dem Unilogstecker kommt dann der Lipo (4000 mAh, 6S).
Der Logo 500 3D ist dann auch ca. 10 m ins Feld gestürzt !
Schaden etwa 130 ,- Euro.
Nun meine Fragen, gibt es Lötzinn, welches nicht so einfach wegschmilzt ?
Kann ich verhindern, dass das Kabel überhaupt zu heiß wird ?
Blöderweise habe ich keine Litze in den Steckern gehabt, dann wären die Stecker nicht einfach auseinander gegangen. Selbst der Schrumpfschlauch konnte nicht verhindern, dass sich die Stecker von einander entfernen.
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das Lot mal soooo heiß werden kann.
Ich danke euch schonmal im Voraus
Andreas
Im Anhang befindet sich das Bild von dem besagten Teil.
