Looping mit dem Flymentor?!
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    Hat von euch FM Nutzern schon jemand einen Loop versucht?
    Ich kann mich nur an Sepp erinnern aber da ging es schief.
    Würde mich über eure Erfahrungen freuen.
    Mich juckt es nämlich im schnelle Vorbeiflug immer im Finger
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Looping mit dem Flymentor?!
    Mit einem HeliCommand 3D ist das gar kein Problem, also sollte es auch mit der Raubkopie gehen.
    • waschtel82
      • 25.05.2007
      • 1106
      • Sebastian
      • Erolzheim
      Danke für die schnelle Antwort!
      Wenn jetzt noch eine FM Pilot sagt, dass es bei ihm funktioniert, weiß ich was ich morgen versuche
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Wenn du ihn so eingestellt hast, das du ihn beim Fliegen eh übersteuerst, sollte es kein Problem sein.
        Kannst, wenn der Heli oben auf dem Rücken ist, ja mal den Knüppel loslassen.
        mfg
        Michael
        • EnyvarRC
          EnyvarRC
          ES GEHT einwandfrei :-)
          • waschtel82
            • 25.05.2007
            • 1106
            • Sebastian
            • Erolzheim
            Danke euch beiden!
            Ich hab den Einfluss des FM sehr weit zurück genommen.
            Im Horizontalmodus sind es nur noch 35%
            Ich hab nur Bammel dass der seinen Horizont verliert und einbombt.
            Aber wieder geht probieren über studieren
            • jfamac
              • 24.07.2009
              • 429
              • Juerg
              • Chur (Schweiz)
              Zitat von waschtel82 Beitrag anzeigen
              Danke euch beiden!
              Der Kluge schaut voraus!
              ... wenn du genug Ersatzteile auf Lager hast, VERSUCH ES
              bin gespannt wie ein Drahtseil über Deinen Bericht
              Gruss Jürg
              TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
              EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
              JETI Duplex DS-14 II Mode1
              • dl7uae
                dl7uae
                Keinen Schreck kriegen, wenn es im Ausgang eines großen Loops mal kurz wackeln sollte. Das kann "naturbedingt" passieren, wenn der Stabi "denkt", er wäre in neutraler Schwebelage.
                Rückenschweben, ßberschläge, Rollen gehen problemlos mit der "3D"-Variante, das ist ja wohl die Software der "Blaupause"(?) Nur x ßberschläge/Rollen am Stück "verwirren" den VH, was nicht schlimm sein muss, wenn man am Stick die Nerven behält und dem VH Nachhilfeunterricht gibt.
                Turns können auf jeden Fall nicht funktionieren, weil der TS-Knüppel im Scheitelpunkt in die Mitte kommt, der Stabi eine neutrale Schwebelage sucht, upside up oder down.
                • waschtel82
                  • 25.05.2007
                  • 1106
                  • Sebastian
                  • Erolzheim
                  Tja, ersten kommt es anders...........
                  Komme gerade vom Fliegen und hab 4 Akkus leer gemacht.
                  Doch irgendwie waren die Hosen voll.
                  Hatte mir eigentlich nen Looping fest vorgenommen aber die ersten beiden Flüge waren so zittrig wie schon lang nicht mehr.
                  Ich glaube, es ist wohl besser wenn man es nicht erzwingt!
                  Die Key Cam war auf dem Heckrohr montiert.
                  Mal sehen, vielleicht lade ich die zwei Filmchen später noch hoch.
                  • Maltroc
                    Maltroc
                    Ja. Hast recht. Bloß nichts erzwingen.
                    Irgendwan machst du den Loop.
                    • KDS-freak
                      KDS-freak
                      wieso sollte es nicht gehen ?!
                      • waschtel82
                        • 25.05.2007
                        • 1106
                        • Sebastian
                        • Erolzheim
                        Wie ich bereits schrieb, hab ich Bedenken, dass der FM seinen Horizont verliert.
                        • Maltroc
                          Maltroc
                          MMhh ist das nicht so, dass du ihn eh übersteuerst wenn du in die Knüppel langs ?
                          Wie beim Gyro halt.
                          • waschtel82
                            • 25.05.2007
                            • 1106
                            • Sebastian
                            • Erolzheim
                            Wie beim Gyro halt.
                            So ist es und ich wurde ja mittlerweile davon überzeugt, dass ein Loop funktioniert!
                            War nur die Antwort auf die Frage von trexfreak
                            • waschtel82
                              • 25.05.2007
                              • 1106
                              • Sebastian
                              • Erolzheim
                              Da ich nicht noch einen FM Thread aufmachen möchte, schreib ich mein kleines (großes) Problem einfach hier mit rein............
                              Ich habe mir noch einen zweiten FM für meinen Gaui 425 gekauft und bekomme das Ding einfach nicht in den Griff.Einen Satz Blätter und diverse Kleinteile hat es mich schon gekostet.
                              Ist eigentlich ein typischer Fehler den ich bei meinem HK500 schnell beheben konnte aber der Gaui wehrt sich.
                              Der Flymentor stellt kurz vor dem Abheben die Taumelscheibe im Horizontalmodus in unmöglich Positionen.
                              Das muss natürlich von Vibrationen kommen. Bei meinem ersten Versuch hatte ich ein dickes Gyropad verwendet und beim zweiten Versuch, die gleiche Befestigung, welche in meinem HK500 perfekt funktioniert.
                              Außerdem war ein externer Gyro (LTG-2100) auf dem FM Gyro geklebt, da ich sonst keine andere Position gefunde hatte.
                              Beim dritten Versuch, wurde der LTG-2100 abgenommen und wieder mit den zwei zuvor erwähnten Befestigungsmöglichkeinten getestet. Leider mit dem gleichen ernüchternden Ergebnis.
                              Ich bin nun wirklich ratlos wie ich diesem kleinen schwarzen Kästchen endlich Manieren beibringen soll und wäre sehr dankbar, wenn von euch noch ein oder zwei Tips kommen würden!
                              Das kuriose an der Sache ist nur, der HK schüttelt und wackelt wie eine Waschmaschine und der Gaui läuft butterweich.
                              Da sollte man doch meinen, dass der FM auf dem Gaui weniger Probleme macht!
