Elko Austausch bei BEC PRO von Castle Creation für 12S Betrieb? Antiblitz?
  • trextom
    trextom
    AW: Elko Austausch bei BEC PRO von Castle Creation für 12S Betrieb? Antiblitz?
    Ja das hast du gut erklärt , mit der baugröße das geht schon man nimmt 2 x 33uf parallel und fetzt super
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3691
      • München
      Ich habe mein umgebautes BEC mal im Flug geloggt und die Spannung ist einmal von 5,95 V auf 5,94V runtergegangen ... einfach hammer und zuverlässig
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3691
        • München
        Es läuft übrigens weiterhin absolut auffällig unauffällig zuverlässig inzwischen in meinem Suzi Janis.
        Am Freitag bekomme ich von einem Kumpel das Castle Linkkabel geliehen und dann bin ich wieder froh, nicht das Jive BEC zu vrwenden.
        Dann gehe ich auf der Taumelscheibe auf 7,8V, da die BLS 451 für den 2S Betrieb freigegeben wurden
        • johannes2441
          • 27.02.2007
          • 375
          • nördliches Schleswig-Holstein
          ich lese gerade eben es gibt jetzt eine Version 2:
          Zitat an
          Neu! Revision 2
          * mit zusätzlichen Kondensator (63V) am Eingang und
          ßberspannungsschutzdiode am Ausgang
          Zitat aus
          Quelle mans-toy
          Johannes
          TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Gibt es schon lange...
            Gruß Stefan
            • Jense
              Jense
              Hab mir grad nochmal alles durchgelesen. Ich glaub ich werd meine elkos auch austauschen.
              AB ist in allen helis schon verbaut.
              Ich komm aber mit dem löten bzw bild hier nicht klar weil ich die stellen nicht erkenne
              an die der elko angelötet werden muss.:
              (bild 1)
              Noch eine frage zum verlängern der kabel zum lipo:
              Welche sollte man da nehmen?
              • danielgonzalez
                Helischule & Handel
                • 24.07.2008
                • 3691
                • München
                #37
                nimm doch einfach Kabel, die noch reinpassen. Vllt. so 2-2,5 mm Kabel.
                Wegen den Elkos:
                Mach deines auf und dann siehst Du schön, wo die Kathode und wo die Anode drangelötet ist.
                Grüße,
                Daniel
                • Jense
                  Jense
                  #38
                  Thx
                  • Jense
                    Jense
                    #39
                    Kurze frage vor dem bestellen:
                    Lohnt der elkoumbau auch schon bzw. `nur`bei 8S?
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Kurze Antwort: Nein
                      • Jense
                        Jense
                        #41
                        OK, da hab ich nur ein cc bec zu modden.
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3691
                          • München
                          #42
                          Also Leute,
                          mein umgebautes UBEC funtkioniert weiterhin auffällig unauffällig.
                          Neuerdings habe ich eine Zentraleinheit vom Vstabi, mit der ich die Spannung messen kann.
                          7,56V beim Einschalten (7,50V eingestellt), die minimalste heute gemessene Spannung betrug 7,52V. Da hilft auch kein rumgeprügel ^^
                          Grüße,
                          Daniel
