2. Batterie laden während der Fahrt
  • Schneipe
    Schneipe
    Hallo, meine 2. Batterie steht im Kofferraum. Jetzt habe ich was gesehen....So eine Art Starthilfekabel, die von Zig. Anzünder zu Zig.Anzünder geht. Kann ich mit sowas nicht meine 2. Batterie im Kofferraum laden? Sie ist nicht ganz leer, aber damit könnte ich doch während der Fahrt sicher laden, oder?
  • Schakal
    Schakal
    AW: 2. Batterie laden während der Fahrt
    Kannst du schon das kann aber soweit ich weis max.8A... wieviel Ah hat deine Batterie denn ?
    Gruss Patrick
    • Schneipe
      Schneipe
      Meine Hauptbatterie hat 72A/h, die 2. hat 92A/h
      Würde die im Kofferaum gerne beim Fahren mitladen, da mir die 26Kg mit der Zeit zu schwer werden, um in den Keller zum Laden zu tragen
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        ohh, da würd ich aufpassen nicht jede Lichtmaschiene macht das mit! zum 2ten glaube ich kaum das man ein Auto über den Zigarettenanzünder starten kann da die nur mit max 30A belastbar (gesichert) sind und ein Auto mal eben min. 60A zieht zum starten.
        Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 23.03.2010, 22:24.
        • alex79
          alex79
          Zigaretten Dosen sind sogar meistnur mit 10-16 A abgesichert
          und dürfen meist nur mit 120Watt-180 Watt belastet werden
          Ich würde dir davonabraten deine Batterie so zu Laden da knnst dir schnell nen Kabelbrand holen frsolche sachen ist sone Dse nicht ausgelegt
          Zieh dir lieber n 16 mm/2 der mehr nach hinten das an der FZG Batterie mit 40A absicherst
          und vom Kofferraum hinten irgendwoher so kurz wie möglich ebenfalls ein 16mm/2 masse Kabel da kannst dann deine zusatzbatterie draufhängen
          mfg alex
          • Crizz
            • 10.03.2009
            • 1514
            • Chris
            Frag mal beim Autohaus deines Vertrauens nach Reglern für Caravaning-Einsatz, die sind für sowas konzipiert und laden auch nur dann, wenn die Starterbatterie ausreichend geladen ist , sonst bringt dir das ganze nix. Dazu muß zwar eine separate Ladeleitung gezogen werden, aber dann isses ne saubere Sache, die auch dauerhaft funzt - und zwar ohen dir die Starterbatterie zu leeren, wenn die Zweitbatterie leer ist.
            • Paddi
              • 30.05.2009
              • 600
              • Patrik
              • FMV Leingarten
              Mein bester Kumpel hat wegen seiner Endstufe (Hifonics Colossus für die, dies wissen wollen) eine 2te Batterie in den Kofferraum bauen müssen.
              Er hat das auch so gelößt, wie Alex beschrieben hat, allerdings mussten eine stärkere Lichtmaschine eingebaut werden.
              Lg,
              Patrik
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Such mal nach "Zweitbatterie" hier im Forum
                Meine Erfahrung jetzt seit über einem Jahr:
                - 40-60A Sicherung
                - 40-60A Schaltrelais
                - 10mm²-Kabel benutzen
                Das Schaltrelais wird mit dem Signalanschluß an einen Kontakt geklemmt (Nr 30, bin da aber nicht sicher), den die Autoelektrik erst bei laufendem Motor frei gibt.
                Ich hatte zuerst ein 20A Relais und 4mm²-Kabel drin und Gott sei Dank mal nach geprüft wie warm Kabel und Relais wurden:
                Beides war hieß und die Kabel wollten schon anfangen mit dem Wagen zu verschmelzen Wenn die Zweitbatterie von der Autobatterie und Generator geladen wird fließen da gewaltige Ströme
                • Schakal
                  Schakal
                  Das Starthilfekabel begenzt den Strom auf 8A...
                  • jbartels
                    • 11.04.2009
                    • 320
                    • Joachim
                    • 32052-HF/OWL
                    möglich einfache lösungen hängen auch davon ab wieviele km du so zurücklegst zwischen der nutzung der 2. bat.
                    sonst gibt es aus dem Wohnwagenbereich lösungen dafür. die soren dann dafür das du auch an der 2. bat. genug spannung hast die zu 100% zu laden.
                    z.b. http://brumberg.movera.com/index.php...ae78c9ba641df2
                    MfG Joachim
                    http://www.heli-hf.de
                    TT-Inno MD530 + Expert
                    T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      Da es sich um meinen Firmenwagen handelt, werde ich keine zusätzlichen Strippen ziehen. Und das Starterkabel von Zig zu Zig kostet auch stolze 50€. Also werde ich wohl wieder Lastesel spielen und die Batterie zum Laden in Keller tragen müssen.
                      Danke für eure Infos.
                      • Daniel H
                        • 24.11.2009
                        • 918
                        Hey Peter,
                        Batterien schleppen hält Jung, mach ich auch!!!
                        Irgendwann (hoffentlich noch lange hin...) können wir den Zusatzakku dann in unseren Rollator einbauen, dann ist der Rücken entlastet!
                        Daniel
                        • Acer99
                          Acer99
                          meine persönliche Erfahrung aus dem Auto- und Bootsbereich.
                          Diese Trennrelais dienen auch primaer den Zweck, den Starterakku vom Serviceakkum, also Dein Bröckchen im Kofferraum, abzukoppen, damit der Start des Motors noch sichergestellt ist. Wenn man mit ein wenig "Hirn" an die Sache rangeht und nicht lädt, bis das Ladegerät abschaltet, brauchts das nicht.
                          Die heute verbauten Limas sind sehr leistungsstark und können eigentlich auch nicht "überlastet" werden. Sie liefern halt bei 13.8 V ihren Strom ab und gut ist. Ob damit eine 25 AH oder eine 500AH Batterie (AKku) geladen wird, ist denen aber sowas von egal.
                          Ob man die Verbindung zwischen zwei Akkus tatsächlich mit den von Dir beschriebenen Kabel realisieren sollte, weiss ich nicht, ich würde es lassen. Wie schon richtig beschrieben, liegt die Belastbarkeit so einer Dose regelmäßig bei ca 120W. Wenn man einen dicken, aber leeren Akku an einen vollen anschließt bei einem DeltaV von ca. 2.4-3V, dann können da Ströme über 100A fliessen.
                          Wenn Du sagt, dieses "Ladekabel" begrenze den Strom auf 8A, dann stellt sich die Frage, wie dies geschieht. Vor ca. 25 Jahren gab es so Kabel auch, um NiCd Packs direkt am Autoakku zu laden, beides wurde sehr heiss, Akkus wie Kabel
                          Lösung: Entweder einen einfachen Akkulader für 30 € kaufen und den in der Garage an 230V anschliessen oder einen einfachen 12V Lader in die Zig-Dose und mit diesem Lader dann "kontrolliert" den Zweitakku laden.
                          OL
                          • rvbruch
                            rvbruch
                            Moin !
                            Kenne das Problem aus meinem T3-Wohnmobil. Hier findest Du eine einfache Lösung.
                            Lese den Abschnitt unter Elektrik
                            1. Allgemein
                            Batterie/Zweitbatterie/Trennrelais
                            Reiner
                            • key2
                              key2
                              oder sowas müsste doch auch gehen, oder?
                              Laderegler
