Frage zum Anschluss vom Robbe Roxxy 9100
  • mach3
    mach3
    AW: Frage zum Anschluss vom Robbe Roxxy 9100
    Zitat von Matrix Beitrag anzeigen
    **Aber die weitere Vorgehensweise wäre:
    Regler komplett an Empfänger anschließen.**
    Bei komplett abgeklemmten externem BEC.
    Knüppel Vollgas-Tonfolge-Knüppel Gas min.-Tonfolge- Stromversorgung ab.
    Dann die Parameter mit der Proggbox einstellen/kontrollieren.
    ok, ich habe erst die Parameter für Helis eingestellt und wollte den Gasweg danach machen, aber das kann ja nicht der Fehler sein.
    Werde mal drüber schlafen - obwohl ich nicht glaube, dass das hilft....
    Rolf
    • mach3
      mach3
      Also ich bin alles nochmal durchgegangen und habe es mit leicht erhöhtem Puls nochmal versucht - mit einem normalen vierzelligen Akku. Hat problemlos funktioniert.
      Anscheinend steht der Tod des externen BEC nicht im Zusammenhang mit der Reglerprogrammierung und ist zufällig zu diesem Zeitpunkt eingetreten. Vielleicht bleibe ich ja dauerhaft beim Vierzeller - weniger ist mehr?
      Rolf
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        Hallo Rolf,
        ich denke, dass das "abgerauchte" externe BEC nichts mit dem Regler zu tun hat.
        Vielmehr muss zunächst geprüft werden, ob noch alle elektronischen Komponenten wie
        Empfänger, Kreisel, Servos funktionieren.
        Ich denke, dass hier irgendwo das Problem liegt.
        Testen kannst Du die Komponenten z. B. (wie bereits schon geschrieben) mit dem
        internen BEC des Reglers.
        Wenn Du irgendeine andere Spannungsquelle mit 4,8 - 6,0 V hast, würde ich den Test
        der Komponenten zunächst ohne Regler durchführen.
        Peter
        • mach3
          mach3
          Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
          Hallo Rolf,
          Peter
          Hallo Peter,
          habe ich gemacht. Alles funktioniert einwandfrei.... Mit eingebautem Regler-BEC und mit externem Akku ohne Regler-BEC. Keinerlei Auffälligkeiten...
          Rolf
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            Hallo Rolf,
            "... Alles funktioniert einwandfrei ..."
            Na das ist doch positiv.
            Dann war es wohl reiner Zufall, dass das externe BEC defekt ging.
            Welches extenes BEC hast Du denn "abgeschossen"?
            Kannst Du eine Verpolung ausschließen?
            Peter
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              **Zuerst habe ich den Regler mit dem Programmiergerät für Helibetrieb mit allen Parametern eingestellt. **
              Er hat ja die Proggbox
              Huch, jo stimmt. Ja dann ist es doch eh egal. Dann kann man doch auch über die Progbox Normal oder Reverse für den Motor einstellen und kann sich das gedöns über den Sender komplett sparen.
              • mach3
                mach3
                Hallo Peter,
                war ein DPSI micro. Anscheinend sind auch die nicht vor Fehlerteufeln gefeit....
                Verpolung ist ausgeschlossen, da MPX-Stecker dran sind.
                Konnte bei widrigen Bedingungen heute drei Flüge machen - auch in der Luft alles klar....
                Bis der Rest geklärt ist, fliege ich mit dem Vierzeller nach alter Väter Sitte....
                Rolf
                • heliman4
                  heliman4
                  Hallo alle hir im Forum !
                  ihr behandelt gerate den Regler 9100 Roxxy von Robbe , habe einen 500 T-Rex ,und wollte mal fragen mit was ihr vom 960-6 Regler + Programmer eingschtellt habt , kann ich den Flug accu nehmen zum Programieren ? ja oder nein Mfg Thonfeld Haiko
                  • Christian G
                    Christian G
                    Bei meinem letzten Helikauf (TT Raptor E550) war jetzt auch so ein 9100-6 dabei. Das Thema BEC extern ist etwas neu für mich.
                    Ich dachte das rappelt jetzt so wie beim meinem Mini Titan? Empfänger usw. bekommt strom vom Flugakku - nein? ja? Hab ich da einen Denkfehler?
                    Bitte um Eure Hilfe.
                    Danke
                    Christian
                    • ralfio
                      • 21.06.2007
                      • 869
                      • Ralf
                      • Down Under
                      Hallo Christian,
                      der Regler hat ein BEC, das kannst Du verwenden. Falls Du ein externes BEC mit eigenem Akku verwenden möchtest, mußt Du die rote (+)-Leitung des Reglers zum Empfänger unterbrechen.
                      Ralf
                      GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                      Graupner MX-20, Taranis X9E
