Frage zum Anschluss vom Robbe Roxxy 9100
  • mach3
    mach3
    Hallo Leute,
    bin momentan etwas ratlos. Vielleicht habe ich ja was übersehen.
    Ich möchte meinen Robbe Roxxy anschließen bzw. den Gasweg einlernen. Dabei ist irgendetwas schief gegangen..... Aber was? Zuerst habe ich den Regler mit dem Programmiergerät für Helibetrieb mit allen Parametern eingestellt. Dann also noch Gasweg einlernen. Da ich den Regler ohne BEC betreiben möchte, habe ich das rote Kabel aus dem (notwendigen) Verlängerungskabel entfernt, also Anschluss am Empfänger also nur über orange / braun. Empfängerstromversorgung besteht aus 2S-Lipo mit Spannungsstabilisierung auf 5,5V.
    Sender eingeschaltet (Gas auf Vollgas), Antriebsakku angesteckt und Empfängerstromversorgung eingeschaltet.
    Daraufhin hat sich umgehend der Spannungsregler verabschiedet. Was ist denn hier schiefgegangen?
    Rolf
  • Matrix
    • 10.03.2009
    • 1014
    • Ganz im Westen
    AW: Frage zum Anschluss vom Robbe Roxxy 9100
    also ich habe den 9100-6 auch in meinem 600er. Du musst das Einlernen " mit " dem BEC des Roxxy machen.
    Also die Stromversorgung des Empfängers, der Servos etc. über den Regler.
    Aber ! Das externe BEC unbedingt vom Empfänger abklemmen.
    Nach dem Einlernen kannst Du dann wie gewollt, die rote Leitung entfernen und das externe BEC verwenden.
    Da Du anscheinend eine Verlängerung benutzt, Tipp von mir:
    Lege Dir die Verlängerung so, das Du dort die Proggbox anklemmen kannst.
    Entferne die Rote Leitung von der Verlängerun und nicht vom Reglerkabel, so kannst Du die Proggbox problemlos anklemmen, da die das rote Kabel braucht.
    Tippfehler sind Special-Effects
    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
    GruÃ? Robert
    • mach3
      mach3
      Hallo Robert,
      danke für den Tipp!!! Aber was hat mein externes BEC gekillt?
      Ich hätte ja verstanden, dass das Einlernen nicht funktioniert, aber warum steigt meine Spannungsversorung aus? Liefert null Volt (riecht man auch )....
      Nicht, dass noch mehr kaputt geht, wenn ich über das BEC des Roxxy versuche!!!
      Meine bisherigen Regler hatten kein eigenes BEC an Bord, da hat sich die Frage nie gestellt.
      Und abgeraucht ist mir bis dato auch noch nichts....
      Rolf
      • Matrix
        • 10.03.2009
        • 1014
        • Ganz im Westen
        Hallo Rolf,
        Hattest Du beim Einlernen das rote Kabel des Roxxy mit am Empfänger ohne das externe BEC komplett vom Empfänger zu nehmen?
        GruÃ? Robert
        • mach3
          mach3
          Hallo Rolf,
          Hallo Robert,
          ich hatte NUR orange und braun (also weiß und schwarz vom Roxxy) am Empfänger und das externe BEC ganz normal angeschlossen. Beim Einschalten hat sich dieses dann gekillt.
          Ich könnte es ja jetzt noch mal mit dem Roxxy über dessen eigenes BEC versuchen, aber ich traue dem Braten irgendwie nicht.....
          Rolf
          • Matrix
            • 10.03.2009
            • 1014
            • Ganz im Westen
            Der Fehler war, das Du das externe BEC nicht am Empfänger ausgesteckt hast.
            Dadurch hat das externe Spannung von der falschen Seite bekommen.
            Es haben auch bestimmt kurz die Leuchtdioden des externen BECs geleuchtet, aber nur kurz.
            Das mit dem internen BEC des Reglers wird noch funktionieren.
            GruÃ? Robert
            • mach3
              mach3
              Kann ich den Roxxy eigentlich auch mit Stützakku betreiben? Steht nichts in der Anleitung.
              Das wäre ja ggf. noch eine Alternative. Aber meine Experimentierfreude hält sich momentan in Grenzen....
              Rolf
              • mach3
                mach3
                Das verstehe ich nicht. Weil ich ja, wenn der Gasweg eingelernt ist, nichts anderes machen würde.
                Und Spannung kann ja nur kommen, wenn rot und braun (bzw rot und schwarz) vom Roxxy am Empfänger angeschlossen sind. Mit dem Signal (=orange bzw. weiß) kann das externe
                BEC nichts anfangen und ein "falscher" Plusanschluss ist nicht vorhanden. An der gleichen Masse liegen sie auch nicht. Wie gesagt, verstehe es nicht. Ich habe den Regler komplett abgesteckt und einen normalen Vierzeller an den Empfänger angeschlossen. Soweit funktioniert alles (noch)....
                Rolf
                • Matrix
                  • 10.03.2009
                  • 1014
                  • Ganz im Westen
                  Stützaccu, nein, das kann der Roxxy leider nicht.
                  Ups, überlesen, das rote war nicht geklemmt.
                  Jedenfalls muss man den Gasweg mit dem BEC des Reglers und komplett abgeklemmten externen BEC machen.
                  Zuletzt geändert von Matrix; 19.02.2010, 22:49.
                  GruÃ? Robert
                  • mach3
                    mach3
                    Also HEUTE mache ich nichts mehr....
                    Aber die weitere Vorgehensweise wäre:
                    Regler komplett an Empfänger anschließen.
                    Sender an, Gas auf Vollgas.
                    Antriebsakku anschließen (Regler sollte in den Programmiermodus gehen)
                    Gasweg einlernen
                    Antriebsakku abstecken (Programmiermodus beendet)
                    Rotes Kabel zwischen Regler und Empfänger entfernen
                    Externe Spannungsversorgung am Empfänger anschließen
                    Sender und Empfänger wie gewohnt einschalten
                    Antriebsakku anstecken
                    Hoffen, dass nicht schon wieder was kaputt geht
                    Habe ich was vergessen oder falsch gemacht?
                    Rolf
                    • Helios
                      • 15.09.2006
                      • 1165
                      • Dr. Hans Dieter
                      • 74626 Bretzfeld
                      Hallo Rolf,
                      die letzte Frage zuerst - den Roxxy kannst Du nicht mit einem Stützakku betreiben. Das lässt nur Kontronik bei seinen Jazz oder Jive zu.
                      Was Dein BEC geschossen hat - keine Ahnung? So wie Du es beschrieben hast. Rot/Plus am Empfängerkabel des Roxxy abgeklemmt und Empfängerstromversorgung über externes BEC ist aus meiner Sicht kein Grund für einen Kurzschluß.
                      Wieviel S hat denn Dein Akku am Regler gehabt? 6S ? Hat es beim Anstecken geblitzt? Aus welchem Akku wird Dein externes BEC (Hersteller) gespeist? Für wieviel S ist das ausgelegt? Hat das beim Anstecken geblitzt? Wie war Deine Reihenfolge beim Anstecken? Erst Flugakku und dann BEC-Akku oder umgekehrt?
                      Gruß Dieter
                      SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
                      • Matrix
                        • 10.03.2009
                        • 1014
                        • Ganz im Westen
                        **Aber die weitere Vorgehensweise wäre:
                        Regler komplett an Empfänger anschließen.**
                        Bei komplett abgeklemmten externem BEC.
                        Knüppel Vollgas-Tonfolge-Knüppel Gas min.-Tonfolge- Stromversorgung ab.
                        Dann die Parameter mit der Proggbox einstellen/kontrollieren.
                        Zuletzt geändert von Matrix; 19.02.2010, 22:58.
                        GruÃ? Robert
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Nö, passt so!
                          Hol dir die Programmierbox, ist am einfachsten. Einen Gasweg direkt lernt der eh nicht ein, nur die Richtung.
                          • Matrix
                            • 10.03.2009
                            • 1014
                            • Ganz im Westen
                            **Zuerst habe ich den Regler mit dem Programmiergerät für Helibetrieb mit allen Parametern eingestellt. **
                            Er hat ja die Proggbox
                            GruÃ? Robert
                            • mach3
                              mach3
                              Zitat von Helios Beitrag anzeigen
                              Hallo Rolf,
                              Gruß Dieter
                              Hallo Dieter,
                              am Regler war ein 6S. Ich habe da so eine Antiblitzschaltung (AVS) zwischen Akku und Regler. Daher hat natürlich nichts geblitzt. Die Schaltung hat aber mit dem üblichen Blinkmuster reagiert - also unauffällig. Tja, Reihenfolge - schlag mich. Sinn hätte ja nur gemacht, zuerst den Empfänger einzuschalten und dann erst den Flugakku anzustecken. Wenn es so gewesen wäre, hätte der Kurzschluss ja nichts mit der ganzen Aktion zu tun und es wäre Zufall, dass er beim Programmieren aufgetreten ist. Ich will aber nicht ausschließen, dass die Vorladeleitung, die einen Teilstrom zur Aufladung der Kondensatoren an den 4mm-Goldies vorbeileitet, schon oder noch angeschlossen war. Nach dem Knistern und Qualmen habe ich flugs alles auseinandergerissen, so dass ich in der Eile auch kein Augenmerk mehr auf Reihenfolge und dergleichen gelegt habe....
                              Rolf
