LED / Piepser an zwei Lipowaechter
  • Crizz
    • 10.03.2009
    • 1514
    • Chris
    AW: LED / Piepser an zwei Lipowaechter
    Zitat von Ratte Beitrag anzeigen
    OK OK, habs kapiert, ist nicht so einfach.
    @Crizz,
    Danke fuer den Link, werde mal beim Herrn Meury anfragen.
    @Chris
    Ne Einzelzellenueberwachung macht doch nur sinn, wenn man auch alle Zellen ueberwacht, oder?
    Ciao
    Klaus
    so seh ich das auch. Klar, man kann bei zwei separaten Packs auch mal schaun, welche Zelle nach der Nutzung am tiefsten entladen ist, und dann diesen Pack überwachen und den anderen ignorieren - allerdings kriegt man dann nicht mit, wenn am nicht überwachten Pack ne Zelle "abhaut", und das ist mit der Alterung der Packs nicht auszuschließen.
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      Hallo Klaus,
      der Sepp hat es oben schon geschreiben, das Problem bei deinem Vorhaben ist, dass du was parallel schalten möchtest, was mit verschiedenen Spannungsebenen läuft. Du hast ja einmal unterschiedliches Massepotenzial und auch noch unterschiedliches Plus-Potenzial (diese neue Rechtschreibung sieht Sch..ße aus ...)
      Wenn du das einfach so zusammenschaltest, gibt's 'n Funken und das war's dann
      Ein weiteres Problem besteht darin, dass diese Schaltungen, die von 2-6S arbeiten so aufgebaut sind, dass für die "Lastausgänge" nur eine Spannung von 2S bereit steht, also im Akku-leer Zustand dann nur so 6,8-7V zur Verfügung stehen und das ist für einen 12V-Verbraucher, wie den Piepser vom großen C einfach zu wenig.
      Die einfachste aller Möglichkeiten ist wirklich, jeden Wächter mit einem separaten Piepser (aber dem Lauten !!!) zu betrieben...
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • Ratte
        Ratte
        Hi Stephan.
        Schon klar soweit.
        Dachte halt ich koennte mir die Doppelinstallation sparen.
        Habe trotzdem auch mal den Hersteller angeschrieben, mal schauen was er dazu meint.
        Ciao
        Klaus
        • Ott
          Ott
          hast du auf Meeru einen Modellflugplatz.
          Gruss Gerhard
          • Ratte
            Ratte
            Ja,
            nen alten Fussballplatz neben dem Powerhouse,
            mit nem haufen Palmen drumrum.
            Ciao
            Klaus
            • satsepp
              • 03.11.2009
              • 865
              • Josef
              • Bayerisch Eisenstein
              Danke fuer die Antworten.
              Aehem,
              ich glaube wir reden aneinander vorbei.
              Ich haeng mal ne Zeichnung drann, damit ihr versteht was ich meine.
              Ciao
              Klaus
              Mach das bitte nicht, Du machts einen kurzen... es gibt Feuer und Rauch!
              Ich mach Dir mal eine schnelle Skizze
              Sepp
              • Ratte
                Ratte
                Danke Sepp,
                hat sich erledigt.
                Ich mach kein Experiment.
                Habe mal den Hersteller angeschrieben und warte mal was Dieser dazu sagt.
                Ciao
                Klaus
                • satsepp
                  • 03.11.2009
                  • 865
                  • Josef
                  zu spät hab es schon aufgezeichnet falls es jemand umbauen möchte.
                  statt den Relays gehen auch Optokoppler.
                  Die Akkus sind in Reihe, das ist links zu sehen, deshalb kannst Du dir die rote Linioe am, Balancer Denken. diese ist zwar Leistungsseitig gemacht, hat aber genau diesen Effekt.
                  Sepp
                  • Ratte
                    Ratte
                    Danke fuer die Muehe.
                    Ciao
                    Klaus
                    • Ratte
                      Ratte
                      So, jetzt hab ich's offiziell vom Hersteller.
                      Lt. Markus Meury,
                      wuerde das zu einem Defekt der Waechter fuehren.
                      Danke nochmals an alle fuer die Muehe.
                      Ciao
                      Klaus
