Frage zum Umbau eines ATX Netzteil
  • nexus665
    nexus665
    AW: Frage zum Umbau eines ATX Netzteil
    Genau so einen hab' ich eingebaut
    Lastwiderstände erkennt man eben daran, daß sie fett sind und Keramikgehäuse haben.
    lG,
    Simon.
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      danke.... :-)
      Edit: Und dieser Widerstand wird einfach zwischen der Rot/Schwarzen Leitung gesteckt?
      Zuletzt geändert von WalsumerA3; 12.01.2010, 16:45.
      Align 700XN coming soon
      • nexus665
        nexus665
        ...bei den Instructables lesen bei dem Link von vorher bitte
        Da ist das ausführlich beschrieben, wo und wie genau
        lG,
        Simon.
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          ok soweit alles klar. War gerade bei einem Elektro Laden hier bei uns. Habe dort den Lastwiderstand bekommen.
          Eine Frage aber noch. Egal wie ich den Widerstand anschließe? Oder muss er in eine bestimmte richtung?
          Sven
          • nexus665
            nexus665
            war bisher jedem Widerstand egal, wie rum ich in eingebaut habe - der hat keine definierte Flußrichtung/Polarität. Einfach rein damit!
            Dioden sind da anders, die sollten schon richtig rum rein, ist aber keine.
            lG,
            Simon.
            Zuletzt geändert von Gast; 12.01.2010, 20:40.
            • someone
              • 06.02.2009
              • 779
              • CH-Brunnen
              Bei Widerständen musst du nicht auf die Polarität achten...
              Peter
              TDR, Fusion 50, SJM 430
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                so bin fertig.... der erste Akku mit 4,2 A wurde schon geladen...
                Danke euch nochmal!
                Gruß Sven
                • sailor377
                  sailor377
                  Huhu
                  eine Frage zu dem generellen Verfahren, ich weiß der Threat ist alt, vlt. kann aber jemand helfen. Wenn ich statt eines Lastwiderstandes einfach eine IDE Festplatte anklemme, reicht es dann um die 5V Leitung zu belasten? Die Festplatten sind fast alle mit 0,5A bei 5V angegeben. Elektrotechnik ist schon mittlerweile fast 10 Jahre her, daher die Frage: I*A=P? Also 5V*0,5A=2,5W? Anders als ein Lastwiderstand, habe ich alte IDE Platten, bis der Artzt kommt außerdem möchte ich nur ungern ein kleines Bauteil in der nähe der Elektronik haben, dass sich Mal eben auf über 50° aufheitzt und gekühlt werden will. Eine Festplatte ist massiv, da wird die Wärme besser verteilt.
                  Alex
                  • Pascal
                    • 14.07.2010
                    • 2442
                    • p
                    Ich habe das Problem das meine Kabel an die das Ladegerät angeschlossen werden heiß werden
                    • sailor377
                      sailor377
                      wieviel Ampere ziehst du? Ist ja heftig! Bei mir wird es wahrscheinlich kein Thema sein, es werden maximal 150W werden, wahrscheinlich werden es aber sehr selten so viel sein.
                      • Pascal
                        • 14.07.2010
                        • 2442
                        • p
                        10A. Angeblich liefert das Netzteil 330Watt.
                        • sailor377
                          sailor377
                          Hast du einen Verbraucher an der 5V Leitung? Oder klemmst du nur das Ladegerät an die 12V Leistung? Habe letztens in meinem Büro zwangsweise meinen kleinen ImaxB6 an einem PC Netzteil gehabt, da ich mein Netzteil zu hause vergessen habe, also die Spannung ist war bei 2.2 A bei 10,8V Heute habe ich erfahren, dass man eben die 5V Leitung belasten muss, damit die 12V Leitung stabil bleibt.
                          Alex
                          • Pascal
                            • 14.07.2010
                            • 2442
                            • p
                            Ja, habe eine 12v 20w Halogene Lampe dran...
                            Sent from my iPhone using Tapatalk
                            • sailor377
                              sailor377
                              Cool danke Ich probiere es Mal mit der Festplatte, wenn es zu wenig ist, bastelle ich einen anderen Verbraucher dran.
                              Alex
                              • Tom_1975AQ
                                • 26.10.2006
                                • 223
                                • 84494 Neumarkt-St-Veit
                                jetzt will ich mich auch mal kurz in eure duskusion einschalten.
                                Die alten ATX Netzteile sind fast alle gleich aufgebaut . Die regeln im normalfall die 5 V und überwachen ob die 12 V Leitung inerhalb der Spezifikation liegt.
                                Daher kommt es immer wieder vor das wenn man die 12 V Leirung ohne last an der 5 V leitung belastet das sie total einbrechen bzw gleich abschalten.
                                Um das zu umgehen gibt es zwei Möglichkreiten
                                1. Last an 5 V
                                2. 5V abschalten und die Regelung an die 12 V über eine Z-Diode shalten
                                Zweitens ist der punkt wie ich es immer mache. Ich mah auch mein Netzteil nicht beheizen.
                                Der umbau ist eigenlich ganz Leicht. einfach alles aus dem Stabilisierten 5 V Teil auslöten.
                                von der 5 V anschlussinsel geht eine Dünne Leiterbahn zur Reglenung. die Leiterbahn durchrtennen und mit einer 7 V Zdiode an die 12 V hängen.
                                Tom
