BEC mit max. 4,8Volt
    AW: BEC mit max. 4,8Volt
    Höhere Nennspannung als 4,8V sind nicht zugelassen
    Eben: Nennspannung!
    Also sind 4 Nickel-Zellen erlaubt. Wobei Eneloops schon um einiges mehr Spannung haben als herkömmliche Nickel-Zellen, da also eventuell aufpassen.
    • scarface
      • 12.03.2008
      • 104
      • Hakan
      • Hamburg WEST, Germany
      Cool! Thx!
      [CENTER][FONT="Arial Narrow"]Voodoo[/FONT][/CENTER]
      • Stefano81
        Stefano81
        Zitat von scarface Beitrag anzeigen
        In meiner Anleitung (22Seiten lang) steht leider nichts von 4 Zellen.
        steht doch drin in der Anleitung?!
        Seite 7:
        Die Zündung wurde zwar ursprünglich für 4 Zellen konzipiert ... für uns reichen gut 12.000 U/
        min locker aus, und die erreicht die Zündung selbst noch mit 3,1 Volt Betriebsspannung
        ohne die geringsten Aussetzer. Durch die geringere Spannung sinkt auch die
        ansonsten sehr hohe Stromaufnahme auf ein erträgliches Maß und das Zündmodul
        wird nicht so warm.
        Wird die Zündung mit 4,8 Volt betrieben, kann das Zündmodul je nach Umgebungsbedingungen
        bis zu 80 oC heiß werden. Das ist normal und schadet der Zündung nicht.
        Evtl. könntest Du ja zwischen BEC und Zündung so 'nen Spannungslimiter davor setzten wie's bei den Heckservos gemacht wird.. eine Diode oder so; ich weiß bloß nicht ob sowas die ca. 2A Dauerstrom verkraftet?!
