BEC mit max. 4,8Volt
  • scarface
    • 12.03.2008
    • 104
    • Hakan
    • Hamburg WEST, Germany
    Hallo Gemeinde,
    da ich für meine elektronische Zündung eine maximale Spannung von 4,8Volt haben darf aber für mich "nur" Lipos/LiFo4 in Frage kommen, komme ich zur folgender Frage:
    Kennt ihr einen externen BEC der (z.B.) 2 Lipos oder auch LiFo4 (A123) zu max. 4,8Volt reduzieren kann?!
    Gerne mit einem Link!
    Ich danke euch im Voraus!
    [CENTER][FONT="Arial Narrow"]Voodoo[/FONT][/CENTER]
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    AW: BEC mit max. 4,8Volt
    Hmm...wenn 5V Ausgangsspannung ok sind dann das hier z.B.
    http://www.moraw-electronic.de/helitronx/index.htm
    ...ankommen tun 4,8V am Verbraucher.
    Andreas
    Gruß Andi
    • scarface
      • 12.03.2008
      • 104
      • Hakan
      Hey Andreas,
      danke für deinen Post.
      Leider dürfen es niemals mehr als 4,8Volt sein.
      ist wirklich doof...
        Bist du sicher? Oder sind da "wie üblich" 4 Nickel-Zellen zu je 1,2 Volt Nennspannung gemeint?
        • scarface
          • 12.03.2008
          • 104
          • Hakan
          Leider ja,
          eigentlich sind 3,7Volt "Normal" und 4,8Volt dürfen nicht überschritten werden...
          Natürlich kann ich einen 1S Lipo nutzen (wenn es sein muss),
          Ich würde aber gerne (mehr Leistung) und doppelte Sicherheit haben wollen.
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            ... die haben dann auch eine Ladeschlusspannung von über 1,4V / Zelle , Die Leerlaufspannung einer NiMH-Zelle liegt auch immernoch über 1,3V...
            Ich denke mal auch, dass das so gemeint ist bei der max. Spannungsangabe.
            edit. war schon zu spät, sry.... wer baut denn sowas - hmmm
            da würde ich dann aber für die Servos unbedingt 'n bissel mehr nehmen...
            Grüße Stephan
            Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 24.11.2009, 22:13.
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Was soll denn das für ne Zündung sein. Jede Zündung ist für 4 Zellen ausgelegt.
              Somit ergeben sich deine 4,8 Volt, welche vermutlich drauf stehen. Nur kein 4 Zeller hat 4,8 Volt, oder doch, wenn er fast leer ist
              Ein voller 4 Zeller hat lockere 5,2-5,5 Volt.
              Ich betreibe meine Zündung mit 2 Lipos, welche von einem Emcotec Schalter auf 5,5 Volt reduziert werden.
              • scarface
                • 12.03.2008
                • 104
                • Hakan
                Hola,
                das ist der Titan ZG20 Motor und laut Anleitung dürfen (anscheinend) nicht mehr als 4,8Volt sein..
                Nun bin ich aber verwirrt...
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Ist dir das Eigentlich noch nie aufgefallen. Bei fast allen Anwendungen werden 4.8Volt angegeben. Das bezieht sich auf 4 Zellen NICD, welche nunmal eine Nennspannung von sage und Schreibe 4,8 Volt haben.
                  Voll haben die Zellen na klar mehr, doch das ist Egal. Glaubs jetzt oder nicht.
                  Verkauf den Motor, dann biste auf der sicheren Seite.
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    Zitat von scarface Beitrag anzeigen
                    Hola,
                    Hab mir mal schnell die Anleitung zum Motor gegoogelt.
                    Jetzt sag mal, was gibt es denn da nicht zu verstehen.
                    Zitat Anleitung:
                    Versorgt wird die Zündung am Besten mit einer
                    einzelnen LiPo-Zelle (3,7 V) mit ca. 2000 mAh oder
                    alternativ mit einem 3,6 V (3 Zellen) NiMh- oder NiCd-
                    Akku. Die Zündung, bzw. der Microprozessor darin,
                    funktioniert bis hinunter zu einer Mindestspannung
                    von 3 Volt. Nur für Drehzahlen jenseits von 12.000 U/
                    min sind 4 Zellen
                    (4,8 V) empfehlenswert. Damit sind
                    dann 20.000 U/min, wie sie in Modellbooten gefahren
                    werden möglich.
                    • scarface
                      • 12.03.2008
                      • 104
                      • Hakan
                      ßßßhm, ja richtig Klaus,
                      doch gerade die Leistung von 4,8Volt spricht mich an,
                      und ich möchte gerne eine doppelte Stromversorgung gaben!
                      Sprich : 2x 2S1P Lipo oder LiFo....
                      P.S. in der direkten ANLEITUNG vom Moddor steht, dass man 4,8Volt nicht überschreiten darf... daher meine Thread
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        OK, nochmal. Du brauchst keine Angst haben. Die Anleitung spricht von 4 Zellen, und die haben 4,8 Volt 4x1,2 Volt = 4,8 Volt. Natürlich solltest du keine Trockenbatterien nehmen, denn diese haben 4x1,5 Volt= 6 Volt
                        Aus diesem Grunde spricht die Anleitung von 4 Zellen.
                        Es gibt keine 4 Zellen auf der Welt die geladen genau 4,8 Volt haben. Die haben voll geladen alle bis zu zwischen 5,2 und 5,5 Volt.
                        In der Anleitung steht nur aus einem Grunde drin 4 Zellen 4,8 Volt, das ja niemand auf die Idee kommt, dort 4 Zellen Trockenbatterien einzubauen. Welche ja eine höhere Spannung haben. So aber jetzt reichts mit den Erklärungen. Wenn du mir immer noch nicht glaubst, ruf den Hersteller an, den Toni.
                        Oder flieg mit 1 Zelle Lipo also mit 3,7 Volt, oder haben die voll geladen sogar 4,2 Volt oh nein, Probleme über Probleme
                        Hier siehst du wie die Rechnen, die rechnen mit der Nennspannung des Akkus.
                        Die Anleitung sagt doch 1S Lipo und gibt den mit 3,7 Volt an.
                        Und jetzt überleg mal 1S Lipo hat fast leer schon 3,7 Volt, doch wir fliegen in der Regel volle Akkus, somit hat der Lipo 4,2 Volt.
                        Genauso verhält es sich mit den 4 Zellen die mit 4,8 Volt angegeben sind, das ist Nennspannung und nicht vollgeladen.
                        • scarface
                          • 12.03.2008
                          • 104
                          • Hakan
                          Hoolla Klaus,
                          nicht aufregen!
                          Ich habe hier (von Toni-Clark) die Bedienungs-Anleitung für den genannten Moddor:
                          Zitat:
                          eine 3,7V Lipo Zelle oder [SIZE="3"]3[/SIZE] (!) Zellen NiMH ca. 2000mAh
                          Ich weiß ja dad ne Lipo Zelle mehr als 3,7V hat (Fliege seit ca 4Jahren Elektro PUR)
                          Desweiteren Zitat (Toni-Clark Anleitung):
                          Höhere Nennspannung als 4,8V sind nicht zugelassen
                          Und wenn du dir vielleicht die 5 Jahre Garantie Voraussetzungen durchgelsen hast, weißt du, dass ich meinen Garantieanspruch durch Unsachgemäßen nicht verlieren möchte.
                          Trotzdem ist ist sehr nett von dir, dass du dir (anscheinend gerne) die Mühe gemact hast und die Anleitung per Suchmaschine herausgesucht hast. Danke *wirklichErnstGemeint*
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            Also dann geh auf nummer Sicher und nimm eine Lipo Zelle.
                            Nur ich würde mir da keinen Kopf machen und sie auch mit 4 Zellen NICD betreiben. Denn das steht ebenfalls in der Anleitung das daß erlaubt ist.
                            Und sollte dem so sein, das der Toni da nur 4,8 Volt zulässt, dann frage ich mich warum 4 Zellen ?
                            Es gibt kein 4 Zeller mit 4,8 Volt. Doch ich wiederhole mich
                            • scarface
                              • 12.03.2008
                              • 104
                              • Hakan
                              In meiner Anleitung (22Seiten lang) steht leider nichts von 4 Zellen.
                              Aber in der Produkt Beschreibung (also in der Werbung) schon... (sehe ich jetzt)...
