Der Hintergrund ist einfach der, das Gehäuse möglichst schonend zu erwärmen um es geschmeidiger zu machen. Kalt bringe ich die Stecker bzw. Buchsen nicht zerstörungsfrei in das Gehäuse. Der Stecker geht nicht ohne Gewalt bis zum einrasten in das Gehäuse!
Dein Einwand bezüglich Wasser und Akku ist absolut gerechtfertigt! Und ich rate jedem diese Gefahr zu bedenken!
Ich habe es jedenfalls so praktiziert und es funktioniert - eben mit angelöteten Steckern.
Die größere Gefahr sehe ich hier, dass man einen Kurzschluss mit den bereits verlöteten Kontakten erzeugt.
Man kann aber die Gehäuse vor der Montage auch aus dem Wasser nehmen. Man muss dann allerdings sehr schnell sein, da diese sehr schnell wieder abkühlen.
Alex
Edit:
Nehme alles zurück: ich habe von der Kabelseite eingepresst! Werde es mal von der anderen seite versuchen.
Die kabel sollten auch beim Akku lang genug sein.
und nicht auf die Idee kommen, dass das Einpressen von Vorne auch - bzw. besser funktioniert.
Du bist nicht alleine
