Hülse für Goldstecker - Bin ich zu blöde ?
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Hab mir diese Hülsen gekauft und versuche nun krampfhaft die 4mm Goldies da reinzubringen, geht nicht.....gibt es da einen Trick *
    Link zu den Hülsen
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • munke
    munke
    AW: Hülse für Goldstecker - Bin ich zu blöde ?
    So steht es in der Beschreibung:
    Zuerst das Kabel an den Stecker- die Buchse löten dann das Kabel durch die Hülse führen und Stecker-Buchse
    einpressen.
    Es darf kein Lötzinn überstehen!
    Die Hülse in das schmale Stück.
    Es ist ein wenig Kraftaufwand erforderlich!
    Falls du es für den Akku baust, dann erst das Kabel durch die Hülse und dann die Stecker anlöten.
    Hatte die Dinger auch mal drann, geht wirklich ziemlich schwer!
    Gruß Rainer
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      Die Beschreibung hab ich gelesen.
      Schaff es aber nicht die Stecker in die Hülsen zu pressen und schwach auf der Brust bin ich nicht
      Hast du an dem Kabel geszogen oder die Hülse mit etwas eingeschoben (Zange etc.) *
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Die Kabel durch die Hülse.
        Buchse/Stecker an Kabel löten.
        Jeweils das Gegenstück auf Buchse/Stecker und mit Rohrzange gefühlvoll die Hülse auf beide Buchse/Stecker drücken.
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          so mach ichs auch immer
          • seijoscha
            seijoscha
            Ja die lieben Stecker .......! sind schon etwas nervig !!
            • Moskito561
              Moskito561
              Moin ,..
              etwas Gleitmittel mit dabei , und die Sache flutscht ,....
              • MrMattn
                • 25.12.2008
                • 551
                • Riegelsberg
                mit den Dingern hab ich mich auch schon abgemüht ohne ende...
                Kann mir mal einer Zeigen wie es gehen soll?
                Habs jetzt letztendlich Schrumpfschlauch geholt damit es festhält und da der Stecker ja nicht weitgenug reinging, die Hülse etwas gekürzt. Geht auch aber ist nicht Sinn der Sache...
                Leider verkauft: T-Rex 600 ESP FBL
                Comeback ist in Planung.
                Spektrum DX8 vorhanden
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  Hab auch eine Lösung gefunden. Die Hülse am hinteren Teil leicht erwährmen, dann geht es.
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • Viktor
                    Viktor
                    Hallo Uwe,
                    Du hast doch nicht die ganze Nacht durch gepfriemelt oder?
                    Das wollte ich noch zufügen:
                    Es gibt verschiedene Systeme! Die Hülsen von Lindinger passen z.B. nicht zu den Goldies von RC-City und umgekehrt.
                    Erwärmen ist eigentlich nicht nötig. Man muss, wie Rainer schon sagte, darauf achten, dass kein Lötzinn an der Außenseite des Goldies ist. Mir selbst gelingt es nur in einem von 5 Fällen, das zu vermeiden, und daher benutze ich immer eine Feile, um das Zinn zu entfernen bevor ich einpresse.
                    Wenn es beim Einpressen nicht klick macht, besteht die Gefahr, dass man später beim Trennen der Steckverbindung die Goldies aus der Hülle zieht…
                    Viktor
                    • DEAM_Ad
                      Junior Member
                      • 05.05.2008
                      • 14
                      • Alexander
                      • Biberach an der Riss
                      Ich hatte das gleiche Problem mit 3,5 mm Hülsen.
                      Hatte erst versucht die Hülsen mit dem Heißluftfön zu erwärmen. Resultat: Verformungen.
                      Habe dann die Hülsen im Wasserkocher, in siedendem Wasser erwärmt, die Hülse mit einer Espressotasse aus dem Kocher gefischt und dann unter Wasser die Kontakte eingepresst. Funktioniert dann auch mit geringerem Kraftaufwand. Anschließend dei Hülse ordentlich ausblasen und trocknen lassen.
                      ßbrigens kann man auch mit Kontakten am Akku machen, da das Wasser nicht - bzw. nur minimal - leitet.
                      Alex
                      T-Rex 450 SE v2 - MX16s mit Jeti Duplex 2.4 GHz
                      • fdietsch
                        • 10.02.2003
                        • 826
                        • Falko
                        • Apolda (Weimar Jena)
                        Wäre froh wenn meine so straff wären.
                        Ich muß sogar Zinn außen anfügen damit die halten.
                        Falko Dietsch
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          Nee, hab schon geschlafen Heute Morgen nochmal gestestet.
                          Gut geht es auch mit einem Kugelschreiber (ansetzen und drücken)
                          oder so wie es JMalberg beschrieben hat
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • Viktor
                            Viktor
                            Auweia
                            Vor Methoden, wie sie Alex hier beschreibt rate ich dringendst ab!
                            Wenn das ein Witz war, kann ich gar nicht darüber lachen.
                            Wie kann man nur an einem Akku mit Wasser hantieren, noch dazu mit kochendem?
                            Hast Du eigentlich begriffen, dass die Leitung vor dem Einpressen an den Goldie gelötet werden muss?
                            Der Goldie muss übrigens von der Steckseite her eingepresst werden.
                            So, wie es Jürgen Malberg sehr treffend formuliert hat, muss es gehen: gefühlvoll
                            Alles andere ist ein Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt.
                            Viktor
                            Zuletzt geändert von Gast; 19.11.2009, 09:50.
                            • Mudersbach
                              Mudersbach
                              An den Steckern ist hinten eine kleine Fase, deshalb gehen diese nur von vorne in die Gehäuse rein.
                              Muss man bei Akkus halt etwas aufpassen beim einfädeln der Anschlußkabel
                              damit es keinen Kurzschluss gibt.
                              Gruß Frank
