Meine Idee ist folgende:
-Zwischen zwei Lipo-Zellen herrscht ja immer eine (Nominal) Spannung von 7,2 V, egal ob es jetzt zwischen 1. und 2. oder zwischen 7. und 8. ist.
-Man könte ja z.B. bei einem 12s-Akku über einen passenden Adapterstecker die Plus- und Minus-Pole parallel herausführen, z.B. (1.+/ 2.-) (4.+/6.-) usw. und damit dann einen ReactorX oder VS-5S oder Emcotec betreiben. Wichtig ist ja nur, dass man nicht zwischen zwei direkt benachbarten päärchen "abzapft" Oder man verwendet Servos, welche für 2s LiPo zugelassen sind. Damit hätte man sich doch den Empfängerakku gespart.
Hab ich irgendwo nen Denkfehler oder könnte das tatsächlich funktionieren?
Gruß Peter
Bild mit Paint gemacht, dann kann man sich vielleicht eher was vorstellen...
, aber das funktioniert nicht!
