GPS Logger Geschwindigkeit für 30 Euro!
  • heimworker
    heimworker
    #61
    AW: GPS Logger Geschwindigkeit für 30 Euro!
    so grad getestet mit der gpx datei in google.
    das geht einwandfrei.
    extraklasse, kann jeden punkt anklicken und zeigt mir dort wie schnell ich genau an dem punkt geflogen bin und wie hoch
    • werner58
      • 03.02.2009
      • 185
      • Werner
      • Kärnten(A); Barcelona(ESP); München(D)
      #62
      Hallo "heimworker"
      hast Du die .gpx Datei mit Photo Tagger erstellt?
      im GPS Photo Tagger Version 1.2.3 gibts bei mir nur die Möglichkeit speichern als
      Map File (*.itm)
      oder
      Export as Html bzw. als KMZ exportieren.
      Keine Spur von .gpx allerdings war auf dem Gerät eine .gpx Datei gespeichert, vermutlich vom Hersteller.
      Im Photo Tagger sehe ich ebenso jeden Punkt der Strecke mit Höhenangabe und Geschwindigkeit.
      Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
      • heimworker
        heimworker
        #63
        ich hab mir meinen letzten flug im phototagger importiert.
        und dann bin ich auf den menüpünkt reiseroute exportieren.
        den punkt kann man aber nur anklicken, wenn man vorher die flugroute importiert hat.
        wenn du die reiseroute exportierst, dann kannst dort als dateityp .gpx auswählen
        • markus.g
          markus.g
          #64
          Hey,
          sehr interessant dieser Logger, die Screenshots der Software sehen ja auch klasse aus. Den 3in1 gibt es momentan für 26,99 EUR inkl. Versand in der Bucht, mit dem PayPal-Gutschein, den eBay gerade verschenkt ist man dann sogar mit 24,50 dabei Da heisst es ZUSCHLAGEN...
          Frage: ich würde die Maus in meinem Hurri vorne auf dem Akku befestigen, ich denke das ist das einfachste. Stromversorgung klappt bei mir mangels freiem Steckplatz nicht am Empfänger, würde mich also einfach an den Flugakku klemmen. Reicht es, wenn ich 1s abzwacke? Habe hier noch Balancer-Buchsen liegen, das wäre ideal. Mit wieviel Volt wird der denn betrieben?
          bg Markus
          • heimworker
            heimworker
            #65
            ich würde an deiner Stelle den polaris 5in1 kaufen.
            Der hat mehrere Vorteile:
            Lipo Akku ist mit dabei und wird einfach in das Fach des Polaris gebaut. Du mußt also nicht löten oder umbauen.
            Gewicht ist nur etwas höher. Maße sind fast gleich.
            Den 5in1 kannst du auch als ganz normale bluetooth gps maus verwenden und somit mit dem pda oder dergleichen als navi benützen.
            das alles kann der 3in1 nicht
            und der 5in1 kostet auch nicht recht viel mehr. 39 euro in der bucht
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              #66
              Morgen,
              mein Kollege hat meinen Heli letztens mit so einer Pistole gemessen.
              Seht selbst :
              Zuletzt geändert von Sky; 28.10.2009, 09:10.
              • Michael S.
                Michael S.
                #67
                mal ne Frage an die E-Profis, meint Ihr man kann den Logger auch an 5,9V hängen dann müsst ich keine Spannungsreduzierung dazwischen hängen* Platz am Empfänger hätt ich.
                MfG Michael
                • heimworker
                  heimworker
                  #68
                  Schwer zu sagen. normalerweise wird er mit einer lipo zelle betrieben.
                  wenn er aber am usb anschluß am pc hängt werden auch 5volt reingepumpt.
                  könnte gehen. könnte aber genauso gut zerstört werden
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    #69
                    Hier sind die 5in1 hab ich grad gefunden so schwer sind die auch nicht....
                    • heimworker
                      heimworker
                      #70
                      die sind zu teuer
                      kauf die von polaris. sind haargenau dieselben und kosten nur 39 euro
                      • markus.g
                        markus.g
                        #71
                        Hey,
                        mein kleiner Polaris ist gestern angekommen, ist wirklich cool dieser kleine Kerl. Software problemlos installiert, Dongle ins Auto gepackt und hinterher ausgelesen - komplett ohne Murren, und das für schlappe 24,- EUR! Insbesondere die Geschwindigkeit sah sehr genau aus (Abgleich Tacho), über die Höhe ... naja, so hoch kommt mein Astra nicht
                        @GERALD: ich will ihn jetzt aufmachen und die Stromversorgung via Balancerbuchse dranpacken. Wie bekomme ich den Dongle am einfachsten auf, ohne ihn total zu verramschen? Mit Skalpell rein in die Naht? Oder wie hast Du das hinbekommen?
                        Markus
                        Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2009, 12:24.
                        • JD
                          JD
                          #72
                          läuft die Software auch unter linux (wine, vm-ware, etc...)?
                          JD
                          • markus.g
                            markus.g
                            #73
                            Hey,
                            ein Skalpell reicht, super einfach das Ganze. Kleiner Testbericht auf http://blog.ewiz.de
                            M
                            • druckgott
                              druckgott
                              #74
                              So jetzt habe ich das Programm mit dem die Höhe geändert werden kann, damit es in z.B. Google Earth auf dem Boden beginnt in C# geschrieben.
                              Sollte jetzt bei jedem gehen. Vielleicht braucht es ja jemand:
                              mfg
                              druckgott
                              • satsepp
                                • 03.11.2009
                                • 865
                                • Josef
                                • Bayerisch Eisenstein
                                #75
                                falls noch jemand einen braucht, momentan 35 EUR http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=370310995545
                                habe mir einen gegönnt.
                                Sepp
